По какой причине разрабы запретили делать так
По какой причине запрещено делать так: Код: java 1. 2. Все равно ведь нужное поведение делается вот так, но это переутяжеляет синтаксис: Код: java 1. 2. ... |
| 25.04.2015, 15:20:41 |
chabapok, имхо, потому что выглядит как бред ) p.s. в какой конторе? ... |
| 25.04.2015, 15:28:21 |
rema174, Бгг. Не, ну если вопрос ставить так, то получается, что в oracle :) Оно не компилируется по варианту 1. Теоретически, где-то в JLS должно быть написано прямо или косвенно. Это скорей всего значит, что есть какие-то веские причины. ... |
| 25.04.2015, 18:13:34 |
chabapokТеоретически, где-то в JLS должно быть написано прямо или косвенно. http://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se8/html/jls-8.html#jls-8.1.3 Any local variable, formal method parameter or exception handler parameter used but not declared in an inner class must be declared final. Any local variable, used but not declared in an inner class must be definitely assigned before the body of the inner class. ... |
| 25.04.2015, 18:48:47 |
Да... В какомто из видео еще говорили, что в 1.6 жаве ставилось требование, чтобы такая переменная была финальная. Потом то ли в 7 то ли в 8 это требование смягчили - можно слово финал не писать, но менять переменную все равно нельзя. Почему не смягчили до того, чтобы ее: - можно было менять - можно было менять внутри кода внутренего класса видимо это связано с оптимизациями какими-то. ... |
| 25.04.2015, 20:08:17 |
Это связано с тем, что лямба может быть вызвана очень нескоро, а значит модифицируемая переменная будет создавать и проблемы и неопределённости. ... |
| 25.04.2015, 20:14:21 |
http://www.ibm.com/developerworks/library/j-ldn2/ Кстати, Goetz говорит, что то что вам насоветовали, тоже кагбе неправильно :) ... |
| 26.04.2015, 03:22:14 |
забыл ник, а какие потенциальные ошибки тут возможны, и как тогда правильно? ... |
| 28.04.2015, 23:21:53 |
Дело в том, что лямбду можно считать классом, который принимает в своем "конструкторе" все переменные, которые в этой лямбде упоминаются. Точно такой же механизм используется в non-static inner classes. т.е. код Код: java 1. 2. превращается примерно в Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. На самом деле все сложнее, но принцип именно такой. Это называется "захват параметров" или lambda parameter capture. ... |
| 29.04.2015, 00:09:56 |
Кстати - чтобы не извращаться с массивами, есть MutableObject из apache-lang3 ... |
| 29.04.2015, 00:11:45 |
scfДело в том, что лямбду можно считать классом, который принимает в своем "конструкторе" все переменные, которые в этой лямбде упоминаются. Все равно неясно, почему это плохо. Да, является классом. И что? Вон их в проекте сотни - и никто же не утверждает, что это плохо. ... |
| 30.04.2015, 09:17:01 |
chabapokscfДело в том, что лямбду можно считать классом, который принимает в своем "конструкторе" все переменные, которые в этой лямбде упоминаются. Все равно неясно, почему это плохо. Да, является классом. И что? Вон их в проекте сотни - и никто же не утверждает, что это плохо. Если речь о том, почему нужно финальное, то суть в том, что в лябду уйдёт не сама переменная (это технически невозможно), а её копия. Если менять переменную- то копия останется той же и всё пойдёт не так. ... |
| 30.04.2015, 09:47:32 |
chabapokПо какой причине запрещено делать так: Код: java 1. 2. Все равно ведь нужное поведение делается вот так, но это переутяжеляет синтаксис: Код: java 1. 2. Синтаксический сахар и приводит к полному недопониманию происходящего. Разницы с Java 1.4, кроме способа записи, почти никакой нет. Лямбды, хотя и не являются анонимными классами, но обладают всеми их свойствами. И требуют final переменных для захвата их из метода. А final необходим чтобы переменная вдруг не поменяла значение, вызывая неопределенность. Ведь лямбда и анонимный класс используют её копию. Вопроса про анонимный класс не возникает? Почему же тогда он возникает про лямбду? ... |
| 30.04.2015, 10:06:45 |
Вопрос про анонимный класс возникал такой же, просто в силу похожести вопросов я сократил и решил не повторять один и тот же вопрос дважды. Получается, что если бы они заложили, что надо делать поддержку callSomeMethod((someValue)->{myvar=someValue}), то нельзя грабить переменную внутрь, значит анонимный класс должен был бы ссылаться на внутренюю область видимости метода, чтобы мочь поменять эту переменную. А такая фича ненужна. ... |
| 30.04.2015, 12:47:11 |
chabapok, Внешний метод и тело лямбды (анонимного класса) это 2 разных метода. Передать значение можно только через поле\аргумент. Если вдруг переменная внешнего метода не финальная, то возникает вопрос, какое значение использовать в лямбде 1) Значение на момент объявления лямбды 2) Значение на момент вызова лямды Во для того чтобы убрать неопределенность, добавили требование final. ... |
| 30.04.2015, 12:52:40 |
Blazkowicz Внешний метод и тело лямбды (анонимного класса) это 2 разных метода. Передать значение можно только через поле\аргумент. Если вдруг переменная внешнего метода не финальная, то возникает вопрос, какое значение использовать в лямбде 1) Значение на момент объявления лямбды 2) Значение на момент вызова лямды Во для того чтобы убрать неопределенность, добавили требование final. В момент вызова лямбды найти значение переменной в общем случае невозможно- она либо ГДЕ-ТО в стеке, либо вообще не существует (из метода уже вернулись). Так что единственный способ передать туда переменную- добавить неявное поле в объект-аноним и скопировать туда значение переменной. Именно на момент объявления лямбды. Родился интересный код для собеседования, кстати :) Как-нибудь опишу. ... |
| 30.04.2015, 14:31:38 |
BlazkowiczВо для того чтобы убрать неопределенность, добавили требование final. Вопрос IMHO не столько в неопределенности, ее то можно решить по всякому. А теоретический. Поле final это константа (т.е она неизменна) и поэтому может использоваться в любом контексте, в том числе и при создании кода метода. Переменная же это некоторая ячейка в памяти, которой может и вообще не быть в момент выполнения метода (в т.ч. и лямды), как и самого контекста, в котором она создавалась. Компилятор не может ссылаться на место в стеке, которое может быть освобождено или перезаписано, к моменту выполнения кода. ... |
| 30.04.2015, 14:56:03 |
Сергей АрсеньевBlazkowiczВо для того чтобы убрать неопределенность, добавили требование final. Вопрос IMHO не столько в неопределенности, ее то можно решить по всякому. А теоретический. Простите меня, но концентрация бреда зашкаливает... Сергей Арсеньев Поле final это константа (т.е она неизменна) Речь про локальную переменную, которая всегда есть часть стека. И не константа это, а именно что переменная. Сергей Арсеньеви поэтому может использоваться в любом контексте, в том числе и при создании кода метода. Метод давно создан. Внутренний анонимный класс- это отдельный class-файл. Сергей АрсеньевПеременная же это некоторая ячейка в памяти, которой может и вообще не быть в момент выполнения метода (в т.ч. и лямды) Ещё раз- при создании объекта анонимного внутреннего класса все нужные локальные переменные копируются в (неявные) поля анонимного класса. Именно потому, что в момент его выполнения локальных переменных может и не быть. И суть final - в том, чтобы гарантировать, что копия переменной в точности равна той самой локальной переменной. ... |
| 30.04.2015, 15:13:20 |
Alexey TominПростите меня, но концентрация бреда зашкаливает... Сергей Арсеньев Поле final это константа (т.е она неизменна) Речь про локальную переменную, которая всегда есть часть стека. И не константа это, а именно что переменная. Это именно константа. Физически присутствует как неизменная переменная, но используется ее значение (ссылка на объект). Исходя из ваших слов если используется сама ячейка в стеке, то как работает по вашему метод анонимного класса, лямды и пр., у которых доступа к этому стеку нет? Сергей Арсеньеви поэтому может использоваться в любом контексте, в том числе и при создании кода метода. Метод давно создан. Внутренний анонимный класс- это отдельный class-файл. Давно по отношению к чему? Сергей АрсеньевПеременная же это некоторая ячейка в памяти, которой может и вообще не быть в момент выполнения метода (в т.ч. и лямды) Сергей АрсеньевЕщё раз- при создании объекта анонимного внутреннего класса все нужные локальные переменные копируются в (неявные) поля анонимного класса. Именно потому, что в момент его выполнения локальных переменных может и не быть. Копируются не переменные, а значения. И вообще переменная отличается от константы возможностью изменения. С точки зрения терминологии. И более ничем. Сергей АрсеньевИ суть final - в том, чтобы гарантировать, что копия переменной в точности равна той самой локальной переменной. Нифига он не гарантирует ничего, кроме декларированной неизменности, что тождественно равно с точки зрения терминологии понятию константа. ... |
| 30.04.2015, 15:24:14 |
Сергей АрсеньевAlexey TominПростите меня, но концентрация бреда зашкаливает... пропущено... Речь про локальную переменную, которая всегда есть часть стека. И не константа это, а именно что переменная. Это именно константа. Физически присутствует как неизменная переменная, но используется ее значение (ссылка на объект). Исходя из ваших слов если используется сама ячейка в стеке, то как работает по вашему метод анонимного класса, лямды и пр., у которых доступа к этому стеку нет? Я ж говорю- копия в поле анонимного класса. А как ещё? В java есть просто переменные, есть final переменные (которые, если постараться, можно изменить) и есть константы (static final), которые реально подставляются компилятором в код, что может (для простых типов) привести к смешным результатам. Так вот в данном случае это именно что финальная переменная, значение которой не известно компилятору (в отличии отнастоящей константы). Сергей АрсеньевAlexey TominСергей Арсеньеви поэтому может использоваться в любом контексте, в том числе и при создании кода метода. Метод давно создан. Внутренний анонимный класс- это отдельный class-файл. Давно по отношению к чему? Давно по отношению к моменту создания объекта. Сергей АрсеньевИ вообще переменная отличается от константы возможностью изменения. С точки зрения терминологии. И более ничем. Вы неправы :) Сергей АрсеньевAlexey TominИ суть final - в том, чтобы гарантировать, что копия переменной в точности равна той самой локальной переменной. Нифига он не гарантирует ничего, кроме декларированной неизменности, что тождественно равно с точки зрения терминологии понятию константа. Нет :) ... |
| 30.04.2015, 16:10:46 |
Alexey Tomin, Да ладно - вопрос терминологии. С точки зрения рефлексии и unsafe, чтобы изменить static final надо делать по другому. Принципиально, наши позиции совпадают. Просто то, что я называю константа, Вы называете неизменной переменной. И да - я разделяю понятия константа времени компиляции и константа времени выполнения. ... |
| 30.04.2015, 16:24:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2125484]: |
45ms |
75ms |
| others: | 357ms |
| total: | 553ms |
