Spring, Получение настроек из базёнки.
В БД хранятся настройки (код + значение), их достаточнго много. Необходимо их прикручивать к соответствующим полям. Можно сделать бин, который будет уметь получать их по коду. Как-то так: Код: java 1. 2. но хочется короче, что-то типа Код: java 1. 2. Как это можно реализовать? ... |
| 16.03.2015, 11:54:23 |
Саабразим Аль-каши БуханиВ БД хранятся настройки (код + значение), их достаточнго много. Необходимо их прикручивать к соответствующим полям. Можно сделать бин, который будет уметь получать их по коду. Как-то так: Код: java 1. 2. но хочется короче, что-то типа Код: java 1. 2. Как это можно реализовать? Написать самому обработчик аннотации?! :-) ... |
| 16.03.2015, 12:19:56 |
mad_nazgul, Это вариант раз. Проблема в том, что я не совсем пока понял, как это органичнее реализовать в спринге. Допускаю так же, что есть вариант номер два. ... |
| 16.03.2015, 12:29:01 |
Саабразим Аль-каши Бухани, написать свой проперти ридер :) http://docs.spring.io/spring/docs/current/javadoc-api/org/springframework/context/support/AbstractMessageSource.html как то так : http://stackoverflow.com/questions/4599252/how-to-configure-a-spring-beans-with-properties-that-are-stored-in-a-database-ta ... |
| 16.03.2015, 12:44:25 |
Саабразим Аль-каши Буханиmad_nazgul, Это вариант раз. Проблема в том, что я не совсем пока понял, как это органичнее реализовать в спринге. Допускаю так же, что есть вариант номер два. На сколько я понимаю Spring тут не причем. Вам просто нужно написать свой обработчик аннотации. Который бы брал ключ из аннотации, искал бы его в БД и ч/з ReflectionAP подставлял бы значение в поле. Ну я бы думал в этом направлении :-) ... |
| 16.03.2015, 13:39:54 |
Вообще, начинаю подозревать, что аннотациями пользоваться не комильфо в данном случае. Пропертя же добавляются постоянно, а аннотации читаются единажды. Не перезагружать же сервер приложений каждый раз. ... |
| 16.03.2015, 15:54:55 |
Саабразим Аль-каши БуханиПропертя же добавляются постоянно хранение в файле. Какая тут динамика? ... |
| 16.03.2015, 16:02:05 |
вернее в БД. Делай сущность в БД "Параметры" - и всё. Только всё обновить тоже не просто). ... |
| 16.03.2015, 16:04:11 |
Petro123, как то так : Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. где после изменения в базе или на сервере перечитывать весь конфиг ! или делать это по таймеру Scheduled ?! ... |
| 17.03.2015, 17:57:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2125677]: |
38ms |
64ms |
| others: | 321ms |
| total: | 493ms |
