Объясните какие действия надо сделать, чтобы добавить капчу на сайт?
Задался вопросом добавления капчи на сайт. Всегда думал, что это должно работать без изменения моего бэкенда. То есть со страницы отправляется запрос на какой-нить внешний сервис, который выдает картинку и айдишник, назад надо отослать расшифровку и тот же айдишник, после того как капча разгадана надо менять айдишник ой картинки. Или каждый раз при загрузке картинка реально генерится? Покажите плиз какой-нить пример целиком как работать с капчей. Вот нашёл такой пример. https://code.google.com/p/recaptcha/wiki/HowToSetUpRecaptcha Но как-то мне скриплеты не нравятся и я не понял где взять ключи. ... |
| 07.03.2015, 14:42:02 |
там действительно проще первую часть оставить в скриптлете, а вторую можно контролер перенести ... |
| 07.03.2015, 14:53:21 |
а можете вообще объяснить как целиком это работает? зачем нужна реализация на сервере вообще? ... |
| 07.03.2015, 15:53:25 |
redwhite90а можете вообще объяснить как целиком это работает? зачем нужна реализация на сервере вообще? сервер должен проверять строку, которую сохранил в сессии с той строкой, которую присылает пользователь если делать проверку введенной строки на веб-странице, то спамер может банально отключить javascript и никакой проверки на капчу не будет ... |
| 07.03.2015, 17:20:17 |
Герой дня, а зачем это обязательно должен быть мой сервер, а не внешний какой-то? ... |
| 07.03.2015, 17:48:58 |
redwhite90, можно генерить капчу на своём сервере, можно довольствоваться сторонним. Есть некоторые преимущества хостить капчу у себя: 1) в среднем выше скорость загрузки страницы. В большинстве случаев при хорошем канале разница может быть не заметна. Но можешь ли ты быть уверен, что у всех посетителей сайта хороший канал и малое время загрузки капчи со стороннего сервера? 2) неизвестно, как владельцы стороннего сервера разпоряжаются полученными от пользователя данными. Есть такая свободная библиотека для встраивания, с примерами. У меня работает. ... |
| 07.03.2015, 19:23:12 |
redwhite90Герой дня, а зачем это обязательно должен быть мой сервер, а не внешний какой-то? может быть и внешняя капча - мне нравится капча от гугла http://www.google.com/recaptcha/intro/index.html ... |
| 07.03.2015, 19:42:34 |
Герой дняredwhite90Герой дня, а зачем это обязательно должен быть мой сервер, а не внешний какой-то? может быть и внешняя капча - мне нравится капча от гугла http://www.google.com/recaptcha/intro/index.html так я ведь с неё и начал. Можете объяснить как ей пользоваться? ... |
| 07.03.2015, 22:17:59 |
redwhite90, подключаете либу к проекту, получаете данные из формы в свой класс-обработчик и в этом классе отправляете с помощью метода из либы запрос на сервер гугла, получаете ответ и по его результату либо отправляете вводить капчу еще раз либо нет ... |
| 07.03.2015, 23:25:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2125717]: |
25ms |
48ms |
70ms |
| others: | 327ms |
| total: | 523ms |
