Spring Security
Добрый вечер. Подскажите в какую сторону копать, так сказать, задайте направление. Допустим у меня в вебприложении есть url вида /employee/4 , где 4 - ключ сотрудника. При запросе ресурса я беру активного пользователя и проверяю через БД, может ли он просматривать этот ресурс. Примеры, которые находил, оперируют со статичными url. А тут получается, для одного можно, для другого нет. Коды сотрудников берутся из БД. Хочется определить все доступы к разным ресурсам в каком-то одном месте и не размазывать по контроллерам. ... |
| 08.03.2015, 21:50:02 |
Spring Security
zz5Добрый вечер. Подскажите в какую сторону копать, так сказать, задайте направление. Допустим у меня в вебприложении есть url вида /employee/4 , где 4 - ключ сотрудника. При запросе ресурса я беру активного пользователя и проверяю через БД, может ли он просматривать этот ресурс. Примеры, которые находил, оперируют со статичными url. А тут получается, для одного можно, для другого нет. Коды сотрудников берутся из БД. Хочется определить все доступы к разным ресурсам в каком-то одном месте и не размазывать по контроллерам. Может погуглить про аннотацию @PathVariable? Не?! ... |
| 10.03.2015, 06:54:08 |
Spring Security
mad_nazgul, Речь не об этом. Как пользоваться этой аннотацией понимаю. Но представьте десяток таких методов, раскиданных по разным контроллерам. Хочется вытащить логику проверки прав из контроллеров в централизованное место. Везде предлагается intercept url spring security, но что делать, если url содержит ключ domain-объекта и его доступ пользователя должен определиться в runtime? ... |
| 10.03.2015, 09:59:27 |
Spring Security
zz5, Если, я правильно понял, то http://docs.spring.io/spring-security/site/docs/3.0.x/reference/domain-acls.html ... |
| 10.03.2015, 10:18:14 |
Spring Security
а что вам мешает сделать свой сервис проверки прав? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. permissionService - сервис который будет выбирать данные из бд и смотреть можно ли юзеру что-то делать. ... |
| 10.03.2015, 10:20:18 |
Spring Security
friz777permissionService - сервис который будет выбирать данные из бд и смотреть можно ли юзеру что-то делать. имменно этого он и не хочет делать, писать if (permissionService.check(id)) в 123 методах ... |
| 10.03.2015, 12:02:40 |
Spring Security
Чем плохо использовать аннотацию @preauthorize? ... |
| 10.03.2015, 20:47:26 |
Spring Security
или через spring interceptor ... |
| 10.03.2015, 20:48:29 |
Spring Security
В общем, хотелось бы избежать логики в контроллерах, но, боюсь, не получится. Можно через aop, но этот путь видится тернистым. А в идеале нашел такую фичу, но она еще не реализована http://forum.spring.io/forum/spring-projects/security/121214-web-security-expressions-and-pathvariables https://jira.spring.io/browse/SEC-2059 Такое решение мне кажется наиболее походящим. Но... ... |
| 10.03.2015, 22:23:41 |
Spring Security
zz5В общем, хотелось бы избежать логики в контроллерах, но, боюсь, не получится думаю задача реализуемая, но нужно хорошо познакомиться с внутренней кухней spring security. начальную ссылку тебе дал Blazkowicz, имхо ключевой абзац в ней автор3. Write an AccessDecisionVoter to enforce the security and open the target Customer domain object directly. This would mean your voter needs access to a DAO that allows it to retrieve the Customer object. It would then access the Customer object's collection of approved users and make the appropriate decision. вдумчивое гугление и изучение исходников могло бы дать результат, но за тебя это никто делать не будет ... |
| 10.03.2015, 23:40:40 |
Spring Security
Всем спасибо, направление поисков понятно. ... |
| 11.03.2015, 21:42:45 |
Spring Security
zz5, А что мешает тупо добавить еще один фильтр? ... |
| 12.03.2015, 11:01:10 |
Spring Security
Честно говоря, недеелся (все еще надеюсь) найти более гибкое решение без непосредственного кодирования. Пока смотрю в сторону spring expression + xml. ... |
| 13.03.2015, 11:49:33 |
Spring Security
zz5, Там непосредственного кодирования на десяток строк, а регулярки для проверки можно из того же xml или .properties подтаскивать, а то и вообще из базы. :) ... |
| 13.03.2015, 12:14:27 |
Spring Security
Сергей АрсеньевТам непосредственного кодирования на десяток строк деклоративное программирование - 10 строк в конфиге - наше всё )) Тенденция однако) ... |
| 13.03.2015, 13:09:31 |
Spring Security
zz5Добрый вечер. Подскажите в какую сторону копать, так сказать, задайте направление. Допустим у меня в вебприложении есть url вида /employee/4 , где 4 - ключ сотрудника. При запросе ресурса я беру активного пользователя и проверяю через БД, может ли он просматривать этот ресурс. Примеры, которые находил, оперируют со статичными url. А тут получается, для одного можно, для другого нет. Коды сотрудников берутся из БД. Хочется определить все доступы к разным ресурсам в каком-то одном месте и не размазывать по контроллерам. вам нужно назначать пользователям роли с правами доступа к ресурсу, а не делать проверку в ручную. Spring Security проверяет доступ автоматически. ... |
| 21.03.2015, 02:30:38 |
start [/forum/search_topic.php?author=irogerg&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
30ms |
34ms |
67ms |
| others: | 708ms |
| total: | 918ms |
