svn https
коллеги, подскажите плз. надо выписать проект из репозитория по https://svn.myproject . пароль и пользователя получил. но при попытке опросить содержимое получаю ошибку. ~>svn -list https://svn.myproject // мой перевод Ошибка при проверке сертификатора на сервере для " https://svn.myprojectt" ... Сертификат не действиетельный Zertifikats-Informationen: - Hostname: svn.myproject - Действителен: от Nov 5 08:58:39 2012 GMT до Nov 5 08:58:39 2014 GMT - Aussteller: IT-Services, ..., ..., ..., DE(...) - Отпечаток ...... svn: E120171: Unable to connect to a repository at URL 'https://svn.myproject' svn: E120171: Fehler beim Ausführen des Kontextes: An error occurred during SSL communication мне приходилось только с обыкновенными http репозиториями работать. все было спокойно и нормально. а как с httpS работать ? ... |
| 02.03.2015, 14:51:47 |
svn https
http://serverfault.com/questions/37929/how-do-you-accept-an-ssl-certificate-through-the-svn-command-line Для не доверенных сертификатов нужно пользователю подтверждать принятие этого сертификата. ... |
| 02.03.2015, 15:40:40 |
svn https
kadet, Собственно до Nov 5 08:58:39 2014 GMT уже все. Нужен новый сертификат. ... |
| 02.03.2015, 16:40:17 |
svn https
Сергей Арсеньевkadet, Собственно до Nov 5 08:58:39 2014 GMT уже все. Нужен новый сертификат. вот я не понимаю (не знаю) как это все работает. Нужно ли обращаться к владельцам портала за сертификатом или как это делается. Если он обнаружил старый сертификат, то где он его взял, где он его хранит ? Каким образом он оказался устаревшим ? Если он его автоматом получает с портала, то почему получает устаревший ? Мне было бы яснее если при выполнении этой команды процесс бы заявил, что нет сертификата и все - гуляй. Однако он сообщает что сертификат устарел . Я припоминаю, что каким-то образом браузер сертификат "глотает". Получается он его автоматически запрашивает и получает ? простите мужики, честно я не в теме, не понимаю эту кухню ... |
| 02.03.2015, 17:29:49 |
svn https
kadet, Сервер svn.myproject сообщил, что у него старый сертификат. Соответственно, по хорошему надо сообщить его владельцу - мол обновите. Ну или игнорировать. ... |
| 02.03.2015, 17:33:34 |
svn https
уф, 1. получил от хозяина сертификат cert.p12 2. сохранил его локально 3. нашел у себя ~/.subversion/server 4. в нем добавил [groups] examplehost = host.example.com [examplehost] ssl-client-cert-file = /path/to/my/cert.p12 ssl-client-cert-password = somepassword 5. работает один нюанс меня пока не устраивает (не ясен): "ssl-client-cert-password" существует, а вот имя пользователя ни где не прописано ? Ясно, что по умолчанию он хватает имя текущего пользователя в bash, потом начинает переспрашивать "а дайте мне имя пользователя, а потом пароль для него". Это как-то можно исправить ? Все равно ВСЕМ СПАСИБО ... |
| 02.03.2015, 18:49:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2125746]: |
43ms |
84ms |
| others: | 315ms |
| total: | 521ms |
