Lucene 4 совместное использование taxonomy и *DocValues фасетов
Пытался гуглить, но ничего не нашел. Есть много отдельных примеров использования фасетов на основе taxonomy индекса и на основе *DocValues. А мне требуется как иерархии категорий (taxonomy), так и Range запросы (NumericDocValuesField). При это возникает множество моментов. Например : Код: java 1. 2. Второй параметр метода ds.search это TopScoreDocCollector. FacetsCollector создается внутри метода и его не передать методу. Т.е. передавать вторым параметром MultiCollector.wrap(FacetsCollector, TopScoreDocCollector) не совсем правильно. Однако FacetsCollector нужен для построения фасетов, которые не доступны в taxonomy индексе: Код: java 1. 2. Также список result.facets при таком использовании будет содержать значение null, которое относится к *DocValues фасету. Может быть у вас есть рабочий пример совместного использования taxonomy и *DocValues фасетов. Спасибо. ... |
| 30.03.2015, 23:31:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2125626]: |
30ms |
43ms |
| others: | 341ms |
| total: | 483ms |
