jna и сборка мусора
Есть dll, пользуюсь jna для работы с ней из java Все работает до тех пор, пока не начинает заканчиваться свободная память jre в таких случаях запускает сборку мусора, но если память пытается аллокировать dll - сборка не запускается, что приводит к падению по нехватке памяти Воркэраундом повставлял принудительный System.gc() перед каждым вызовом функций dll. Тупо, но работает. Хотелось бы более грамотное решение этой проблемы. ... |
| 07.04.2015, 10:31:05 |
jna и сборка мусора
Если нативный код занимает память, то он и должен её освобождать. Для привязки нативных ресурсов к Java к времени жизни Java объектов используют PhantomReference. Наиболее внятные примеры использования PhantomReference я находил в исходниках JDK/ ... |
| 07.04.2015, 10:40:01 |
jna и сборка мусора
BlazkowiczЕсли нативный код занимает память, то он и должен её освобождать. Само собой Проблема в том, чтобы выделить память в dll, когда вся она занята мусором из jre ... |
| 07.04.2015, 10:53:00 |
jna и сборка мусора
BlazkowiczДля привязки нативных ресурсов к Java к времени жизни Java объектов используют PhantomReference эта привязка не требуется dll и java-код вообще практически не взаимодействуют друг с другом на уровне данных ... |
| 07.04.2015, 10:56:29 |
jna и сборка мусора
leaderСамо собой Проблема в том, чтобы выделить память в dll, когда вся она занята мусором из jre О каком именно мусоре "jre" речь? Куча отжирает отпределенный размер памяти процесса и его использовать нельзя. К тому же под виндой сокращение кучи может и не происходить вообще. Если вы на x86, то просто ограничивайте размер кучи сверху, чтобы оставалось больше под нативную память. ... |
| 07.04.2015, 11:00:43 |
jna и сборка мусора
Пример. Выделено Xmx10m Запустился java-код, поработал, съел все доступные 10m Допустим, из этих 10ти "живых" объектов - только 2m, остальное мусор, ждущий уборки gc'ом Если в этот момент запустить malloc(5m) из dll - имеем ошибку выделения памяти, т.к. свободной памяти нет. ... |
| 07.04.2015, 11:03:01 |
jna и сборка мусора
leaderПример. Выделено Xmx10m Запустился java-код, поработал, съел все доступные 10m Допустим, из этих 10ти "живых" объектов - только 2m, остальное мусор, ждущий уборки gc'ом Если в этот момент запустить malloc(5m) из dll - имеем ошибку выделения памяти, т.к. свободной памяти нет. Если перед вызовом dll принудительно вызвать System.gc() - мусор уберется, останется 2m Вызов malloc(5m) из dll отработает ОК ... |
| 07.04.2015, 11:04:59 |
jna и сборка мусора
leader, Вы подрываете моё понимание работы JVM. Какая-то конкретная ошибка вылетает при malloc или процесс крашится? malloc используюет память вне Java кучи. Выходит если мусор собран то malloc приводит к сокращению размера Java кучи? GC log или jvisualvm поддтверждают? ... |
| 07.04.2015, 11:18:45 |
jna и сборка мусора
leader, Oracle Hotspot JVM? ... |
| 07.04.2015, 11:19:27 |
jna и сборка мусора
Blazkowiczleader, Вы подрываете моё понимание работы JVM. Сам в шоке. BlazkowiczКакая-то конкретная ошибка вылетает при malloc или процесс крашится? malloc используюет память вне Java кучи. Выходит если мусор собран то malloc приводит к сокращению размера Java кучи? GC log или jvisualvm поддтверждают? Пример утрированый, в реальности все немного сложнее чем я описал. Так что возможно твое понимание работы JVM правильное, а мое неправильное :) Dll пропиетарная, используется для асинхронного обмена с неким сервером Фактически там функции: 1. вызов команды (SendCommand) и 2. регистрация callback'а обработки результата (SetCallback) 3. Освобождение памяти , переданой в callback(FreeMemory). Т.е. мы разово регистрируем колбэк, потом только шлем команды посредством SendCommand, принимем в колбэк результаты, работаем ним, затем освобождаем через FreeMemory. Callback-функция реализована на java. Когда начинается интенсивный обмен (используемая jvm память начинает расти) и мы упраемся в установленный Xmx, то callback просто перестает вызываться. Процесс не падает, ошибок нет, при этом сам обмен с сервером идет, ответ с сервера приходит, но не обрабатывается и в callback не передается. Опытным путем выяснено, что если принудительно вставить System.gc() перед вызовом SendCommand, либо в самом callback'е, то в этой части все работает отлично. Побочный эффект от этого - высокая нагрузка на CPU из-за постоянной сборки мусора. Т.е. момент сбоя точно кореллирует с достижением максимума использованной памяти. GC log для Xmx1024 при отсутствии явного System.gc() [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 33280K->1104K(38400K)] 33280K->1184K(125952K), 0.0179369 secs] [Times: user=0.01 sys=0.00, real=0.03 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 34384K->992K(38400K)] 34464K->1080K(125952K), 0.0023701 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 34272K->1008K(38400K)] 34360K->1104K(125952K), 0.0022578 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 34288K->992K(38400K)] 34384K->1096K(125952K), 0.0274010 secs] [Times: user=0.05 sys=0.00, real=0.03 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 34272K->976K(38400K)] 34376K->1088K(125952K), 0.0013577 secs] [Times: user=0.08 sys=0.00, real=0.02 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 34256K->976K(68096K)] 34368K->1096K(155648K), 0.0024253 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 67536K->64K(68096K)] 67656K->1124K(155648K), 0.0025449 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 66624K->32K(134656K)] 67684K->1108K(222208K), 0.0119151 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.02 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 133152K->0K(134656K)] 134228K->1084K(222208K), 0.0014564 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 133120K->0K(214528K)] 134204K->1084K(302080K), 0.0003933 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 212992K->0K(214528K)] 214076K->1084K(302080K), 0.0011893 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 212992K->0K(342016K)] 214076K->1084K(429568K), 0.0109981 secs] [Times: user=0.05 sys=0.00, real=0.02 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 340992K->0K(342528K)] 342076K->1084K(430080K), 0.0008138 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.02 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 340992K->0K(347648K)] 342076K->1084K(435200K), 0.0007024 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 346112K->0K(347648K)] 347196K->1084K(435200K), 0.0008446 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 346112K->0K(347648K)] 347196K->1084K(435200K), 0.0008047 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 346112K->0K(347648K)] 347196K->1084K(435200K), 0.0007806 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 346112K->0K(347648K)] 347196K->1084K(435200K), 0.0006167 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 346112K->0K(347648K)] 347196K->1084K(435200K), 0.0007386 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 346112K->0K(347648K)] 347196K->1084K(435200K), 0.0185014 secs] [Times: user=0.05 sys=0.00, real=0.02 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 346112K->0K(347648K)] 347196K->1084K(435200K), 0.0007456 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 346112K->0K(347648K)] 347196K->1084K(435200K), 0.0285227 secs] [Times: user=0.03 sys=0.00, real=0.03 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 346112K->0K(346624K)] 347196K->1084K(434176K), 0.0114943 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.01 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 346112K->0K(347136K)] 347196K->1084K(434688K), 0.0133860 secs] [Times: user=0.05 sys=0.00, real=0.02 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 346112K->0K(347136K)] 347196K->1084K(434688K), 0.0010556 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 346112K->0K(348160K)] 347196K->1084K(435712K), 0.0160302 secs] [Times: user=0.05 sys=0.02, real=0.03 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 347136K->0K(348160K)] 348220K->1084K(435712K), 0.0003698 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 347136K->0K(348160K)] 348220K->1084K(435712K), 0.0065718 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 347136K->0K(348160K)] 348220K->1084K(435712K), 0.0008986 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 347136K->0K(348160K)] 348220K->1084K(435712K), 0.0005898 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 347136K->0K(348160K)] 348220K->1084K(435712K), 0.0007981 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 347136K->0K(348160K)] 348220K->1084K(435712K), 0.0009454 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 347136K->0K(348160K)] 348220K->1084K(435712K), 0.0007323 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 347136K->0K(347648K)] 348220K->1084K(435200K), 0.0007773 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 347136K->0K(348160K)] 348220K->1084K(435712K), 0.0317307 secs] [Times: user=0.03 sys=0.00, real=0.03 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 347648K->0K(348672K)] 348732K->1084K(436224K), 0.0004987 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349244K->1084K(436224K), 0.0004120 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349244K->1084K(436224K), 0.0008183 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349244K->1084K(436224K), 0.0006644 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349244K->1084K(436224K), 0.0008449 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349244K->1084K(436224K), 0.0007483 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349244K->1084K(436224K), 0.0005798 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349244K->1084K(436224K), 0.0007323 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349244K->1084K(436224K), 0.0008521 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349244K->1084K(436224K), 0.0006921 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349244K->1084K(436224K), 0.0006758 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349244K->1084K(436224K), 0.0009188 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349244K->1084K(436224K), 0.0006810 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349244K->1084K(436224K), 0.0202077 secs] [Times: user=0.03 sys=0.00, real=0.03 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349244K->1084K(436224K), 0.0156112 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.01 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349244K->1084K(436224K), 0.0130872 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.02 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349244K->1084K(436224K), 0.0004793 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349244K->1084K(436224K), 0.0125291 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.02 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349244K->1084K(436224K), 0.0132124 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.02 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349244K->1084K(436224K), 0.0005922 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349244K->1084K(436224K), 0.0008437 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349244K->1084K(436224K), 0.0006360 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349244K->1084K(436224K), 0.0008877 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349244K->1084K(436224K), 0.0007057 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349244K->1084K(436224K), 0.0007501 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349244K->1084K(436224K), 0.0007688 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349244K->1084K(436224K), 0.0045956 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349244K->1084K(436224K), 0.0005011 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349244K->1084K(436224K), 0.0009092 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 348160K->64K(348672K)] 349244K->1148K(436224K), 0.0008705 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 348224K->0K(348672K)] 349308K->1092K(436224K), 0.0006484 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349252K->1092K(436224K), 0.0008823 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349252K->1092K(436224K), 0.0006686 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349252K->1092K(436224K), 0.0008479 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349252K->1092K(436224K), 0.0007851 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349252K->1092K(436224K), 0.0008117 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349252K->1092K(436224K), 0.0005602 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349252K->1092K(436224K), 0.0115963 secs] [Times: user=0.05 sys=0.00, real=0.02 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349252K->1092K(436224K), 0.0280452 secs] [Times: user=0.05 sys=0.00, real=0.03 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349252K->1092K(436224K), 0.0448451 secs] [Times: user=0.09 sys=0.00, real=0.05 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349252K->1092K(436224K), 0.0074134 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349252K->1092K(436224K), 0.0102903 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.02 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349252K->1092K(436224K), 0.0004356 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349252K->1092K(436224K), 0.0005011 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349252K->1092K(436224K), 0.0003622 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349252K->1092K(436224K), 0.0007507 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349252K->1092K(436224K), 0.0006100 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349252K->1092K(436224K), 0.0010752 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349252K->1092K(436224K), 0.0006405 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349252K->1092K(436224K), 0.0009318 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349252K->1092K(436224K), 0.0008621 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.02 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349252K->1092K(436224K), 0.0008932 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349252K->1092K(436224K), 0.0021630 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349252K->1092K(436224K), 0.0006191 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349252K->1092K(436224K), 0.0007362 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] Здесь callback перестал вызываться Heap PSYoungGen total 348672K, used 303333K [0x00000000eab00000, 0x0000000100000000, 0x0000000100000000) eden space 348160K, 87% used [0x00000000eab00000,0x00000000fd339710,0x00000000fff00000) from space 512K, 0% used [0x00000000fff80000,0x00000000fff80000,0x0000000100000000) to space 512K, 0% used [0x00000000fff00000,0x00000000fff00000,0x00000000fff80000) ParOldGen total 87552K, used 1092K [0x00000000c0000000, 0x00000000c5580000, 0x00000000eab00000) object space 87552K, 1% used [0x00000000c0000000,0x00000000c0111080,0x00000000c5580000) Metaspace used 6216K, capacity 6356K, committed 6400K, reserved 1056768K class space used 693K, capacity 754K, committed 768K, reserved 1048576K При включенном принудительном System.gc() выглядит так: [GC (System.gc()) [PSYoungGen: 887K->128K(38400K)] 1933K->1173K(125952K), 0.0018693 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [Full GC (System.gc()) [PSYoungGen: 128K->0K(38400K)] [ParOldGen: 1045K->1040K(87552K)] 1173K->1040K(125952K), [Metaspace: 5873K->5873K(1056768K)], 0.0085984 secs] [Times: user=0.06 sys=0.00, real=0.02 secs] [GC (System.gc()) [PSYoungGen: 998K->226K(38400K)] 2039K->1274K(125952K), 0.0004920 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [Full GC (System.gc()) [PSYoungGen: 226K->0K(38400K)] [ParOldGen: 1048K->1080K(87552K)] 1274K->1080K(125952K), [Metaspace: 5931K->5931K(1056768K)], 0.0082546 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (System.gc()) [PSYoungGen: 998K->161K(38400K)] 2079K->1250K(125952K), 0.0007610 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [Full GC (System.gc()) [PSYoungGen: 161K->0K(38400K)] [ParOldGen: 1088K->1147K(87552K)] 1250K->1147K(125952K), [Metaspace: 6014K->6014K(1056768K)], 0.0058628 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (System.gc()) [PSYoungGen: 333K->128K(38400K)] 1480K->1275K(125952K), 0.0042512 secs] [Times: user=0.06 sys=0.00, real=0.02 secs] [Full GC (System.gc()) [PSYoungGen: 128K->0K(38400K)] [ParOldGen: 1147K->1066K(87552K)] 1275K->1066K(125952K), [Metaspace: 6025K->6025K(1056768K)], 0.0055857 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (System.gc()) [PSYoungGen: 333K->96K(38400K)] 1399K->1162K(125952K), 0.0004519 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [Full GC (System.gc()) [PSYoungGen: 96K->0K(38400K)] [ParOldGen: 1066K->1065K(87552K)] 1162K->1065K(125952K), [Metaspace: 6025K->6025K(1056768K)], 0.0035129 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (System.gc()) [PSYoungGen: 333K->96K(38400K)] 1398K->1161K(125952K), 0.0098927 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [Full GC (System.gc()) [PSYoungGen: 96K->0K(38400K)] [ParOldGen: 1065K->1071K(87552K)] 1161K->1071K(125952K), [Metaspace: 6101K->6101K(1056768K)], 0.0066077 secs] [Times: user=0.06 sys=0.00, real=0.02 secs] [GC (System.gc()) [PSYoungGen: 665K->64K(38400K)] 1737K->1135K(125952K), 0.0004718 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [Full GC (System.gc()) [PSYoungGen: 64K->0K(38400K)] [ParOldGen: 1071K->1071K(87552K)] 1135K->1071K(125952K), [Metaspace: 6103K->6103K(1056768K)], 0.0035186 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (System.gc()) [PSYoungGen: 665K->132K(38400K)] 1737K->1203K(125952K), 0.0010320 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [Full GC (System.gc()) [PSYoungGen: 132K->0K(38400K)] [ParOldGen: 1071K->1090K(87552K)] 1203K->1090K(125952K), [Metaspace: 6116K->6116K(1056768K)], 0.0111581 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (System.gc()) [PSYoungGen: 1997K->189K(38400K)] 3087K->1280K(125952K), 0.0010528 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [Full GC (System.gc()) [PSYoungGen: 189K->0K(38400K)] [ParOldGen: 1090K->1150K(87552K)] 1280K->1150K(125952K), [Metaspace: 6124K->6124K(1056768K)], 0.0061483 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (System.gc()) [PSYoungGen: 1664K->98K(38400K)] 2814K->1256K(125952K), 0.0045102 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [Full GC (System.gc()) [PSYoungGen: 98K->0K(38400K)] [ParOldGen: 1158K->1094K(87552K)] 1256K->1094K(125952K), [Metaspace: 6142K->6142K(1056768K)], 0.0064499 secs] [Times: user=0.06 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (System.gc()) [PSYoungGen: 333K->125K(38400K)] 1427K->1220K(125952K), 0.0075196 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [Full GC (System.gc()) [PSYoungGen: 125K->0K(38400K)] [ParOldGen: 1094K->1154K(87552K)] 1220K->1154K(125952K), [Metaspace: 6144K->6144K(1056768K)], 0.0061030 secs] [Times: user=0.02 sys=0.00, real=0.03 secs] [GC (System.gc()) [PSYoungGen: 333K->32K(38400K)] 1487K->1186K(125952K), 0.0057420 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [Full GC (System.gc()) [PSYoungGen: 32K->0K(38400K)] [ParOldGen: 1154K->1077K(87552K)] 1186K->1077K(125952K), [Metaspace: 6144K->6144K(1056768K)], 0.0065042 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (System.gc()) [PSYoungGen: 333K->32K(38400K)] 1410K->1109K(125952K), 0.0049373 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [Full GC (System.gc()) [PSYoungGen: 32K->0K(38400K)] [ParOldGen: 1077K->1077K(87552K)] 1109K->1077K(125952K), [Metaspace: 6144K->6144K(1056768K)], 0.0042642 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (System.gc()) [PSYoungGen: 1331K->96K(38400K)] 2409K->1181K(125952K), 0.0006481 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [Full GC (System.gc()) [PSYoungGen: 96K->0K(38400K)] [ParOldGen: 1085K->1078K(87552K)] 1181K->1078K(125952K), [Metaspace: 6149K->6149K(1056768K)], 0.0041413 secs] [Times: user=0.08 sys=0.00, real=0.02 secs] [GC (System.gc()) [PSYoungGen: 333K->146K(38400K)] 1412K->1224K(125952K), 0.0014839 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [Full GC (System.gc()) [PSYoungGen: 146K->0K(38400K)] [ParOldGen: 1078K->1095K(87552K)] 1224K->1095K(125952K), [Metaspace: 6149K->6149K(1056768K)], 0.0118188 secs] [Times: user=0.02 sys=0.00, real=0.02 secs] [GC (System.gc()) [PSYoungGen: 1331K->224K(38400K)] 2427K->1328K(125952K), 0.0014984 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [Full GC (System.gc()) [PSYoungGen: 224K->0K(38400K)] [ParOldGen: 1103K->1160K(87552K)] 1328K->1160K(125952K), [Metaspace: 6151K->6151K(1056768K)], 0.0061655 secs] [Times: user=0.01 sys=0.00, real=0.02 secs] [GC (System.gc()) [PSYoungGen: 333K->96K(38400K)] 1494K->1256K(125952K), 0.0019696 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [Full GC (System.gc()) [PSYoungGen: 96K->0K(38400K)] [ParOldGen: 1160K->1079K(87552K)] 1256K->1079K(125952K), [Metaspace: 6151K->6151K(1056768K)], 0.0042841 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (System.gc()) [PSYoungGen: 665K->96K(38400K)] 1745K->1175K(125952K), 0.0012729 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [Full GC (System.gc()) [PSYoungGen: 96K->0K(38400K)] [ParOldGen: 1079K->1079K(87552K)] 1175K->1079K(125952K), [Metaspace: 6151K->6151K(1056768K)], 0.0074429 secs] [Times: user=0.03 sys=0.00, real=0.01 secs] [GC (System.gc()) [PSYoungGen: 665K->160K(38400K)] 1745K->1239K(125952K), 0.0005512 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [Full GC (System.gc()) [PSYoungGen: 160K->0K(38400K)] [ParOldGen: 1079K->1079K(87552K)] 1239K->1079K(125952K), [Metaspace: 6152K->6152K(1056768K)], 0.0044384 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (System.gc()) [PSYoungGen: 665K->150K(38400K)] 1745K->1229K(125952K), 0.0009080 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [Full GC (System.gc()) [PSYoungGen: 150K->0K(38400K)] [ParOldGen: 1079K->1103K(87552K)] 1229K->1103K(125952K), [Metaspace: 6161K->6161K(1056768K)], 0.0294243 secs] [Times: user=0.08 sys=0.00, real=0.03 secs] [GC (System.gc()) [PSYoungGen: 1331K->170K(38400K)] 2434K->1281K(125952K), 0.0024006 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [Full GC (System.gc()) [PSYoungGen: 170K->0K(38400K)] [ParOldGen: 1111K->1153K(87552K)] 1281K->1153K(125952K), [Metaspace: 6163K->6163K(1056768K)], 0.0070345 secs] [Times: user=0.01 sys=0.00, real=0.02 secs] [GC (System.gc()) [PSYoungGen: 665K->96K(38400K)] 1819K->1249K(125952K), 0.0083301 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [Full GC (System.gc()) [PSYoungGen: 96K->0K(38400K)] [ParOldGen: 1153K->1080K(87552K)] 1249K->1080K(125952K), [Metaspace: 6163K->6163K(1056768K)], 0.0073328 secs] [Times: user=0.02 sys=0.00, real=0.02 secs] [GC (System.gc()) [PSYoungGen: 1331K->64K(38400K)] 2412K->1144K(125952K), 0.0004383 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [Full GC (System.gc()) [PSYoungGen: 64K->0K(38400K)] [ParOldGen: 1080K->1080K(87552K)] 1144K->1080K(125952K), [Metaspace: 6163K->6163K(1056768K)], 0.0043692 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (System.gc()) [PSYoungGen: 333K->96K(38400K)] 1414K->1176K(125952K), 0.0034661 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [Full GC (System.gc()) [PSYoungGen: 96K->0K(38400K)] [ParOldGen: 1080K->1080K(87552K)] 1176K->1080K(125952K), [Metaspace: 6163K->6163K(1056768K)], 0.0044537 secs] [Times: user=0.02 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (System.gc()) [PSYoungGen: 665K->32K(38400K)] 1746K->1112K(125952K), 0.0033082 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [Full GC (System.gc()) [PSYoungGen: 32K->0K(38400K)] [ParOldGen: 1080K->1081K(87552K)] 1112K->1081K(125952K), [Metaspace: 6164K->6164K(1056768K)], 0.0047040 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (System.gc()) [PSYoungGen: 665K->128K(38400K)] 1747K->1209K(125952K), 0.0004591 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [Full GC (System.gc()) [PSYoungGen: 128K->0K(38400K)] [ParOldGen: 1081K->1081K(87552K)] 1209K->1081K(125952K), [Metaspace: 6164K->6164K(1056768K)], 0.0044196 secs] [Times: user=0.01 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (System.gc()) [PSYoungGen: 1331K->101K(38400K)] 2412K->1182K(125952K), 0.0071121 secs] [Times: user=0.08 sys=0.00, real=0.01 secs] [Full GC (System.gc()) [PSYoungGen: 101K->0K(38400K)] [ParOldGen: 1081K->1102K(87552K)] 1182K->1102K(125952K), [Metaspace: 6164K->6164K(1056768K)], 0.0072920 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.03 secs] [GC (System.gc()) [PSYoungGen: 665K->156K(38400K)] 1768K->1259K(125952K), 0.0241598 secs] [Times: user=0.11 sys=0.00, real=0.03 secs] [Full GC (System.gc()) [PSYoungGen: 156K->0K(38400K)] [ParOldGen: 1102K->1156K(87552K)] 1259K->1156K(125952K), [Metaspace: 6166K->6166K(1056768K)], 0.0043197 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (System.gc()) [PSYoungGen: 665K->64K(38400K)] 1822K->1220K(125952K), 0.0006155 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [Full GC (System.gc()) [PSYoungGen: 64K->0K(38400K)] [ParOldGen: 1156K->1081K(87552K)] 1220K->1081K(125952K), [Metaspace: 6167K->6167K(1056768K)], 0.0053309 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (System.gc()) [PSYoungGen: 665K->155K(38400K)] 1747K->1237K(125952K), 0.0024359 secs] [Times: user=0.11 sys=0.00, real=0.02 secs] [Full GC (System.gc()) [PSYoungGen: 155K->0K(38400K)] [ParOldGen: 1081K->1112K(87552K)] 1237K->1112K(125952K), [Metaspace: 6168K->6168K(1056768K)], 0.0048000 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] [GC (System.gc()) [PSYoungGen: 665K->176K(38400K)] 1778K->1289K(125952K), 0.0235730 secs] [Times: user=0.13 sys=0.00, real=0.03 secs] И так далее.. ... |
| 07.04.2015, 13:02:39 |
jna и сборка мусора
leader, -XX:+ExplicitGCInvokesConcurrent не пробовали? ... |
| 07.04.2015, 13:35:32 |
jna и сборка мусора
Очень странный лог. 1) Почему не происходит проумошен после стольких минорных коллекций, не стоит ли у вас чтото вроде NeverTenure? 2) Почему не происходит Full GC автоматически после аллокейшен файлуре - загадко 3) Места в old gen ну просто завались А не пробовали вы запускать с клбючиком XX:+PrintJNIGCStalls? И вообще сбросьте параметры JVM ... |
| 07.04.2015, 14:07:07 |
jna и сборка мусора
забыл никОчень странный лог. 1) Почему не происходит проумошен после стольких минорных коллекций, не стоит ли у вас чтото вроде NeverTenure? 2) Почему не происходит Full GC автоматически после аллокейшен файлуре - загадко 3) Места в old gen ну просто завались А не пробовали вы запускать с клбючиком XX:+PrintJNIGCStalls? И вообще сбросьте параметры JVM 1. не стоит 2. согласен 3. вижу java 1.8.25 64-bit В самих флагах нет ничего необычного -XX:InitialHeapSize=132168832 -XX:MaxHeapSize=1073741824 -XX:+PrintCommandLineFlags -XX:+PrintGCDetails -XX:+PrintGCTimeStamps -XX:+PrintJNIGCStalls -XX:+PrintPromotionFailure -XX:+PrintReferenceGC -XX:+PrintTenuringDistribution -XX:+UseCompressedClassPointers -XX:+UseCompressedOops -XX:-UseLargePagesIndividualAllocation -XX:+UseParallelGC Вот лог 5.003: [GC (Allocation Failure) 5.019: [SoftReference, 0 refs, 0.0000332 secs]5.019: [WeakReference, 41 refs, 0.0000091 secs]5.019: [FinalReference, 201 refs, 0.0002207 secs]5.019: [PhantomReference, 1 refs, 0.0000151 secs]5.019: [JNI Weak Reference, 0.0000112 secs] Desired survivor size 5242880 bytes, new threshold 7 (max 15) [PSYoungGen: 33280K->1407K(38400K)] 33280K->1479K(125952K), 0.0172472 secs] [Times: user=0.11 sys=0.00, real=0.03 secs] 6.310: [GC (Allocation Failure) 6.330: [SoftReference, 0 refs, 0.0000275 secs]6.330: [WeakReference, 37 refs, 0.0000293 secs]6.330: [FinalReference, 18 refs, 0.0000163 secs]6.330: [PhantomReference, 1 refs, 0.0000094 secs]6.330: [JNI Weak Reference, 0.0000066 secs] Desired survivor size 5242880 bytes, new threshold 7 (max 15) [PSYoungGen: 34687K->992K(38400K)] 34759K->1072K(125952K), 0.0204670 secs] [Times: user=0.05 sys=0.00, real=0.02 secs] 6.864: [GC (Allocation Failure) 6.877: [SoftReference, 0 refs, 0.0000275 secs]6.877: [WeakReference, 37 refs, 0.0000081 secs]6.877: [FinalReference, 18 refs, 0.0000054 secs]6.877: [PhantomReference, 1 refs, 0.0000383 secs]6.877: [JNI Weak Reference, 0.0000066 secs] Desired survivor size 5242880 bytes, new threshold 7 (max 15) [PSYoungGen: 34272K->992K(38400K)] 34352K->1080K(125952K), 0.0138988 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.01 secs] 7.215: [GC (Allocation Failure) 7.217: [SoftReference, 0 refs, 0.0000314 secs]7.217: [WeakReference, 37 refs, 0.0000130 secs]7.217: [FinalReference, 18 refs, 0.0000115 secs]7.217: [PhantomReference, 1 refs, 0.0000570 secs]7.217: [JNI Weak Reference, 0.0000172 secs] Desired survivor size 5242880 bytes, new threshold 7 (max 15) [PSYoungGen: 34272K->1056K(71680K)] 34360K->1152K(159232K), 0.0026448 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] 7.528: [GC (Allocation Failure) 7.535: [SoftReference, 0 refs, 0.0000317 secs]7.535: [WeakReference, 37 refs, 0.0000142 secs]7.535: [FinalReference, 18 refs, 0.0000088 secs]7.535: [PhantomReference, 1 refs, 0.0000066 secs]7.535: [JNI Weak Reference, 0.0000078 secs] Desired survivor size 1572864 bytes, new threshold 6 (max 15) [PSYoungGen: 67616K->992K(71680K)] 67712K->1096K(159232K), 0.0074897 secs] [Times: user=0.05 sys=0.00, real=0.00 secs] 7.789: [GC (Allocation Failure) 7.791: [SoftReference, 0 refs, 0.0000284 secs]7.791: [WeakReference, 37 refs, 0.0000127 secs]7.791: [FinalReference, 18 refs, 0.0000100 secs]7.791: [PhantomReference, 1 refs, 0.0000420 secs]7.791: [JNI Weak Reference, 0.0000133 secs] Desired survivor size 1572864 bytes, new threshold 5 (max 15) [PSYoungGen: 67552K->992K(134656K)] 67656K->1104K(222208K), 0.0026535 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] 8.025: [GC (Allocation Failure) 8.027: [SoftReference, 0 refs, 0.0000208 secs]8.027: [WeakReference, 0 refs, 0.0000088 secs]8.027: [FinalReference, 0 refs, 0.0000072 secs]8.027: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000078 secs]8.027: [JNI Weak Reference, 0.0000371 secs] Desired survivor size 2097152 bytes, new threshold 4 (max 15) [PSYoungGen: 134112K->64K(134656K)] 134224K->1132K(222208K), 0.0023897 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] 8.152: [GC (Allocation Failure) 8.160: [SoftReference, 0 refs, 0.0000356 secs]8.160: [WeakReference, 0 refs, 0.0000121 secs]8.160: [FinalReference, 0 refs, 0.0000211 secs]8.160: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000106 secs]8.160: [JNI Weak Reference, 0.0000151 secs] Desired survivor size 2097152 bytes, new threshold 3 (max 15) [PSYoungGen: 133184K->64K(268288K)] 134252K->1140K(355840K), 0.0085691 secs] [Times: user=0.05 sys=0.00, real=0.02 secs] 8.208: [GC (Allocation Failure) 8.208: [SoftReference, 0 refs, 0.0000142 secs]8.209: [WeakReference, 0 refs, 0.0000051 secs]8.209: [FinalReference, 0 refs, 0.0000045 secs]8.209: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000057 secs]8.209: [JNI Weak Reference, 0.0000042 secs] Desired survivor size 2097152 bytes, new threshold 2 (max 15) [PSYoungGen: 266304K->0K(268288K)] 267380K->1092K(355840K), 0.0006973 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] 8.338: [GC (Allocation Failure) 8.338: [SoftReference, 0 refs, 0.0000326 secs]8.338: [WeakReference, 0 refs, 0.0000202 secs]8.338: [FinalReference, 0 refs, 0.0000712 secs]8.339: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000118 secs]8.339: [JNI Weak Reference, 0.0000094 secs] Desired survivor size 2097152 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 266240K->0K(347136K)] 267332K->1092K(434688K), 0.0010202 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] 8.577: [GC (Allocation Failure) 8.578: [SoftReference, 0 refs, 0.0000281 secs]8.578: [WeakReference, 0 refs, 0.0000106 secs]8.578: [FinalReference, 0 refs, 0.0000106 secs]8.578: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000091 secs]8.578: [JNI Weak Reference, 0.0000088 secs] Desired survivor size 2097152 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 345088K->0K(347136K)] 346180K->1092K(434688K), 0.0015862 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] 8.701: [GC (Allocation Failure) 8.701: [SoftReference, 0 refs, 0.0000314 secs]8.701: [WeakReference, 0 refs, 0.0000115 secs]8.701: [FinalReference, 0 refs, 0.0000112 secs]8.701: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000435 secs]8.701: [JNI Weak Reference, 0.0000148 secs] Desired survivor size 2097152 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 345088K->0K(347136K)] 346180K->1092K(434688K), 0.0008578 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] 8.760: [GC (Allocation Failure) 8.761: [SoftReference, 0 refs, 0.0000308 secs]8.761: [WeakReference, 0 refs, 0.0000115 secs]8.761: [FinalReference, 0 refs, 0.0000103 secs]8.761: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000519 secs]8.761: [JNI Weak Reference, 0.0000112 secs] Desired survivor size 2097152 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 345088K->0K(347136K)] 346180K->1092K(434688K), 0.0008880 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] 8.766: [GC (Allocation Failure) 8.767: [SoftReference, 0 refs, 0.0000311 secs]8.767: [WeakReference, 0 refs, 0.0000106 secs]8.767: [FinalReference, 0 refs, 0.0000103 secs]8.767: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000211 secs]8.767: [JNI Weak Reference, 0.0000112 secs] Desired survivor size 2097152 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 345088K->0K(347136K)] 346180K->1092K(434688K), 0.0009514 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] 8.828: [GC (Allocation Failure) 8.832: [SoftReference, 0 refs, 0.0000205 secs]8.832: [WeakReference, 0 refs, 0.0000124 secs]8.832: [FinalReference, 0 refs, 0.0000103 secs]8.832: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000145 secs]8.832: [JNI Weak Reference, 0.0000097 secs] Desired survivor size 2097152 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 345088K->0K(347136K)] 346180K->1092K(434688K), 0.0047936 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] 8.878: [GC (Allocation Failure) 8.879: [SoftReference, 0 refs, 0.0000251 secs]8.879: [WeakReference, 0 refs, 0.0000139 secs]8.879: [FinalReference, 0 refs, 0.0000048 secs]8.879: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000912 secs]8.879: [JNI Weak Reference, 0.0000139 secs] Desired survivor size 2097152 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 345088K->0K(347136K)] 346180K->1092K(434688K), 0.0009372 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] 8.882: [GC (Allocation Failure) 8.882: [SoftReference, 0 refs, 0.0000091 secs]8.882: [WeakReference, 0 refs, 0.0000051 secs]8.882: [FinalReference, 0 refs, 0.0000051 secs]8.882: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000048 secs]8.882: [JNI Weak Reference, 0.0000042 secs] Desired survivor size 1572864 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 345088K->0K(345600K)] 346180K->1092K(433152K), 0.0008760 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] 8.936: [GC (Allocation Failure) 8.937: [SoftReference, 0 refs, 0.0000293 secs]8.937: [WeakReference, 0 refs, 0.0000103 secs]8.937: [FinalReference, 0 refs, 0.0000094 secs]8.937: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000118 secs]8.937: [JNI Weak Reference, 0.0000196 secs] Desired survivor size 1572864 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 345088K->0K(346624K)] 346180K->1092K(434176K), 0.0009638 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] 9.014: [GC (Allocation Failure) 9.014: [SoftReference, 0 refs, 0.0000320 secs]9.014: [WeakReference, 0 refs, 0.0000106 secs]9.014: [FinalReference, 0 refs, 0.0000106 secs]9.014: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000109 secs]9.014: [JNI Weak Reference, 0.0000094 secs] Desired survivor size 1572864 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 345088K->0K(346624K)] 346180K->1092K(434176K), 0.0010169 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] 9.020: [GC (Allocation Failure) 9.022: [SoftReference, 0 refs, 0.0000278 secs]9.022: [WeakReference, 0 refs, 0.0000341 secs]9.022: [FinalReference, 0 refs, 0.0000148 secs]9.022: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000136 secs]9.022: [JNI Weak Reference, 0.0000145 secs] Desired survivor size 1572864 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 345088K->0K(347648K)] 346180K->1092K(435200K), 0.0026789 secs] [Times: user=0.05 sys=0.00, real=0.02 secs] 9.071: [GC (Allocation Failure) 9.082: [SoftReference, 0 refs, 0.0000145 secs]9.083: [WeakReference, 0 refs, 0.0000051 secs]9.083: [FinalReference, 0 refs, 0.0000045 secs]9.083: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000042 secs]9.083: [JNI Weak Reference, 0.0000057 secs] Desired survivor size 1572864 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 346112K->0K(347648K)] 347204K->1092K(435200K), 0.0113854 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.02 secs] 9.132: [GC (Allocation Failure) 9.145: [SoftReference, 0 refs, 0.0000586 secs]9.145: [WeakReference, 0 refs, 0.0000051 secs]9.145: [FinalReference, 0 refs, 0.0000042 secs]9.145: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000042 secs]9.145: [JNI Weak Reference, 0.0000045 secs] Desired survivor size 1572864 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 346112K->0K(347648K)] 347204K->1092K(435200K), 0.0130579 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.02 secs] 9.148: [GC (Allocation Failure) 9.160: [SoftReference, 0 refs, 0.0000193 secs]9.160: [WeakReference, 0 refs, 0.0000127 secs]9.160: [FinalReference, 0 refs, 0.0000196 secs]9.160: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000075 secs]9.161: [JNI Weak Reference, 0.0000199 secs] Desired survivor size 1572864 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 346112K->0K(347648K)] 347204K->1092K(435200K), 0.0132085 secs] [Times: user=0.05 sys=0.00, real=0.02 secs] 9.213: [GC (Allocation Failure) 9.223: [SoftReference, 0 refs, 0.0000184 secs]9.223: [WeakReference, 0 refs, 0.0000133 secs]9.223: [FinalReference, 0 refs, 0.0000196 secs]9.223: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000091 secs]9.223: [JNI Weak Reference, 0.0000163 secs] Desired survivor size 1572864 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 346112K->0K(347648K)] 347204K->1092K(435200K), 0.0104771 secs] [Times: user=0.08 sys=0.00, real=0.02 secs] 9.273: [GC (Allocation Failure) 9.274: [SoftReference, 0 refs, 0.0000148 secs]9.274: [WeakReference, 0 refs, 0.0000072 secs]9.274: [FinalReference, 0 refs, 0.0000051 secs]9.274: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000045 secs]9.274: [JNI Weak Reference, 0.0000045 secs] Desired survivor size 1048576 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 346112K->0K(346624K)] 347204K->1092K(434176K), 0.0006487 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] 9.276: [GC (Allocation Failure) 9.285: [SoftReference, 0 refs, 0.0000154 secs]9.285: [WeakReference, 0 refs, 0.0000103 secs]9.285: [FinalReference, 0 refs, 0.0000063 secs]9.285: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000063 secs]9.285: [JNI Weak Reference, 0.0000057 secs] Desired survivor size 1048576 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 346112K->0K(347136K)] 347204K->1092K(434688K), 0.0093210 secs] [Times: user=0.08 sys=0.00, real=0.02 secs] 9.359: [GC (Allocation Failure) 9.360: [SoftReference, 0 refs, 0.0000314 secs]9.360: [WeakReference, 0 refs, 0.0000112 secs]9.360: [FinalReference, 0 refs, 0.0000106 secs]9.360: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000371 secs]9.360: [JNI Weak Reference, 0.0000163 secs] Desired survivor size 1048576 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 346112K->0K(347136K)] 347204K->1092K(434688K), 0.0010112 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] 9.435: [GC (Allocation Failure) 9.435: [SoftReference, 0 refs, 0.0000314 secs]9.435: [WeakReference, 0 refs, 0.0000112 secs]9.435: [FinalReference, 0 refs, 0.0000100 secs]9.435: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000097 secs]9.435: [JNI Weak Reference, 0.0000139 secs] Desired survivor size 1048576 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 346112K->0K(348160K)] 347204K->1092K(435712K), 0.0008841 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] 9.441: [GC (Allocation Failure) 9.457: [SoftReference, 0 refs, 0.0000124 secs]9.457: [WeakReference, 0 refs, 0.0000048 secs]9.457: [FinalReference, 0 refs, 0.0000091 secs]9.457: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000048 secs]9.457: [JNI Weak Reference, 0.0000039 secs] Desired survivor size 1048576 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 347136K->0K(348160K)] 348228K->1092K(435712K), 0.0163178 secs] [Times: user=0.16 sys=0.00, real=0.03 secs] 9.510: [GC (Allocation Failure) 9.510: [SoftReference, 0 refs, 0.0000220 secs]9.510: [WeakReference, 0 refs, 0.0000190 secs]9.510: [FinalReference, 0 refs, 0.0000048 secs]9.510: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000181 secs]9.510: [JNI Weak Reference, 0.0000057 secs] Desired survivor size 1048576 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 347136K->0K(348160K)] 348228K->1092K(435712K), 0.0006357 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] 9.592: [GC (Allocation Failure) 9.594: [SoftReference, 0 refs, 0.0000223 secs]9.594: [WeakReference, 0 refs, 0.0000100 secs]9.594: [FinalReference, 0 refs, 0.0000097 secs]9.594: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000094 secs]9.594: [JNI Weak Reference, 0.0000136 secs] Desired survivor size 1048576 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 347136K->0K(348160K)] 348228K->1092K(435712K), 0.0024706 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] 9.599: [GC (Allocation Failure) 9.600: [SoftReference, 0 refs, 0.0000278 secs]9.600: [WeakReference, 0 refs, 0.0000106 secs]9.600: [FinalReference, 0 refs, 0.0000106 secs]9.600: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000232 secs]9.600: [JNI Weak Reference, 0.0000139 secs] Desired survivor size 1048576 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 347136K->0K(348160K)] 348228K->1092K(435712K), 0.0008874 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] 9.667: [GC (Allocation Failure) 9.667: [SoftReference, 0 refs, 0.0000163 secs]9.667: [WeakReference, 0 refs, 0.0000088 secs]9.667: [FinalReference, 0 refs, 0.0000078 secs]9.667: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000081 secs]9.667: [JNI Weak Reference, 0.0000051 secs] Desired survivor size 1048576 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 347136K->0K(348160K)] 348228K->1092K(435712K), 0.0005756 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] 9.748: [GC (Allocation Failure) 9.763: [SoftReference, 0 refs, 0.0000202 secs]9.763: [WeakReference, 0 refs, 0.0000075 secs]9.763: [FinalReference, 0 refs, 0.0000066 secs]9.763: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000081 secs]9.763: [JNI Weak Reference, 0.0000634 secs] Desired survivor size 1048576 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 347136K->0K(348160K)] 348228K->1092K(435712K), 0.0150797 secs] [Times: user=0.05 sys=0.00, real=0.01 secs] 9.766: [GC (Allocation Failure) 9.786: [SoftReference, 0 refs, 0.0000266 secs]9.786: [WeakReference, 0 refs, 0.0000051 secs]9.786: [FinalReference, 0 refs, 0.0000045 secs]9.786: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000048 secs]9.786: [JNI Weak Reference, 0.0000045 secs] Desired survivor size 524288 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 347136K->0K(348160K)] 348228K->1092K(435712K), 0.0195346 secs] [Times: user=0.09 sys=0.00, real=0.03 secs] 9.822: [GC (Allocation Failure) 9.822: [SoftReference, 0 refs, 0.0000115 secs]9.822: [WeakReference, 0 refs, 0.0000075 secs]9.822: [FinalReference, 0 refs, 0.0000057 secs]9.822: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000060 secs]9.822: [JNI Weak Reference, 0.0000048 secs] Desired survivor size 524288 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 347136K->0K(348160K)] 348228K->1092K(435712K), 0.0005726 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] 9.904: [GC (Allocation Failure) 9.906: [SoftReference, 0 refs, 0.0000323 secs]9.906: [WeakReference, 0 refs, 0.0000106 secs]9.906: [FinalReference, 0 refs, 0.0000094 secs]9.906: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000486 secs]9.906: [JNI Weak Reference, 0.0000151 secs] Desired survivor size 524288 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 347648K->0K(348160K)] 348740K->1092K(435712K), 0.0023475 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] 9.911: [GC (Allocation Failure) 9.911: [SoftReference, 0 refs, 0.0000163 secs]9.911: [WeakReference, 0 refs, 0.0000072 secs]9.911: [FinalReference, 0 refs, 0.0000091 secs]9.911: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000078 secs]9.911: [JNI Weak Reference, 0.0000060 secs] Desired survivor size 524288 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 347648K->0K(348672K)] 348740K->1092K(436224K), 0.0004006 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] 9.984: [GC (Allocation Failure) 9.985: [SoftReference, 0 refs, 0.0000326 secs]9.985: [WeakReference, 0 refs, 0.0000109 secs]9.985: [FinalReference, 0 refs, 0.0000118 secs]9.985: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000779 secs]9.985: [JNI Weak Reference, 0.0000157 secs] Desired survivor size 524288 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349252K->1092K(436224K), 0.0010628 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] 10.044: [GC (Allocation Failure) 10.044: [SoftReference, 0 refs, 0.0000335 secs]10.045: [WeakReference, 0 refs, 0.0000118 secs]10.045: [FinalReference, 0 refs, 0.0000103 secs]10.045: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000226 secs]10.045: [JNI Weak Reference, 0.0000097 secs] Desired survivor size 524288 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349252K->1092K(436224K), 0.0009858 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] 10.050: [GC (Allocation Failure) 10.050: [SoftReference, 0 refs, 0.0000314 secs]10.050: [WeakReference, 0 refs, 0.0000112 secs]10.050: [FinalReference, 0 refs, 0.0000106 secs]10.050: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000257 secs]10.050: [JNI Weak Reference, 0.0000112 secs] Desired survivor size 524288 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349252K->1092K(436224K), 0.0009140 secs] [Times: user=0.02 sys=0.00, real=0.02 secs] 10.118: [GC (Allocation Failure) 10.118: [SoftReference, 0 refs, 0.0000356 secs]10.118: [WeakReference, 0 refs, 0.0000398 secs]10.119: [FinalReference, 0 refs, 0.0000115 secs]10.119: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000220 secs]10.119: [JNI Weak Reference, 0.0000057 secs] Desired survivor size 524288 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349252K->1092K(436224K), 0.0006755 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] 10.200: [GC (Allocation Failure) 10.200: [SoftReference, 0 refs, 0.0000344 secs]10.200: [WeakReference, 0 refs, 0.0000115 secs]10.200: [FinalReference, 0 refs, 0.0000115 secs]10.200: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000217 secs]10.200: [JNI Weak Reference, 0.0000241 secs] Desired survivor size 524288 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349252K->1092K(436224K), 0.0010447 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] 10.205: [GC (Allocation Failure) 10.206: [SoftReference, 0 refs, 0.0000314 secs]10.206: [WeakReference, 0 refs, 0.0000118 secs]10.206: [FinalReference, 0 refs, 0.0000112 secs]10.206: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000338 secs]10.206: [JNI Weak Reference, 0.0000151 secs] Desired survivor size 524288 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349252K->1092K(436224K), 0.0008068 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] 10.262: [GC (Allocation Failure) 10.262: [SoftReference, 0 refs, 0.0000302 secs]10.262: [WeakReference, 0 refs, 0.0000106 secs]10.262: [FinalReference, 0 refs, 0.0000115 secs]10.262: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000368 secs]10.262: [JNI Weak Reference, 0.0000121 secs] Desired survivor size 524288 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349252K->1092K(436224K), 0.0009300 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] 10.322: [GC (Allocation Failure) 10.334: [SoftReference, 0 refs, 0.0000290 secs]10.334: [WeakReference, 0 refs, 0.0000154 secs]10.334: [FinalReference, 0 refs, 0.0000163 secs]10.334: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000151 secs]10.334: [JNI Weak Reference, 0.0000124 secs] Desired survivor size 524288 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349252K->1092K(436224K), 0.0120881 secs] [Times: user=0.05 sys=0.00, real=0.02 secs] 10.340: [GC (Allocation Failure) 10.348: [SoftReference, 0 refs, 0.0000323 secs]10.348: [WeakReference, 0 refs, 0.0000115 secs]10.348: [FinalReference, 0 refs, 0.0000109 secs]10.348: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000217 secs]10.348: [JNI Weak Reference, 0.0000139 secs] Desired survivor size 524288 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349252K->1092K(436224K), 0.0091067 secs] [Times: user=0.05 sys=0.00, real=0.02 secs] 10.383: [GC (Allocation Failure) 10.394: [SoftReference, 0 refs, 0.0000148 secs]10.394: [WeakReference, 0 refs, 0.0000057 secs]10.394: [FinalReference, 0 refs, 0.0000045 secs]10.394: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000060 secs]10.394: [JNI Weak Reference, 0.0000042 secs] Desired survivor size 524288 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349252K->1092K(436224K), 0.0114611 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] 10.440: [GC (Allocation Failure) 10.440: [SoftReference, 0 refs, 0.0000368 secs]10.440: [WeakReference, 0 refs, 0.0000229 secs]10.440: [FinalReference, 0 refs, 0.0000260 secs]10.441: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000752 secs]10.441: [JNI Weak Reference, 0.0000112 secs] Desired survivor size 524288 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349252K->1092K(436224K), 0.0006786 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] 10.443: [GC (Allocation Failure) 10.443: [SoftReference, 0 refs, 0.0000202 secs]10.443: [WeakReference, 0 refs, 0.0000109 secs]10.443: [FinalReference, 0 refs, 0.0000100 secs]10.443: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000100 secs]10.443: [JNI Weak Reference, 0.0000151 secs] Desired survivor size 524288 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349252K->1092K(436224K), 0.0005023 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] 10.491: [GC (Allocation Failure) 10.491: [SoftReference, 0 refs, 0.0000142 secs]10.491: [WeakReference, 0 refs, 0.0000048 secs]10.491: [FinalReference, 0 refs, 0.0000042 secs]10.491: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000057 secs]10.491: [JNI Weak Reference, 0.0000045 secs] Desired survivor size 524288 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349252K->1092K(436224K), 0.0010770 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] 10.556: [GC (Allocation Failure) 10.556: [SoftReference, 0 refs, 0.0000293 secs]10.556: [WeakReference, 0 refs, 0.0000112 secs]10.556: [FinalReference, 0 refs, 0.0000190 secs]10.556: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000127 secs]10.556: [JNI Weak Reference, 0.0000136 secs] Desired survivor size 524288 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349252K->1092K(436224K), 0.0008352 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] 10.561: [GC (Allocation Failure) 10.570: [SoftReference, 0 refs, 0.0000205 secs]10.570: [WeakReference, 0 refs, 0.0000072 secs]10.570: [FinalReference, 0 refs, 0.0000066 secs]10.570: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000329 secs]10.570: [JNI Weak Reference, 0.0000078 secs] Desired survivor size 524288 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349252K->1092K(436224K), 0.0088752 secs] [Times: user=0.06 sys=0.02, real=0.02 secs] 10.640: [GC (Allocation Failure) 10.640: [SoftReference, 0 refs, 0.0000244 secs]10.640: [WeakReference, 0 refs, 0.0000103 secs]10.640: [FinalReference, 0 refs, 0.0000094 secs]10.640: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000100 secs]10.640: [JNI Weak Reference, 0.0000085 secs] Desired survivor size 524288 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349252K->1092K(436224K), 0.0007208 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] 10.694: [GC (Allocation Failure) 10.708: [SoftReference, 0 refs, 0.0000208 secs]10.708: [WeakReference, 0 refs, 0.0000054 secs]10.708: [FinalReference, 0 refs, 0.0000045 secs]10.708: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000042 secs]10.708: [JNI Weak Reference, 0.0000048 secs] Desired survivor size 524288 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349252K->1092K(436224K), 0.0141325 secs] [Times: user=0.05 sys=0.00, real=0.02 secs] 10.711: [GC (Allocation Failure) 10.723: [SoftReference, 0 refs, 0.0000145 secs]10.723: [WeakReference, 0 refs, 0.0000302 secs]10.724: [FinalReference, 0 refs, 0.0000088 secs]10.724: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000069 secs]10.724: [JNI Weak Reference, 0.0000054 secs] Desired survivor size 524288 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349252K->1092K(436224K), 0.0131557 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.02 secs] 10.795: [GC (Allocation Failure) 10.796: [SoftReference, 0 refs, 0.0000287 secs]10.796: [WeakReference, 0 refs, 0.0000106 secs]10.796: [FinalReference, 0 refs, 0.0000115 secs]10.796: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000214 secs]10.796: [JNI Weak Reference, 0.0000091 secs] Desired survivor size 524288 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349252K->1092K(436224K), 0.0008243 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] 10.872: [GC (Allocation Failure) 10.872: [SoftReference, 0 refs, 0.0000323 secs]10.872: [WeakReference, 0 refs, 0.0000106 secs]10.872: [FinalReference, 0 refs, 0.0000109 secs]10.872: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000809 secs]10.872: [JNI Weak Reference, 0.0000112 secs] Desired survivor size 524288 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349252K->1092K(436224K), 0.0009846 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] 10.877: [GC (Allocation Failure) 10.878: [SoftReference, 0 refs, 0.0000305 secs]10.878: [WeakReference, 0 refs, 0.0000106 secs]10.878: [FinalReference, 0 refs, 0.0000097 secs]10.878: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000429 secs]10.878: [JNI Weak Reference, 0.0000100 secs] Desired survivor size 524288 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349252K->1092K(436224K), 0.0009514 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] 10.950: [GC (Allocation Failure) 10.979: [SoftReference, 0 refs, 0.0000241 secs]10.979: [WeakReference, 0 refs, 0.0000054 secs]10.979: [FinalReference, 0 refs, 0.0000048 secs]10.979: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000048 secs]10.979: [JNI Weak Reference, 0.0000042 secs] Desired survivor size 524288 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349252K->1092K(436224K), 0.0287102 secs] [Times: user=0.05 sys=0.00, real=0.03 secs] 11.005: [GC (Allocation Failure) 11.006: [SoftReference, 0 refs, 0.0000181 secs]11.006: [WeakReference, 0 refs, 0.0000326 secs]11.006: [FinalReference, 0 refs, 0.0000069 secs]11.006: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000063 secs]11.006: [JNI Weak Reference, 0.0000060 secs] Desired survivor size 524288 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349252K->1092K(436224K), 0.0011929 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] 11.009: [GC (Allocation Failure) 11.035: [SoftReference, 0 refs, 0.0000392 secs]11.035: [WeakReference, 0 refs, 0.0000066 secs]11.035: [FinalReference, 0 refs, 0.0000115 secs]11.035: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000081 secs]11.035: [JNI Weak Reference, 0.0000100 secs] Desired survivor size 524288 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349252K->1092K(436224K), 0.0268782 secs] [Times: user=0.05 sys=0.00, real=0.03 secs] 11.073: [GC (Allocation Failure) 11.073: [SoftReference, 0 refs, 0.0000272 secs]11.073: [WeakReference, 0 refs, 0.0000109 secs]11.073: [FinalReference, 0 refs, 0.0000106 secs]11.073: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000112 secs]11.073: [JNI Weak Reference, 0.0000112 secs] Desired survivor size 524288 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349252K->1092K(436224K), 0.0008536 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] 11.152: [GC (Allocation Failure) 11.153: [SoftReference, 0 refs, 0.0000299 secs]11.153: [WeakReference, 0 refs, 0.0000121 secs]11.153: [FinalReference, 0 refs, 0.0000100 secs]11.153: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000112 secs]11.153: [JNI Weak Reference, 0.0000927 secs] Desired survivor size 524288 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349252K->1092K(436224K), 0.0008989 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] 11.158: [GC (Allocation Failure) 11.158: [SoftReference, 0 refs, 0.0000308 secs]11.158: [WeakReference, 0 refs, 0.0000106 secs]11.159: [FinalReference, 0 refs, 0.0000100 secs]11.159: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000308 secs]11.159: [JNI Weak Reference, 0.0000157 secs] Desired survivor size 524288 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349252K->1092K(436224K), 0.0007453 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] 11.215: [GC (Allocation Failure) 11.215: [SoftReference, 0 refs, 0.0000317 secs]11.215: [WeakReference, 0 refs, 0.0000106 secs]11.215: [FinalReference, 0 refs, 0.0000106 secs]11.215: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000791 secs]11.215: [JNI Weak Reference, 0.0000103 secs] Desired survivor size 524288 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349252K->1092K(436224K), 0.0009668 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] 11.273: [GC (Allocation Failure) 11.275: [SoftReference, 0 refs, 0.0000302 secs]11.275: [WeakReference, 0 refs, 0.0000202 secs]11.275: [FinalReference, 0 refs, 0.0000142 secs]11.275: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000154 secs]11.275: [JNI Weak Reference, 0.0000091 secs] Desired survivor size 524288 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349252K->1092K(436224K), 0.0026390 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] 11.280: [GC (Allocation Failure) 11.282: [SoftReference, 0 refs, 0.0000281 secs]11.282: [WeakReference, 0 refs, 0.0000229 secs]11.282: [FinalReference, 0 refs, 0.0000178 secs]11.282: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000148 secs]11.282: [JNI Weak Reference, 0.0000085 secs] Desired survivor size 524288 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349252K->1092K(436224K), 0.0016076 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] 11.336: [GC (Allocation Failure) 11.365: [SoftReference, 0 refs, 0.0000241 secs]11.365: [WeakReference, 0 refs, 0.0000051 secs]11.365: [FinalReference, 0 refs, 0.0000057 secs]11.365: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000042 secs]11.365: [JNI Weak Reference, 0.0000051 secs] Desired survivor size 524288 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349252K->1092K(436224K), 0.0294660 secs] [Times: user=0.05 sys=0.00, real=0.03 secs] 11.413: [GC (Allocation Failure) 11.414: [SoftReference, 0 refs, 0.0000163 secs]11.414: [WeakReference, 0 refs, 0.0000139 secs]11.414: [FinalReference, 0 refs, 0.0000139 secs]11.414: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000045 secs]11.414: [JNI Weak Reference, 0.0000088 secs] Desired survivor size 524288 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349252K->1092K(436224K), 0.0006915 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] 11.416: [GC (Allocation Failure) 11.417: [SoftReference, 0 refs, 0.0000238 secs]11.417: [WeakReference, 0 refs, 0.0000097 secs]11.417: [FinalReference, 0 refs, 0.0000091 secs]11.417: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000169 secs]11.417: [JNI Weak Reference, 0.0000036 secs] Desired survivor size 524288 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349252K->1092K(436224K), 0.0005805 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] 11.498: [GC (Allocation Failure) 11.498: [SoftReference, 0 refs, 0.0000320 secs]11.498: [WeakReference, 0 refs, 0.0000112 secs]11.498: [FinalReference, 0 refs, 0.0000214 secs]11.498: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000127 secs]11.498: [JNI Weak Reference, 0.0000094 secs] Desired survivor size 524288 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349252K->1092K(436224K), 0.0011597 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] 11.552: [GC (Allocation Failure) 11.556: [SoftReference, 0 refs, 0.0000314 secs]11.556: [WeakReference, 0 refs, 0.0000103 secs]11.556: [FinalReference, 0 refs, 0.0000103 secs]11.556: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000229 secs]11.556: [JNI Weak Reference, 0.0000127 secs] Desired survivor size 524288 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349252K->1092K(436224K), 0.0043747 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] 11.561: [GC (Allocation Failure) 11.562: [SoftReference, 0 refs, 0.0000308 secs]11.562: [WeakReference, 0 refs, 0.0000112 secs]11.562: [FinalReference, 0 refs, 0.0000202 secs]11.562: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000136 secs]11.562: [JNI Weak Reference, 0.0000136 secs] Desired survivor size 524288 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349252K->1092K(436224K), 0.0008533 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] 11.638: [GC (Allocation Failure) 11.639: [SoftReference, 0 refs, 0.0000338 secs]11.639: [WeakReference, 0 refs, 0.0000112 secs]11.639: [FinalReference, 0 refs, 0.0000103 secs]11.639: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000160 secs]11.639: [JNI Weak Reference, 0.0000151 secs] Desired survivor size 524288 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349252K->1092K(436224K), 0.0009143 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] 11.692: [GC (Allocation Failure) 11.694: [SoftReference, 0 refs, 0.0000519 secs]11.694: [WeakReference, 0 refs, 0.0000054 secs]11.694: [FinalReference, 0 refs, 0.0000048 secs]11.694: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000166 secs]11.694: [JNI Weak Reference, 0.0000042 secs] Desired survivor size 524288 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349252K->1092K(436224K), 0.0028938 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] 11.697: [GC (Allocation Failure) 11.697: [SoftReference, 0 refs, 0.0000124 secs]11.697: [WeakReference, 0 refs, 0.0000045 secs]11.697: [FinalReference, 0 refs, 0.0000054 secs]11.697: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000048 secs]11.697: [JNI Weak Reference, 0.0000048 secs] Desired survivor size 524288 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349252K->1092K(436224K), 0.0005346 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] 11.762: [GC (Allocation Failure) 11.764: [SoftReference, 0 refs, 0.0000229 secs]11.764: [WeakReference, 0 refs, 0.0000100 secs]11.764: [FinalReference, 0 refs, 0.0000103 secs]11.764: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000622 secs]11.764: [JNI Weak Reference, 0.0000157 secs] Desired survivor size 524288 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349252K->1092K(436224K), 0.0022451 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] 11.769: [GC (Allocation Failure) 11.769: [SoftReference, 0 refs, 0.0000305 secs]11.769: [WeakReference, 0 refs, 0.0000187 secs]11.769: [FinalReference, 0 refs, 0.0000220 secs]11.769: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000489 secs]11.770: [JNI Weak Reference, 0.0000085 secs] Desired survivor size 524288 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349252K->1092K(436224K), 0.0011860 secs] [Times: user=0.02 sys=0.00, real=0.02 secs] 11.824: [GC (Allocation Failure) 11.831: [SoftReference, 0 refs, 0.0000347 secs]11.831: [WeakReference, 0 refs, 0.0000109 secs]11.831: [FinalReference, 0 refs, 0.0000097 secs]11.831: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000097 secs]11.831: [JNI Weak Reference, 0.0000172 secs] Desired survivor size 524288 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349252K->1092K(436224K), 0.0074764 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] 11.904: [GC (Allocation Failure) 11.910: [SoftReference, 0 refs, 0.0000260 secs]11.910: [WeakReference, 0 refs, 0.0000103 secs]11.910: [FinalReference, 0 refs, 0.0000133 secs]11.910: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000106 secs]11.910: [JNI Weak Reference, 0.0000124 secs] Desired survivor size 524288 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349252K->1092K(436224K), 0.0065507 secs] [Times: user=0.05 sys=0.00, real=0.02 secs] 11.916: [GC (Allocation Failure) 11.926: [SoftReference, 0 refs, 0.0000314 secs]11.926: [WeakReference, 0 refs, 0.0000048 secs]11.926: [FinalReference, 0 refs, 0.0000091 secs]11.926: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000196 secs]11.926: [JNI Weak Reference, 0.0000057 secs] Desired survivor size 524288 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349252K->1092K(436224K), 0.0109585 secs] [Times: user=0.05 sys=0.00, real=0.02 secs] 11.978: [GC (Allocation Failure) 11.979: [SoftReference, 0 refs, 0.0000420 secs]11.979: [WeakReference, 0 refs, 0.0000054 secs]11.979: [FinalReference, 0 refs, 0.0000498 secs]11.979: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000145 secs]11.979: [JNI Weak Reference, 0.0000045 secs] Desired survivor size 524288 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349252K->1092K(436224K), 0.0008005 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] 12.060: [GC (Allocation Failure) 12.082: [SoftReference, 0 refs, 0.0000281 secs]12.082: [WeakReference, 0 refs, 0.0000142 secs]12.082: [FinalReference, 0 refs, 0.0000142 secs]12.082: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000471 secs]12.082: [JNI Weak Reference, 0.0000136 secs] Desired survivor size 524288 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349252K->1092K(436224K), 0.0223551 secs] [Times: user=0.02 sys=0.00, real=0.03 secs] 12.084: [GC (Allocation Failure) 12.084: [SoftReference, 0 refs, 0.0000081 secs]12.084: [WeakReference, 0 refs, 0.0000057 secs]12.084: [FinalReference, 0 refs, 0.0000051 secs]12.084: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000045 secs]12.084: [JNI Weak Reference, 0.0000039 secs] Desired survivor size 524288 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349252K->1092K(436224K), 0.0004232 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] 12.134: [GC (Allocation Failure) 12.138: [SoftReference, 0 refs, 0.0000154 secs]12.138: [WeakReference, 0 refs, 0.0000048 secs]12.138: [FinalReference, 0 refs, 0.0000045 secs]12.138: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000054 secs]12.138: [JNI Weak Reference, 0.0000045 secs] Desired survivor size 524288 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349252K->1092K(436224K), 0.0049011 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] 12.217: [GC (Allocation Failure) 12.218: [SoftReference, 0 refs, 0.0000296 secs]12.218: [WeakReference, 0 refs, 0.0000103 secs]12.218: [FinalReference, 0 refs, 0.0000109 secs]12.218: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000106 secs]12.218: [JNI Weak Reference, 0.0000085 secs] Desired survivor size 524288 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349252K->1092K(436224K), 0.0014175 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] 12.223: [GC (Allocation Failure) 12.253: [SoftReference, 0 refs, 0.0000284 secs]12.253: [WeakReference, 0 refs, 0.0000051 secs]12.253: [FinalReference, 0 refs, 0.0000060 secs]12.253: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000072 secs]12.253: [JNI Weak Reference, 0.0000051 secs] Desired survivor size 524288 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349252K->1092K(436224K), 0.0307316 secs] [Times: user=0.05 sys=0.00, real=0.03 secs] 12.327: [GC (Allocation Failure) 12.328: [SoftReference, 0 refs, 0.0000302 secs]12.328: [WeakReference, 0 refs, 0.0000106 secs]12.328: [FinalReference, 0 refs, 0.0000097 secs]12.328: [PhantomReference, 0 refs, 0.0000356 secs]12.328: [JNI Weak Reference, 0.0000094 secs] Desired survivor size 524288 bytes, new threshold 1 (max 15) [PSYoungGen: 348160K->0K(348672K)] 349252K->1092K(436224K), 0.0010411 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs] ... |
| 07.04.2015, 15:49:06 |
jna и сборка мусора
вечером более внимательно посмотрю, пробовали запускать под другой jdk? 1.6 1.7 ... |
| 07.04.2015, 16:06:44 |
jna и сборка мусора
leader, а сколько памяти запрашивается? Случайно никто не пытается 100-200 Mb запросить одним куском? leader...Если в этот момент запустить malloc(5m) из dll - имеем ошибку выделения памяти, т.к. свободной памяти нет. AFAIK malloc и heap Java две перпендикулярные области памяти Heap Java и GC - это одно а native memory потока - это совсем другое BlazkowiczВы подрываете моё понимание работы JVM. Какая-то конкретная ошибка вылетает при malloc или процесс крашится? malloc используюет память вне Java кучи. Выходит если мусор собран то malloc приводит к сокращению размера Java кучи? GC log или jvisualvm поддтверждают? аналогично забыл ник2) Почему не происходит Full GC автоматически после аллокейшен файлуре - загадко 3) Места в old gen ну просто завались 2. Возможно из-за того, что New Gen пустой. GC считает, нафига запускать Full GC, если есть полно места в New Gen. 3. Ну не завались. Всего чуть больше 300 Gb в New Gen. На просторах И-нет нашел такое утверждение: The maximum size of an object HotSpot JVM may allocate in young generation is nearly as large as the size of Eden (YoungGen minus two Survivor spaces). That's how the allocation rougly looks like: Use thread local allocation buffer (TLAB), if tlab_top + size <= tlab_end This is the fastest path. Allocation is just the tlab_top pointer increment. If TLAB is almost full, create a new TLAB in Eden and retry in a fresh TLAB. If TLAB remaining space is not enough but is still to big to discard, try to allocate an object directly in Eden. Allocation in Eden is also a pointer increment (eden_top + size <= eden_end) using atomic operation, since Eden is shared between all threads. If allocation in Eden fails, a minor collection typically occurs. If there is not enough space in Eden even after Young GC, an attempt to allocate directly in Old generation is made. Возхможно, в первом случае, какой-то МЕГА объект (размером >100Mb) прямо выделяются в oldGen, а во втором случае, в NewGen места не хватает, а OldGen никто не чистил ... |
| 07.04.2015, 16:36:16 |
jna и сборка мусора
Leonid Kudryavtsev забыл ник2) Почему не происходит Full GC автоматически после аллокейшен файлуре - загадко 3) Места в old gen ну просто завались 2. Возможно из-за того, что New Gen пустой. GC считает, нафига запускать Full GC, если есть полно места в New Gen. 3. Ну не завались. Всего чуть больше 300 Gb в New Gen. На просторах И-нет нашел такое утверждение: If there is not enough space in Eden even after Young GC, an attempt to allocate directly in Old generation is made. Возхможно, в первом случае, какой-то МЕГА объект (размером >100Mb) прямо выделяются в oldGen, а во втором случае, в NewGen места не хватает, а OldGen никто не чистил Так вы ж смотрите лог, места в young мало, по факту как вы правильно нашли, он может аллоцироваться в олдГен, но перед этим должен запускаться fullGC, как говорил я. По-моему вы путаете New Gen and Old Gen. На самом деле ситуация странная, немного погуглил, ничего похожего не нашел. ... |
| 07.04.2015, 17:15:25 |
jna и сборка мусора
забыл никвечером более внимательно посмотрю, пробовали запускать под другой jdk? 1.6 1.7 java-код вообще практически ничего не выделяет под себя, пара сотен килобайт. когда пытался диагностировать проблему, отключал вообще всю обработку в java - ни к чему не привело под 1.7 пробовал - то же самое x86, x64 - то же самое ставил +Xmx10G - то же самое, но чуть позже new gen действительно пустой, сам java-код после остановки работы dll продолжает себе работать как ни в чем не бывало dll точно рабочая, используется в нескольких других комм. продуктах (не java) еще раз уточню, чтобы не было путаницы, - процесс не падает, ошибок нет, просто останавливается обработка ситуацию спасает постоянный периодический System.gc() ... |
| 07.04.2015, 17:44:58 |
jna и сборка мусора
leaderеще раз уточню, чтобы не было путаницы, - процесс не падает, ошибок нет, просто останавливается обработка Так нужно идентифицировать конкретную точку, которая перестаёт работать. Какой-то callback из DLL в Java? ... |
| 07.04.2015, 17:48:51 |
jna и сборка мусора
Не путаю. Но у автора вообще помойка с настройками памяти. Я бы первым делом поставил бы Initial и Max в одно и то же значение. Потом бы смотрел на логи. ... |
| 07.04.2015, 17:51:10 |
jna и сборка мусора
BlazkowiczТак нужно идентифицировать конкретную точку, которая перестаёт работать. Какой-то callback из DLL в Java? Да ... |
| 07.04.2015, 17:58:19 |
jna и сборка мусора
leaderВ самих флагах нет ничего необычногоОбильное использование -XX говорит или о глубоких знаниях или об интенсивном применении метода тыка. Начните с простого: Код: plaintext ... |
| 07.04.2015, 18:11:25 |
jna и сборка мусора
Basil A. SidorovleaderВ самих флагах нет ничего необычногоОбильное использование -XX говорит или о глубоких знаниях или об интенсивном применении метода тыка. Начните с простого: Код: plaintext умники подтянулись, смотрю :) ... |
| 07.04.2015, 18:14:48 |
jna и сборка мусора
leaderBasil A. Sidorovпропущено... Обильное использование -XX говорит или о глубоких знаниях или об интенсивном применении метода тыка. Начните с простого: Код: plaintext умники подтянулись, смотрю :) Правильный совет. Нафига JRE заставлять динамически менять конфигурацию памяти туда-обратно Раз Вы знаете, что Вашей системе нужен 1Gb, так, блин, и выдайте его сразу. Если нужно больше/меньше, укажите нужное значение. Вполне возможно, что и ошибка исчезнет. ... |
| 07.04.2015, 18:24:31 |
jna и сборка мусора
Leonid KudryavtsevНафига JRE заставлять динамически менять конфигурацию памяти туда-обратно Какую еще динамическую конфигурацию памяти? Чо за бред?? ... |
| 08.04.2015, 09:30:39 |
jna и сборка мусора
leaderКакую еще динамическую конфигурацию памяти? Чо за бред?? Имеется ввиду размер кучи. Что если его ограничить сверху, тогда GC будет срабатывать раньше, а нативный код получит больше памяти. Но вообще это очередное решение пальцем в небо. Нужно дебажить нативный код, чтобы понять почему колбэки перестают работать. ... |
| 08.04.2015, 10:41:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2125576]: |
51ms |
91ms |
| others: | 332ms |
| total: | 547ms |
