JasperReports или что-то еще?
Поделитесь впечатлением о JasperReports в веб приложениях. Или стоит рассмотреть другие генераторы отчетов. Возможно ли сейчас запускать JasperReports в веб приложениях НЕ через Java Web Start или апплеты? ... |
| 30.03.2015, 10:15:11 |
wvetalИли стоит рассмотреть другие генераторы отчетов. Это исключительно ваше личное дело. wvetalВозможно ли сейчас запускать JasperReports в веб приложениях НЕ через Java Web Start или апплеты? Это всегда было возможно. Альтернативами для JasperReports можно считать Pentaho Open Reporting и BIRT. У Pentaho Open Reporting по сравнению с JasperRreports есть недостатки: ограниченные скриптовые срества, не гарантировано с точностью до пиксела (pixel perfect) расположение визуальных элементов и медлительность при создании крупного отчёта (SQL запрос естественно выполняется с той же скоростью, но создание страниц медленнее, поскольку в Pentaho Open Reporting они интерпретируемые, а в JasperReports компилируемые). Преимущество - больше средств создания динамических отчётов. Также если нужен сложный анализ данных (business intelligence), то надо кроме самих генераторов отчётов рассмотреть относящиеся средства каждого из этих производителей, и у Pentaho они вроде более мощные. Но это надо самому сравнивать. Ещё BIRT. У него я только проверил скорость работы для крупного отчёта - хорошая. Впрочем, вспомнил ещё обстоятельство. У JasperReports можно ограничить объём памяти, потребляемый отчётом. Это полезно в ситуациях, когда на сервере приложений памяти может не хватать. ... |
| 30.03.2015, 10:35:02 |
wvetal, Использовал JasperReport в нескольких проектах для генерациии doc/pdf/html/xlsx Пока всем устраивает Среди плюсов особенно отмечу что: -есть редактор шаблонов iReport -шаблон можно динамически менять ... |
| 30.03.2015, 10:41:12 |
Partisan M, denis111111, Спасибо за ответы. ... |
| 30.03.2015, 10:42:46 |
wvetal, Изучите внимательно лицензии. На сколько я помню, JasperReports не всем подходит. ... |
| 30.03.2015, 11:01:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2125628]: |
35ms |
60ms |
| others: | 321ms |
| total: | 487ms |
