JNA и dll написана на "С"
Здравствуйте коллеги, Есть dll написана "С", в нём есть функция: int Deposit (int Handle, NOTESINFO *Notes) Параметр NOTESINFO ( он OUT параметр ) имеет след структуру: typedef struct NOTESINFO { long amount; char currency[4]; long counter; long totPieces[64]; long denomination[64]; char code[64][4]; } Написал класс: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. и класс: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. При выполнении выдаёт ошибку: java.lang.IllegalArgumentException: Unsupported argument type mc.NOTESINFO at parameter 1 of function Deposit Помогите пожалуйста как решить этот вопрос!!! P.S. На Delphi код такой работает всё корректно: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 21.04.2015, 14:48:09 |
levon.d.g, смотри Код: java 1. 2. 3. и сюда ... |
| 21.04.2015, 15:03:44 |
am_sasa, Написал вот так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Выходит ошибка: java.lang.NullPointerException Process exited with exit code 0. что я делаю не так? вроде всё правильно! ... |
| 21.04.2015, 16:57:08 |
Заметил если убрать из класса массивы то ошибка исчезает! т.е. оставить только вот так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 23.04.2015, 08:26:04 |
levon.d.g, если вместо массивов заведешь переменные, то все будет работать, типа... Код: java 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 23.04.2015, 09:34:06 |
am_sasa, Написал вот так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Выдаёт ошибку: Exception in thread "main" java.lang.Error: Invalid memory access at com.sun.jna.Native.invokeInt(Native Method) at com.sun.jna.Function.invoke(Function.java:383) at com.sun.jna.Function.invoke(Function.java:315) at com.sun.jna.Library$Handler.invoke(Library.java:212) at com.sun.proxy.$Proxy0.Deposit(Unknown Source) at mc.testapi.main(testapi.java:112) Process exited with exit code 1. Мозг скоро взорвётся, Помогите пожалуйста!!!! ... |
| 24.04.2015, 15:49:26 |
levon.d.g, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. размер блока= 4 + 4*1 + 4 + 4*64 + 4*64 + 64*4 пока не напишешь структуру такого размера ничего не получится. или попробуй Код: java 1. может получится, не уверен ... |
| 24.04.2015, 16:02:15 |
только не забудь Код: java 1. а цифирки проверь, я на глаз считал ... |
| 24.04.2015, 16:09:51 |
am_sasa, Сделал вот так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Заработало, но ответ иногда корректный: Result Deposit: 1 Result amount: 0 Result counter: 0 Process exited with exit code 0. а иногда "через раз" бывает вот так: Result Deposit: 1 Result amount: 0 Result counter: 0 Process exited with exit code -1073740940. из-за чего возникает такая ошибка? P.S. На Delphi такой ошибки не возникает! ... |
| 29.04.2015, 09:46:29 |
Получилось сделать вот так: двумерный массив Код: java 1. объявил вот так: Код: java 1. В итоге параметры все объявил вот так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 25.05.2015, 12:08:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2125371]: |
52ms |
51ms |
| others: | 346ms |
| total: | 525ms |
