паттерны проектирования Composite и Builder
Вводим строку, представляющую собой путь к файлу/каталогу. Надо построить дерево соответствующих объектов в памяти, а также вывести их на экран. ... |
| 21.03.2015, 13:19:56 |
Ладно. ... |
| 21.03.2015, 17:01:11 |
BlazkowiczЛадно. в смысле? ... |
| 21.03.2015, 18:48:26 |
goldenhawkBlazkowiczЛадно. в смысле? Все хорошо ... |
| 21.03.2015, 23:34:04 |
или не используя патерны как можно решить задачу? К примеру загнать все встроки в ArrayList и потом отделить все каталоги по "/". Но как потом вывести все созданные каталоги(дерево каталогов) на экран? ... |
| 22.03.2015, 00:57:54 |
goldenhawk, вот, уже конкретика пошла, это правильное направление. Например с помощью http://www.java2s.com/Tutorial/Java/0240__Swing/CreatingaJTree.htm ... |
| 22.03.2015, 03:40:15 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Из Листа беру первую строку пути к файлу, отделяю отдельно каталоги и файлы в массив. Но как сделать эти каталога на диске, учитывая путь К примеру путь : в листе root/folder1/file.txt создаем массив root , folder1 , file.txt как создать каталог root, в нем каталог folder1 , в каталоге folder1 файл file.txt ? ... |
| 22.03.2015, 14:17:53 |
забыл никgoldenhawk, вот, уже конкретика пошла, это правильное направление. Например с помощью http://www.java2s.com/Tutorial/Java/0240__Swing/CreatingaJTree.htm Используя Java2SE как сделать? ... |
| 22.03.2015, 14:19:01 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Из Листа беру первую строку пути к файлу, отделяю отдельно каталоги и файлы в массив. Но как сделать эти каталога на диске, учитывая путь К примеру путь : в листе root/folder1/file.txt создаем массив root , folder1 , file.txt как создать каталог root, в нем каталог folder1 , в каталоге folder1 файл file.txt ? ... |
| 22.03.2015, 16:47:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2125665]: |
25ms |
48ms |
70ms |
| others: | 360ms |
| total: | 557ms |
