Error occurred during initialization of VM, Could not create the Java virtual machine.
привет. может кто знает как решить проблему. при сборке проекта мавеном вылетает mvn clean install Error occurred during initialization of VM Could not create the Java virtual machine. Could not reserve enough space for object heap MAVEN_OPTS ставил такие: -Xms1024m -Xmx1024m -XX:MaxPermSize=512m -Xms1024m -Xmx1024m -XX:MaxPermSize=1024m -Xms1024m -Xmx1024m -XX:MaxPermSize=512m -Xms1024m -Xmx2048m -Xms256m -Xmx512m -Xms512m -Xmx512m -Xms512m -Xmx1024m -XX:MaxPermSize=256m -XX:+UseParNewGC -XX:+UseConcMarkSweepGC если запускать мавен с ключом -DskipTests, то собирается. спасибо. ... |
| 18.03.2015, 18:56:12 |
-XX:MaxPermSize=1024m - это бред. Для сборки проекта 128Mb хватит с головой. Лучше вообще не трогать. -Xmx2048m - не будет работать по x86. Проблема в том что JVM нужен не фрагментированый кусок памяти под кучу. Если такого нет, то и JVM не может зарезервировать памяти. Соответственно если там несколько жадных процессов и каждому чего-то надо, то и вот. Убери вообще все приведенные параметры. ... |
| 18.03.2015, 19:37:24 |
Blazkowicz, как обычно, огромное спасибо. удалил maven_opts; перезагрузил машину, все собралось. ... |
| 18.03.2015, 19:54:39 |
Ответ был неправильный. Причина ошибки - в том, что показанные значения MAVEN_OPTS были рассчитаны на 64-битный JDK, которым и надо пользоваться всегда когда возможно. То есть, говоря кратко, всегда. А вместо него был применён 32-битный JDK. Для него следовало уменьшить некоторые параметры. Убирание MAVEN_OPTS означает всего лишь, что выбрались какие-то значения по умолчанию, зависящие от объёма памяти ПК. Правильный ответ в том, что надо пользоваться нормальным JDK (и естественно иметь нормальный компьютер с нормальной операционной системой). ... |
| 19.03.2015, 09:40:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2125676]: |
29ms |
56ms |
25ms |
93ms |
| others: | 408ms |
| total: | 652ms |
