Как заставить собранный проект читать настройки из properties-файла
Всем привет. Есть проект, в нем есть properties файл, в котором записаны настройки. Проект собирается Мавеном в jar файл. Теперь попытаюсь сформулировать вопрос... Как сделать, чтобы уже собранный джарок читал данные из properties файла (если это вообще возможно)? Т.е. мне надо, чтобы запущенная программа читала (при запуске) данные из properties файла, как это работает в eclipse при еще не собранном проекте. Любым советам буду рада и благодарна. ... |
| 09.04.2015, 16:09:38 |
Код: java 1. ... |
| 09.04.2015, 16:12:59 |
May12, Главное для себя понять, где должен этот файл лежать внутри jar или снаружи. И указать соответствующий путь. ... |
| 09.04.2015, 16:27:49 |
авторили снаружи снаружи, снаружи... вот я не пойму как это сделать (что написать в поме). внутри джаркавсе работает. ... |
| 09.04.2015, 16:48:42 |
May12снаружи, снаружи... вот я не пойму как это сделать (что написать в поме). Смотри что пишет автор темы May12Есть проект, в нем есть properties файл, в котором записаны настройки. Проект собирается Мавеном в jar файл. Есть jar, в нем проект, а в проекте properties файл. И тут как бы по свойству транзитивности файл тоже в jar-ке. Если он не в jar-ке, то где? Class.getClassLoader().getProtectionDomain().getCodeSource().getLocation() тоже не спасает? ... |
| 09.04.2015, 16:55:15 |
Методом дедукции делаю заключение, что пока что пропертис файл леит внутри проекта. ТС хочет как-то вынести его из проекта, но так, чтобы когда собираешь мавеном, получался работоспособный артефакт, который если задеплоить будет как-то знать о вынесенном файле пропертис. Кстати, обычно говорят джарник а не джарок, хотя второе звучит довольно мило ... |
| 09.04.2015, 18:05:51 |
забыл ник, всё так как Вы написали. ... |
| 09.04.2015, 18:29:37 |
May12, Ну значит делаете так. 1. Узнаете где лежит jar из которого запустились. 2. Пытаетесь прочитать файл лежащий рядом (ну или где-то еще). 3. Если не удалось - читаете файл изнутри jar. Таким образом у Вас будут настройки по умолчанию, которые работают везде, и возможность менять их у конкретного пользователя. А еще лучше добавить ключик типа -Dcustom.properties=файл и проверять еще и его, на случай если рядом с jar ничего менять нельзя (каталог read-only) ... |
| 10.04.2015, 17:36:59 |
Сергей Арсеньев, спасибо. ... |
| 13.04.2015, 13:50:24 |
May12, На мой взгляд при запуске /usr/bin/java -jar /export/home/preprod.jar -user.dir /export/home/preprod/work/ и уже Код: java 1. ... |
| 13.04.2015, 16:14:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2125549]: |
28ms |
53ms |
76ms |
| others: | 340ms |
| total: | 557ms |
