Error: package not found
Доброго времени суток. Я только недавно начал изучать Jave по книге "Thinking in Java" и столкнулся со следующей проблемой: при компиляции класса, использующего пакет, вылетает такая ошибка, причём пакет лежит там, где надо (проверено и перепроверено). Файл PrintTest.java: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. Файл Print.java: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Класс Print.class лежит в каталоге D:\java\classes\polyakov.util. В командную строку пишу следующее: javac -classpath D:\java\classes PrintTest.java При этом текущим является каталог, в котором лежит PrintTest.java. Результат javac прикрепляю в виде скриншота. Заранее благодрен. ... |
| 08.04.2015, 10:32:42 |
carristoКласс Print.class лежит в каталоге D:\java\classes\polyakov.util. А должен лежать в D:\java\classes\polyakov\util\ ... |
| 08.04.2015, 10:50:30 |
Blazkowicz, Он там и лежит, это опечатка. Прошу прощения. ... |
| 08.04.2015, 13:36:07 |
Ну, вот, как тут разобраться, когда у вас ещё 100500 опечаток и неточностей в посте. Как на счет import static polyakov.util.*; vs import static polyakov.util.Print; ... |
| 08.04.2015, 13:49:13 |
Blazkowicz, Та же история. Пробовал и так, и эдак. Несколько часов пробился, потом в гугле рылся, и только, отчаявшись, решил написать сюда. ... |
| 08.04.2015, 13:58:12 |
Код: java 1. ... |
| 08.04.2015, 14:18:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2125578]: |
29ms |
63ms |
26ms |
94ms |
| others: | 363ms |
| total: | 618ms |
