equals contract в 1Z0-803
в примере вопросов для сдачи теста на сертификацию 1Z0-803 education.oracle.com есть такой вопрос (отступы сайта соблюдены): 2. Given: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. What is the result? oracleA) The output is "true" and MyStuff fulfills the Object.equals() contract. B) The output is "false" and MyStuff fulfills the Object.equals() contract. C) The output is "true" and MyStuff does NOT fulfill the Object.equals() contract. D) The output is "false" and MyStuff does NOT fulfill the Object.equals() contract E) Compilation fails Правильный ответ, по мнению сайта: 2. C Мой вопрос: а где описан контракт для equals ? Официальная документация docs.oracle.com Ничего не говорит ни о каком контракте для equals. При этом "contract" явно задан для методов "hashCode" и "finalize" The general contract of finalize is ... The general contract of hashCode is ... ========== если есть ссылка на что-то официальное буду благодарен ее приведшему. p.s. я обращался с письмом в cis-edu_ru(собанька)oracle.com, но там сказали то, что обычно говорят менеджеры по продажам. ... |
| 13.03.2015, 15:27:07 |
авторIndicates whether some other object is "equal to" this one. The equals method implements an equivalence relation on non-null object references: It is reflexive: for any non-null reference value x, x.equals(x) should return true. It is symmetric: for any non-null reference values x and y, x.equals(y) should return true if and only if y.equals(x) returns true. It is transitive: for any non-null reference values x, y, and z, if x.equals(y) returns true and y.equals(z) returns true, then x.equals(z) should return true. It is consistent: for any non-null reference values x and y, multiple invocations of x.equals(y) consistently return true or consistently return false, provided no information used in equals comparisons on the objects is modified. For any non-null reference value x, x.equals(null) should return false. The equals method for class Object implements the most discriminating possible equivalence relation on objects; that is, for any non-null reference values x and y, this method returns true if and only if x and y refer to the same object (x == y has the value true). ... |
| 13.03.2015, 16:13:55 |
з.ы. у тебя в примере нарушается как минимум это: symmetric: for any non-null reference values x and y, x.equals(y) should return true if and only if y.equals(x) returns true если взять m1 = new MyStuff(null); то m1.equals(m2) == true, а m2.equals(m1) == false кроме того For any non-null reference value x, x.equals(null) should return false. этой проверки тоже нет, имеем баг с NPE ... |
| 13.03.2015, 16:20:31 |
Вот описание метода hashCode: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. В описании к методу equals, есть упоминание "contract", но это "contract for the hashCode": Код: plaintext 1. Нет контракта - нет основания задавать вопросы. Или есть официальный туториал, где сказано, что это описание - есть контракт ? ... |
| 13.03.2015, 18:27:40 |
O.R.Нет контракта - нет основания задавать вопросы. Или есть официальный туториал, где сказано, что это описание - есть контракт ? Я нашёл тут . ... |
| 13.03.2015, 20:30:52 |
O.R.Нет контракта - нет основания задавать вопросы т.е. для того, чтобы у метода был контракт тебе нужно чтобы в его описании присутствало слово contract? а перечисление в стиле "метод ДОЛЖЕН то-то и то-то" - это так, информационный шум? ... |
| 14.03.2015, 15:26:48 |
Если бы вопрос стоял, что должен метод equals, то вопроса бы не возникало. А так как тесты не бесплатные, то нужно придерживаться формулировки, которая звучит в вопросе. Да, формулировка важна. Так же как и заголовок "Техническое задание" в документе описывающем техническое задание. Оттого и популярны книги-рецепты по прохождению тестов, потому что книги-рецепты дают результат. И никого не смущает, когда автор пишет: The primitive data types can be categorized as follows: Boolean, character, and numeric (further categorized as integral and floating-point) types. Тут автор по своему прав? А я тут информационный шум поднимаю. ... |
| 16.03.2015, 13:30:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2125685]: |
28ms |
53ms |
91ms |
| others: | 356ms |
| total: | 586ms |
