java.lang.NoClassDefFoundError
1) Создаю файл Example.java - class Example { public static void main(String args[]) { System.out.println("Example"); } } 2) Выполняю javac Example.java - получаю Example.class 3) Выполняю java Example - Выходит ошибка "Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError :Example" >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> когда-то этот пример работал, сейчас же ну никак не желает. Way???? ... |
| 27.05.2004, 11:48:51 |
поставь точку в переменную среды CLASSPATH: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 27.05.2004, 11:57:48 |
Оба файла (.java и .class) сидят в одной папке с java.exe & javac.exe ... |
| 27.05.2004, 12:18:05 |
Добавь, лишней не будет:) Но именно в этом случае ИМХО надо класс-то как PUBLIC объявить: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 27.05.2004, 12:40:11 |
Объявил пабликом - картина таже ... |
| 27.05.2004, 13:08:39 |
так укажи ж в переменной среды CLASSPATH = полный путь к корню твоих файлов class или пакетов, в которых они лежат - и ./ укажи - тогда она(java.exe) и в текущем ищет. Или пиши java classpsth <путь к папке, где Example.class лежит> ... |
| 27.05.2004, 13:57:40 |
Прописал в CLASSPATH bin,lib,include - работает! Примного благодарен всем за помощь! ... |
| 27.05.2004, 14:29:38 |
Потому что надо писать не Example, а HelloWorld ... |
| 27.05.2004, 20:10:50 |
Ребята, у меня таже проблема, только вот ктонибудь может обьяснить что такое этот CLASSPATH: и где его найти? для того что бы указать эту точку! Заранее благодарю ... |
| 14.05.2007, 20:48:09 |
смотри тут Ответы на твои вопросы с картинками:) ... |
| 14.05.2007, 21:14:18 |
http://skipy.developer.juga.ru/?technics/likbez.html ... |
| 14.05.2007, 21:16:30 |
KatafeiРебята, у меня таже проблема, только вот ктонибудь может обьяснить что такое этот CLASSPATH: и где его найти? для того что бы указать эту точку! Заранее благодарю Читай здесь в первую очередь! ... |
| 14.05.2007, 22:21:29 |
>>diablero и >>getinspired Огромное Спасибо, Просветили человека. ... |
| 15.05.2007, 17:44:09 |
java xxx работает javac xxx.java не работает почему?) javac: file not found xxx.java если для интерпретатора(java) мы указываем в путь в classpath то где где указывать путь для компилятора (javac) ? ... |
| 28.10.2009, 19:31:19 |
salamanqjava xxx работает javac xxx.java не работает почему?) javac: file not found xxx.java если для интерпретатора(java) мы указываем в путь в classpath то где где указывать путь для компилятора (javac) ? RTFM ... |
| 28.10.2009, 19:52:34 |
Доброго времени суток!! У меня возникла такая проблема, я запускаю в консоли простенький java-код типа HelloWorld. я прописываю javac HelloWorld.java и затем запускаю класс java -cp . HelloWorld и все прекрасно работает!! Но когда я пытаюсь запустить файл-class клиент-серверного приложения то выводится ошыбка: C:\Documents and Settings\Администратор>cd c:\j C:\j>java -cp . Server Exception in thread "main" java.lang.UnsupportedClassVersionError: Bad version n umber in .class file at java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method) at java.lang.ClassLoader.defineClass(Unknown Source) at java.security.SecureClassLoader.defineClass(Unknown Source) at java.net.URLClassLoader.defineClass(Unknown Source) at java.net.URLClassLoader.access$100(Unknown Source) at java.net.URLClassLoader$1.run(Unknown Source) at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) at java.net.URLClassLoader.findClass(Unknown Source) at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source) at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Unknown Source) at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source) at java.lang.ClassLoader.loadClassInternal(Unknown Source) C:\j> Заранее благодарю!!! ... |
| 28.10.2009, 23:59:06 |
rion Exception in thread "main" java.lang.UnsupportedClassVersionError: Bad version n umber in .class file Класс исполняется на более старой версии явы чем он был скомпилирован. ... |
| 29.10.2009, 00:04:28 |
Я немного ошибся!! Возникает следующая ошибка: C:\j>java -cp . server Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: server (wrong name: S erver) at java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method) at java.lang.ClassLoader.defineClass(Unknown Source) at java.security.SecureClassLoader.defineClass(Unknown Source) at java.net.URLClassLoader.defineClass(Unknown Source) at java.net.URLClassLoader.access$100(Unknown Source) at java.net.URLClassLoader$1.run(Unknown Source) at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) at java.net.URLClassLoader.findClass(Unknown Source) at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source) at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Unknown Source) at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source) at java.lang.ClassLoader.loadClassInternal(Unknown Source) C:\j> ... |
| 29.10.2009, 00:04:48 |
Имя класса и файла не совпадают. ... |
| 29.10.2009, 00:11:03 |
Спасибо!!! Все работает!! ... |
| 29.10.2009, 08:16:56 |
Доброго времени суток! У меня такая проблема: 1)Создал исходник HelloWorld.java class HelloWorld { public static void main (String args []) { System. out. println ("Hello World"); } } 2) Выполнил >javac -classpath . D:\Учеба\1\HelloWorld.java После выполнения данной команды я получил HelloWorld.class 3) Выполняю >java -classpath . D:\Учеба\1\HelloWorld Появляется ошибка: Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: D:\Учеба\1\HelloWorld Прописал в параметрах: в PATH путь к рабочему каталогу(C:\Program Files\Java\jdk1.5.0_04) и bin; в JAVA_HOME путь к рабочему каталогу; в CLASSPATH lib, bin, include, и где лежит мой HelloWorld.class; в SWING_HOME C:\Program Files\Java\jdk1.5.0_04lib; в JDBCHOME C:\WINDOWS\SYSTEM. Все равно появляется таже ошибка, помогите пожалуйста. ... |
| 03.11.2010, 19:19:40 |
Долго_доходит 3) Выполняю >java -classpath . D:\Учеба\1\HelloWorld Появляется ошибка: Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: D:\Учеба\1\HelloWorld Последний параметр это ИМЯ класса. А не путь к имени класса. А classpath это ПУТИ к классам. Наверное не очевидно из имени. Соотвественно варианта два: D:\Учеба\1\>java -classpath . HelloWorld >java -classpath D:\Учеба\1 HelloWorld ... |
| 03.11.2010, 19:29:21 |
Blazkowicz , спасибо что откликнулись! Во втором, предложеном вами, варианте получается отличие от моей строки только в том, что у вас после classpath нет точки? И еще вопрос. После того как я прописал параметры PASS, CLASSPATH и т.д., нужно ли было перезагрузить комп, чтобы изменения вступили в силу, или это глупо? Просто после перезагрузки, я опять попробовал запустить программу, прописав в командной строке >java HelloWorld , команда выполнилась верно. ... |
| 04.11.2010, 10:11:00 |
Долго_доходит Blazkowicz , спасибо что откликнулись! Во втором, предложеном вами, варианте получается отличие от моей строки только в том, что у вас после classpath нет точки? Вы похоже не читаете, что вам пишут. 1. Точка у него есть; 2. Отличия четка написаны - передавать имя класса, а не имя файла. Долго_доходит И еще вопрос. После того как я прописал параметры PASS, CLASSPATH и т.д., нужно ли было перезагрузить комп, чтобы изменения вступили в силу, или это глупо? Нет, не нужно. Достаточно перезайти в консоль. Прописывать переменную classpath на системном уровне глупо. Вы что, не на секундну не задумались, что это как-то криво? ... |
| 04.11.2010, 10:27:19 |
Leonidv , понятно. LeonidvПрописывать переменную classpath на системном уровне глупо. Вы что, не на секундну не задумались, что это как-то криво? Я сделал, как написано здесь . ... |
| 04.11.2010, 10:34:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2125426]: |
28ms |
70ms |
114ms |
| others: | 380ms |
| total: | 664ms |
