Excel Apache POI выгрузка картинок
есть две ссылки http://poi.apache.org/spreadsheet/quick-guide.html#Images http://apache-poi.1045710.n5.nabble.com/A-newbie-question-how-to-get-image-position-td2294815.html по первой есть не большой куск кода Reading images from a workbook: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. он работает по второй несколько больший Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. он тоже рабочий. задача : скрестить т.е. надо сохранить картинки на диске, а инфу из строки нужно занести в базу(файлу присваивается случайное имя , в базу заносится имя и инфа из ячеек в этой строке) проблема: из первого кода не могу получить координаты столбца/колонки , из второго записать файл.... ... |
| 14.05.2015, 20:46:19 |
UP ... |
| 15.05.2015, 15:17:59 |
вадякоординаты столбца/колонки в PictureData нет? API его надо смотреть. ... |
| 15.05.2015, 15:33:29 |
Petro123вадякоординаты столбца/колонки в PictureData нет? API его надо смотреть. дык вот не могу найти.... вроде как должно быть ... |
| 15.05.2015, 15:45:42 |
нашёл на http://stackoverflow.com/ Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. такой код вроде позволяет сделать необходимое. но java8 (посредством netbeans) предлагает такое Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. вроде как запись короче, но наглядность .... ... |
| 15.05.2015, 21:47:56 |
патаюсь преобразовать jpg в webp использую https://bitbucket.org/luciad/webp-imageio но есть проблема Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. почему не преобразует byte в image ? ... |
| 16.05.2015, 18:33:01 |
вопрос более правильнее как пробразовать byte в BufferedImage? делаю так Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. заи=писанный файл ситемой понимается и открывается как jpeg но image пустой.... ... |
| 17.05.2015, 07:07:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2125408]: |
23ms |
48ms |
64ms |
| others: | 348ms |
| total: | 531ms |
