Хранение временных изображений в java web приложении
Доброе время суток! Подскажите пожалуйста если кто сталкивался: Есть java web приложение, spring + jdbc работает на tomcat, из jdbctemplate получаю фото, хранящееся в бд - где его положено хранить(пока оно используется) искал - советы противоречивые. ... |
| 08.03.2015, 18:53:57 |
хех, мне тоже интересно... и главное зачем ) ... |
| 08.03.2015, 20:21:08 |
rema174, для вывода на клиентскую часть, затем удалить. P.S Хранить в бд требуют обязательно (в файловой системе нельзя т.к конфиденциально) ... |
| 08.03.2015, 20:30:16 |
indusijrema174, для вывода на клиентскую часть, затем удалить. P.S Хранить в бд требуют обязательно (в файловой системе нельзя т.к конфиденциально) А есть желание вступить в полемику с постановщиками? На тему того что секюрнее. БД и ФС? ... |
| 09.03.2015, 00:21:33 |
indusij, а в чём собственно вопрс? если передать картинку клиенту без сохраненис в фс - я решил это с websocket. но можно ибез них. Посмотри как это решено в OpenCMS, там всё хранится в базе. ... |
| 09.03.2015, 07:12:37 |
indusijrema174, для вывода на клиентскую часть, затем удалить. либо постановщики совсем не знают веб, либо что-то не договаривается. Хотя, физический уровень не должен рассматриваться в ТЗ. ... |
| 09.03.2015, 09:23:17 |
автордля вывода на клиентскую часть, затем удалить. удалить из базы? или из фс? ... |
| 09.03.2015, 09:26:11 |
Хранить в файле необязательно. Можно читать из базы как поток (ByteArrayInputStream), что возможно в JDBC для данных типа BLOB, и сразу выводить как поток (ByteArrayOutputStream). Вывод делать в сервлете, поскольку JSP предназначено для вывода текста. Поэтому если есть JSP, то вызывать оттуда сервлет. Если изображения большие, то во избежание излишнего расхода памяти читать по частям в буфер и выводить из буфера. ... |
| 09.03.2015, 11:42:38 |
Может, я чего-то не понимаю, но почему нельзя хранить в памяти, возвращать сервлетом по идентификатору сессии? Или оно очень большое? ... |
| 09.03.2015, 11:42:44 |
никто не мешает загрузить картинкуиз базы и отправить её тем же ajax(-сом) в base64. если использовать webspcet можно и в бинарном виде(с последующим кодированием в base64 для подстановки в тег src) для экономии трафика. можно и сразу вствлять в тег src base64 на сервере при обработке jsp. ... |
| 09.03.2015, 13:58:11 |
webspcet = websocket ... |
| 09.03.2015, 13:59:11 |
Капец. Это топик - разговор слепого с глухим. Мало того что автор сам не знает зачем ему это надо. Тут идёт полемика о том куда положить картинку даже без осмысления ТЗ в плане безопасности. Вобщем бейте ТС-а пока он не объяснит зачем. ... |
| 09.03.2015, 15:05:24 |
вадя, Ваш вариант с Base64 мне понравился - все работает(других вариантов как вытащить из бд фото и передать клиенту я не знаю) ... |
| 09.03.2015, 17:36:38 |
вадяавтордля вывода на клиентскую часть, затем удалить. удалить из базы? или из фс? из фс ... |
| 09.03.2015, 17:39:07 |
maytonКапец. Это топик - разговор слепого с глухим. Мало того что автор сам не знает зачем ему это надо. Тут идёт полемика о том куда положить картинку даже без осмысления ТЗ в плане безопасности. Вобщем бейте ТС-а пока он не объяснит зачем. выяснил, что главная цель - достать из бд и вывести в клиентской части ... |
| 09.03.2015, 17:44:14 |
Partisan MХранить в файле необязательно. Можно читать из базы как поток (ByteArrayInputStream), что возможно в JDBC для данных типа BLOB, и сразу выводить как поток (ByteArrayOutputStream). Вывод делать в сервлете, поскольку JSP предназначено для вывода текста. Поэтому если есть JSP, то вызывать оттуда сервлет. Если изображения большие, то во избежание излишнего расхода памяти читать по частям в буфер и выводить из буфера. JSP не используется - клиент html+js(для веб) и есть еще десктопный вариант ... |
| 09.03.2015, 17:48:18 |
храни в памяти ... |
| 10.03.2015, 06:24:38 |
indusijДоброе время суток! Подскажите пожалуйста если кто сталкивался: Есть java web приложение, spring + jdbc работает на tomcat, из jdbctemplate получаю фото, хранящееся в бд - где его положено хранить(пока оно используется) искал - советы противоречивые. Сделай сервлет, который возвращет картинку (например по ID). В свой страницу делаешь Код: html 1. В сервлете просто возвращаете поток из БД. ... |
| 10.03.2015, 06:45:34 |
mad_nazgulindusijДоброе время суток! Подскажите пожалуйста если кто сталкивался: Есть java web приложение, spring + jdbc работает на tomcat, из jdbctemplate получаю фото, хранящееся в бд - где его положено хранить(пока оно используется) искал - советы противоречивые. Сделай сервлет, который возвращет картинку (например по ID). В свой страницу делаешь Код: html 1. В сервлете просто возвращаете поток из БД. Спасибо всем за советы - проблема решена почти так как mad_nazgul и предложил! Добавил контроллер, то возвращает изображение в виде массива байт(без создания временного файла, что еще лучше) прямиком клиенту ... |
| 11.03.2015, 01:32:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2125707]: |
85ms |
81ms |
| others: | 362ms |
| total: | 602ms |
