В JPA есть поддержка SELECT...LOCK IN SHARE MODE ?
В JPA Есть такая штука, как LockModeType.PESSIMISTIC_READ и LockModeType.PESSIMISTIC_WRITE. Причем, гугл говорит, что если хочется SELECT..FOR UPDATE, то надо использовть LockModeType.PESSIMISTIC_WRITE. Логично было бы предположить, что если мы сделаем Query.setLockMode(LockModeType.PESSIMISTIC_READ) - то orm фреймворк должен к селекту добавить модификатор LOCK IN SHARE MODE. Явного указания, что так должно быть, я не нашел, но насколько я себе это представляю, оно должно быть именно так. Я проверил исходники хибернейта и исходники dataNucleus - в них нету подстроки "LOCK IN SHARE MODE", хотя FOR UPDATE есть и оба фреймворка умеют его делать. dataNucleus делает FOR UPDATE на обеих типах локов. Вопрос. Это я неправильно понял смысл PESSIMISTIC_READ локов, или это в обеих фреймворках такая фича не реализована? Но как тогда правильно делать концепцию много читателей-мало писателей? ... |
| 09.05.2015, 12:32:48 |
chabapok, Начать с того чтобы не блокировать вообще. ... |
| 12.05.2015, 07:55:37 |
Я бы рад, но если я так сделаю - у меня данные в итоге получатся неконсистентны, и как сделать так чтобы оно работало надежно - я не знаю. Если у вас есть ссылка на доку как такое делается - поделтесь, плз. ... |
| 14.05.2015, 14:35:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2125418]: |
32ms |
78ms |
23ms |
72ms |
| others: | 408ms |
| total: | 655ms |
