Swing jTable PropertyChangeListener()
Экспериментирую с табличкой в Swing, в данный момент могу выделенные строки переводить в лист объектов известного/нужного типа и менять у них свойства, обновляя данные в БД. Но теперь нужно при редактировании одной конкретной ячейки в определенной строке брать объект из строки и менять у него нужное свойство. То есть редактировать данные. Надебажил кучку возможностей, могу брать номер строки, № поля, массив полей, заголовок поля, значение редактируемой ячейки, ну и всякое такое. Нет ли способа сразу взять свойство объекта, если я дважды ткнул курсором в ячейку чтобы её редактировать? Нужно каждый раз сопоставлять свойство объекта с каким-то параметром таблицы, например с номером поля/столбца? А может вообще не через PropertyChangeListener() нормальные люди редактируют таблицы? приведу код (он больше исследовательский чем рабочий) для наглядности что там примерно происходит. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 21.05.2015, 11:28:32 |
все, разобрался в теме, сделал через setValueAt() ... |
| 21.05.2015, 15:07:37 |
Как уже не раз вам говорил, коду сильно не хватает модели предметной области. ... |
| 23.05.2015, 12:32:01 |
Blazkowicz, да, с этим у меня беда, по образованию-то я менеджер по рекламе, по второму экономист, а на АСУ проучился всего 2 года, когда-то в 2001-м. Но на это всем должно быть плевать, главное результат, а, с точки зрения программирования, результаты у меня, ни шатко ни валко. Нет ОБЩЕГО представления о, даже, примерно хорошо/правильно разработанном приложении, в связи с отсутствием опыта работы в профессиональной компании, в коллективе программистов. Все берется из просторов интернета, пропускаемое через свою призму восприятия. Благо - хоть немного паттерны начал воспринимать :) ... |
| 23.05.2015, 18:04:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2125376]: |
26ms |
67ms |
23ms |
87ms |
| others: | 379ms |
| total: | 619ms |
