Относительный путь к файлу
Всем снова здрасти! Еще один нубский вопрос =) Есть строка: File varfile1 = new File("0.cu"); Файл лежит в каталоге с клиентом, который запускается из какой-либо папки и все работает отлично. Но вот хочу спрятать файл в папку и как-то не получается: File varfile1 = new File("dir/dir/0.cu"); Файл не находится, пытался так: File varfile1 = new File("dir//dir//0.cu"); File varfile1 = new File("//dir//dir//0.cu"); File varfile1 = new File(".//dir//dir//0.cu"); File varfile1 = new File("\\dir\\dir\\0.cu"); Но что-то все равно не находит, помогите пожалуйста правильно указать путь к файлу в этом ктулху-языке. ... |
| 09.03.2015, 12:45:42 |
SkyPrince, как следует понимать слово "клиент"? ... |
| 09.03.2015, 13:26:22 |
skywriter, программа-клиент, приложение в общем простое. ... |
| 09.03.2015, 15:05:59 |
бился не так давно с путями. Вот так String usrDir = System.getProperty("user.dir"); File input = new File(usrDir+"\\src\\test\\resources\\TestBookPage.html"); удалось побороть проблему. OS windows ... |
| 09.03.2015, 15:23:38 |
SkyPrince, https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/nio/file/package-summary.html Используйте Files, Paths, Path для работы с путями. Не нужно пихать свою конкатенацию строк и слеши, которые разные для разных операционок. Обратите внимание user.dir это текущий каталог из которого запущено приложение. Он не обязательно совпадает с фактическим расположением вашего "клиента". Всё зависит от способа запуска. Если мне не изменяет склероз, в java.io.File вместо user.dir можно точку указывать: "./dir/file" ... |
| 10.03.2015, 09:37:50 |
Всем спасибо, буду разбираться позже. Пока другим занят. ... |
| 10.03.2015, 12:19:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2125703]: |
27ms |
59ms |
25ms |
92ms |
| others: | 360ms |
| total: | 604ms |
