Подскажите по NetBeans... 8 0 2 и портлет пакам... error WebProjectLibrariesModifier
Здравствуйте уважаемые Подскажите Прошел весь путь по ссылке http://habrahabr.ru/post/26417 - попытка Дебага портлетов в нетбинсе НО при создании проекты по завершению - проект создается пустой, и не загружается - НетБинс пишет ошибку в своей консоле java.lang.ClassNotFoundException: org.netbeans.modules.web.project.api.WebProjectLibrariesModifier at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:366) at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:355) ... Подскажите куда рыть , посмотрел сайт тут и НетБинс, попробовал кое что но не помогает... спасибо ... |
| 30.03.2015, 17:18:01 |
Забыл дописать что любая попытка просто создать Портлет по визарду в Веб-апп приводит к ошибке - Not a Portlet Application ... |
| 30.03.2015, 17:34:16 |
упс видимо никто не сталкивался... ... |
| 31.03.2015, 11:24:52 |
Сидел пол дня с этой бедой... Создал проект руками портлетный... все компилется и деплоится НО В контейнере почему то не работает адекватно портлет т.е. статус на портлет - The portlet is either temporarily or permanently unavailable. При попытке пликнуть в Едит или Вью вижу ошибки в консоле - Warning: /portletdriver/deploy:WarName not found, use dt.war as the parameter to specify the war name Warning: Servlet.service() for servlet default threw exception Severe: PSPL_PCCTXCSPPCI0006 : Exception thrown while rendering content for portlet window Content Exception Info: PSPCD_CSPPD0022 : Number for Portlet Windows Displayed - thin: 0, thick: 4 Warning: Servlet.service() for servlet default threw exception java.io.FileNotFoundException: /servlet/PortletAppEngineServlet at org.apache.catalina.servlets.DefaultServlet.serveResource(DefaultServlet.java:917) Вижу что физически ВАР не положился в домен, но найти настройки где это, найти быстро не могу, подскажите... PS. Почему нет редактирования... так бы не пришлось плодить стока месаг... ... |
| 31.03.2015, 15:49:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2125620]: |
26ms |
49ms |
51ms |
| others: | 330ms |
| total: | 507ms |
