JNA Out параметры
Доброго дня, коллеги! Есть sibcash.dll написанная на C. В описании есть функция: Код: plaintext 1. Description Opens the configured physical connection channel between the CM TCR and the application. Parameters hc (O)Как я поднимаю исходящий OUT параметр Pointer to a variable where the handle of the connection will be returned. Return Value 1 = Successful 1405= timeout, the physical connection channel has been opned with success but the recycler is not replying . 1408 = connection failure 1410= connection refused, applies to TCP/IP when the port specified for the connection is already engaged by another process or workstation. Написал класс: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Метод возвращает 1 (Return Value 1 = Successful), соединение устанавливается успешно, но надо что бы еще ссылка на открытое соединение вернулась по средствам out параметра "HCON * hc". Я так понимаю, в JAVA нет out параметров. Как быть в такой ситуации? ... |
| 07.04.2015, 10:54:15 |
JNA Out параметры
am_sasaR@mon, а какое отношение Код: plaintext 1. имеет к String? Это от незнания языка С, это тип данных? Как надо? ... |
| 07.04.2015, 13:52:56 |
JNA Out параметры
am_sasa, Вроде нет ничего такого, может я не нашел? ... |
| 07.04.2015, 14:19:10 |
JNA Out параметры
R@monam_sasa, Вроде нет ничего такого, может я не нашел? Увидел, тут int: Код: plaintext 1. Вопрос остается, как организовать out параметр в коде? Код: java 1. 2. 3. ... |
| 07.04.2015, 14:28:37 |
JNA Out параметры
R@mon, попробуй в этом духе Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 07.04.2015, 14:47:40 |
JNA Out параметры
am_sasa, Сделал так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Получаю ошибку: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. Что не так? ... |
| 07.04.2015, 15:33:29 |
JNA Out параметры
am_sasa, Использую jna-4.1.0.jar ... |
| 07.04.2015, 15:35:40 |
JNA Out параметры
am_sasa, Получилось так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. Спасибо большое за помощь!!! ... |
| 07.04.2015, 16:37:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2125584]: |
78ms |
56ms |
| others: | 376ms |
| total: | 595ms |
