Загрузка xlsx файла
на странице jsp есть ссылка на файл xlsx при клике открываются кракозябры, xls файлы скачиваются, открываются нормально. В чем может быть проблема? Заранее спасибо! ... |
| 11.03.2015, 19:42:18 |
Загрузка xlsx файла
В вопросе не прослеживается тема Java. Может имеет смысл перенести это в http://www.sql.ru/forum/html-javascript-css ... |
| 11.03.2015, 19:54:10 |
Загрузка xlsx файла
mayton, страница формируется на jsp, может быть что то из за этого проблемы, может быть из за Apache ... |
| 11.03.2015, 20:04:19 |
Загрузка xlsx файла
slavik_mscВ чем может быть проблема? В Content-Type и Content-Disposition ... |
| 11.03.2015, 21:55:47 |
Загрузка xlsx файла
Blazkowicz, Как нужно прописать? ... |
| 11.03.2015, 22:07:30 |
Загрузка xlsx файла
slavik_msc, xlsx где лежат? Например, у Tomcat-а есть конфиг web.xml общий для всех приложений в котором прописан маппинг расширения на MIME type. Возможно там он для xls прописан, а для xlsx - нет. К самой JSP у которой есть ссылка на этот файл проблема отношения не имеет. ... |
| 11.03.2015, 22:12:20 |
Загрузка xlsx файла
Blazkowicz, Xlsx лежат там же где и tomcat. ... |
| 11.03.2015, 23:00:45 |
Загрузка xlsx файла
В общем проблем решилась записью mapping в Tomcat\conf\web.xml <mime-mapping> <extension>xlsx</extension> <mime-type>application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet</mime-type> </mime-mapping> Всем спасибо! ... |
| 12.03.2015, 08:43:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2125701]: |
52ms |
87ms |
| others: | 362ms |
| total: | 589ms |
