Форумы / Java [игнор отключен] [закрыт для гостей] / WebService apache axis
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #38892378
Елдос
Хочу сделать soap web service по этой документации https://www.jetbrains.com/idea/docs/Web_Services_with_IntelliJ_IDEA.pdf . Все сгеренировал (создал проект apache axis, сгенерировал wsdl, настроил томкат для сервера), и больше ничего там не надо делать, но при запуске открывается localhost с пустой стринцей. Пытался 8080 и томкат менять - то же самое, но все равно создал клиента, ввожу адрес, по которому я сгеренировал wsdl, как в примере. Он его не видит, пишет, что wsdl адрес неправильный. Что я делаю не так?
Код: java
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
C:\Tomcat\bin\catalina.bat run
[2015-03-02 10:17:29,760] Artifact untitled:war exploded: Server is not connected.         Deploy is not available.
Using CATALINA_BASE:      "C:\Users\ytanikin\.IntelliJIdea14\system\tomcat\Unnamed_untitled"
Using CATALINA_HOME:   "C:\Tomcat"
Using CATALINA_TMPDIR: "C:\Tomcat\temp"
Using JRE_HOME:        "C:\Program Files\Java\jdk1.8.0"
Using CLASSPATH:       "C:\Tomcat\bin\bootstrap.jar;C:\Tomcat\bin\tomcat-juli.jar"
мар 02, 2015 10:17:30 AM org.apache.catalina.core.AprLifecycleListener init
INFO: Loaded APR based Apache Tomcat Native library 1.1.29 using APR version 1.4.8.
INFO: APR capabilities: IPv6 [true], sendfile [true], accept filters [false], random     [true].
мар 02, 2015 10:17:30 AM org.apache.catalina.core.AprLifecycleListener initializeSSL
INFO: OpenSSL successfully initialized (OpenSSL 1.0.1e 11 Feb 2013)
мар 02, 2015 10:17:31 AM org.apache.coyote.AbstractProtocol init
INFO: Initializing ProtocolHandler ["http-apr-80"]
INFO: Initializing ProtocolHandler ["ajp-apr-8009"]
мар 02, 2015 10:17:31 AM org.apache.catalina.startup.Catalina load
INFO: Initialization processed in 913 ms
мар 02, 2015 10:17:31 AM org.apache.catalina.core.StandardService startInternal
INFO: Starting service Catalina
мар 02, 2015 10:17:31 AM org.apache.catalina.core.StandardEngine startInternal
INFO: Starting Servlet Engine: Apache Tomcat/7.0.53
мар 02, 2015 10:17:31 AM org.apache.coyote.AbstractProtocol start
INFO: Starting ProtocolHandler ["http-apr-80"]
INFO: Starting ProtocolHandler ["ajp-apr-8009"]
мар 02, 2015 10:17:31 AM org.apache.catalina.startup.Catalina start
INFO: Server startup in 26 ms
Connected to server
[2015-03-02 10:17:31,348] Artifact untitled:war exploded: Artifact is being deployed,     please wait...
мар 02, 2015 10:17:31 AM org.apache.catalina.deploy.WebXml setVersion
WARNING: Unknown version string [3.1]. Default version will be used.
[2015-03-02 10:17:31,602] Artifact untitled:war exploded: Artifact is deployed     successfully
[2015-03-02 10:17:31,602] Artifact untitled:war exploded: Deploy took 254 milliseconds
мар 02, 2015 10:17:41 AM org.apache.catalina.startup.HostConfig deployDirectory
INFO: Deploying web application directory C:\Tomcat\webapps\manager
    #38892425
mad_nazgul
Елдос,
А проект из IDEA не пробовали запустить?!
    #38893328
Елдос
mad_nazgul,
да, я так и делаю логи из intellij
