Hibernate & PostgreSQL
Есть простая таблица в PostgreSQL Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Author.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. При попытке вставить запись в таблицу получаю следующее Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Так же заметил, если сначала вставить, а потом считать эту таблицу, то записи вставляются. Собственно вопрос, так как пост переводит название в маленький регистр, нужны кавычки. Почему возникает такая ошибка при вставке? ... |
| 27.05.2015, 16:07:29 |
Если сделать такую аннтоацию @Column(name = "ID") То вставка идет без проблем, ошибка получается при считывании ... |
| 27.05.2015, 16:08:33 |
Что то мне подсказывает что имя колонки без кавычек в PostgreSQL будет. Кавычки в SQL при создании ставятся для каких то нестандартных случает, типа имя колонки это зарезервированное слово. ... |
| 27.05.2015, 16:21:14 |
pavel_nvЧто то мне подсказывает что имя колонки без кавычек в PostgreSQL будет. Кавычки в SQL при создании ставятся для каких то нестандартных случает, типа имя колонки это зарезервированное слово. В посте, если нет кавычек, название меняется на нижний регистр. Те регистро-зависмые ... |
| 27.05.2015, 16:34:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2125364]: |
55ms |
77ms |
| others: | 363ms |
| total: | 576ms |
