Hibernate автоматическое создание бд
Здравствуйте. Есть такая задача - создавать БД при запуске приложения. в hibernate.cfg.xml есть такая строчка <property name="hibernate.connection.url">jdbc:mysql://localhost:3306/dbname</property> И тут подразумевается, что БД уже создана. Мне бы хотелось, чтобы базу я создавал при запуске (или она создавалась автоматически). ... |
| 26.04.2015, 15:16:37 |
Geronemo, в настройках хибера поставь <property name="hbm2ddl.auto">create</property> и тейблы каждый раз будут создаваться заново ... |
| 26.04.2015, 16:47:35 |
может все-таки вопрос про таблицы? а базу можно и самому создать ... |
| 26.04.2015, 16:49:42 |
rema174, нет. Вопрос именно про БД. Таблицы сам создавать я умею. Мне надо создать БД, если такое вообще осуществимо технически. ... |
| 26.04.2015, 17:36:23 |
Geronemo, а зачем ее создавать каждый раз при запуске? ... |
| 26.04.2015, 17:47:33 |
rema174, не каждый раз, а в тех случаях, если ее нету. ... |
| 26.04.2015, 18:18:31 |
надо выполнить такой запрос Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 26.04.2015, 18:19:53 |
вадянадо выполнить такой запрос Код: sql 1. 2. 3. Ну это понятно. А как подключиться к SQL-серверу. Обычно там присутствует название БД <property name="hibernate.connection.url">jdbc:mysql://localhost:3306/ dbname </property> ... |
| 26.04.2015, 18:30:21 |
| 26.04.2015, 19:19:56 |
Geronemo, Код: xml 1. ... |
| 26.04.2015, 19:40:00 |
в некоторых DB можно сделать jdbc:mysql://localhost:3306/dbname?create=true ... |
| 27.04.2015, 14:33:22 |
в mysql можно передать createDatabaseIfNotExist ... |
| 27.04.2015, 14:35:34 |
более полный ответ createDatabaseIfNotExist Creates the database given in the URL if it doesn't yet exist. Assumes the configured user has permissions to create databases. Default: false Since version: 3.1.9 ... |
| 27.04.2015, 14:36:10 |
Geronemorema174, нет. Вопрос именно про БД. Таблицы сам создавать я умею. Мне надо создать БД, если такое вообще осуществимо технически. БД должна создаваться отдельно от общего приложения. Это может быть визард помогающий приложение настроить в веб-сервере к примеру. ... |
| 27.04.2015, 18:14:59 |
Geronemorema174, нет. Вопрос именно про БД. Таблицы сам создавать я умею. Мне надо создать БД, если такое вообще осуществимо технически. Тут дело глубже. Дело в том, что далеко не во всех СУБД вообще есть понятие "база данных" (например, в Oracle, MySQL -- нет. в MSSQL -- есть). Так что это вообще не дело Hibernate-а создавать базы данных. ... |
| 28.04.2015, 17:25:22 |
Эта опция вообще опасна. В совокупности с create-drop можно ненароком отправить в астрал живую продуктивную БД. Вобщем бить по рукам. Больно бить... ... |
| 28.04.2015, 17:37:19 |
авторТут дело глубже. Дело в том, что далеко не во всех СУБД вообще есть понятие "база данных" (например, в Oracle, MySQL -- нет. в MSSQL -- есть). Так что это вообще не дело Hibernate-а создавать базы данных. в mysql есть. в Oracle называется по другому, но суть таже. авторЭта опция вообще опасна. В совокупности с create-drop можно ненароком отправить в астрал живую продуктивную БД. Вобщем бить по рукам. Больно бить... ну это твоё личное мнение. разверни http://www.opencms.org/en/ и тебе предожать создать базу в навыбор из нескольких СУБД. ... |
| 28.04.2015, 18:09:43 |
И при чём здесь OpenCMS ? ... |
| 28.04.2015, 18:24:23 |
как пример создания базы. то что и требуется ТС. ... |
| 28.04.2015, 18:30:27 |
Всем спасибо, буду пробовать. ... |
| 28.04.2015, 19:48:32 |
вадяавторТут дело глубже. Дело в том, что далеко не во всех СУБД вообще есть понятие "база данных" (например, в Oracle, MySQL -- нет. в MSSQL -- есть). Так что это вообще не дело Hibernate-а создавать базы данных. в mysql есть. в Oracle называется по другому, но суть таже. Нет, как раз не та же. И в mysql и Oracle -- cхемы, а не базы данных, это грубо говоря владельцы таблиц. Это не базы данных вообще. Базы данных там по одной на инстанс сервера. ... |
| 29.04.2015, 15:58:42 |
Начиная с 12g вроде-бы у Оракла появляется еще один механизм по виртуализации создания БД и схем. Не знаю насколько он дружит с обсуждаемой методикой. Но это скорее попытка "нарезать" в существующей слои которые будут доступны пользователям в соответствии с политикой. По аналогии с OLS и VPD, резать можно не только на уровне объектов и колонок но даже на уровне строк. ... |
| 29.04.2015, 17:01:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2125488]: |
57ms |
85ms |
| others: | 312ms |
| total: | 519ms |
