Отправка GET запроса
Всем привет! Java для меня не является специализированным языком, поэтому вопрос нубский до безобразия, прошу простить =) Информация по этому языку очень расплывчата и выбрать то что нужно сложно =) В общем нужно просто отправить одну переменную на одну страничку GET запросом, без обратной связи, например переменную - "var1": http://www.sql.ru?user=var1 Обратная связь не требуется, спасибо за понимание! Нарыл кое-какой код, но где прописывать переменные и ссылку не понимаю :( Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 07.03.2015, 07:50:39 |
SkyPrince, на сколько я понял Вы собираетесь все это дело делать на Web? если да то примерно вот так: на *.html или же на *.jsp и т.д. Код: html 1. или с помощью формы... а дальше сервлет, в нашем случае будет примерно Servlet.java и там Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ну примерно вот так, могу ошибиться... :) ... |
| 07.03.2015, 08:23:54 |
SkyPrince, Прошу прошение, т.к. пример не совсем правильный, есть ошибки... ну вообщем вместо FindAbit должен быть Servlet , а вместо doPost должен быть doGet и тогда вроде все будет правильно. З.Ы. я взял из имеющегося проекта из-за этого такая ошибка... :) ... |
| 07.03.2015, 09:35:43 |
МузаффарSkyPrince, Прошу прошение, т.к. пример не совсем правильный, есть ошибки... ну вообщем вместо FindAbit должен быть Servlet , а вместо doPost должен быть doGet и тогда вроде все будет правильно. З.Ы. я взял из имеющегося проекта из-за этого такая ошибка... :) Может немножко не так выразился. Есть код программы, чужой, большой. Вот в него при определенном действии нужно вставить свой код, который просто отправляет одну переменную на определенный PHP скрипт и не мешает дальнейшей работе приложения. Как-то так =) Спасибо за помощь. ... |
| 07.03.2015, 09:39:01 |
P. S. Можно передать переменную POST запросом, это не принципиально, главное зафиксировать ее в базе данных. ... |
| 07.03.2015, 10:27:21 |
В общем решил вопрос отправки так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Теперь вопрос попроще: Как объединить 2 переменные (одна строковая, вторая числовая) вместе с сылкой? Должно получиться что-то типа: url = new URL(" http://site.ru/2.php?user=var1&hash=var2"); Где var1 и var2 переменные. ... |
| 07.03.2015, 11:27:22 |
UriBuilder ... |
| 07.03.2015, 12:13:25 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 07.03.2015, 14:41:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2125716]: |
31ms |
47ms |
82ms |
| others: | 338ms |
| total: | 554ms |
