easymock замокать новый инстанс в методе
Привет. Подскажите, кто знает, использую easymock нужно замокать экземпляр, который создается в тестируемом методе. Например: Код: java 1. 2. 3. 4. и потом я этот метод тестирую. И в тестовом методе мне надо как то написать чтоб, objectForMock - мокался. ... |
| 29.05.2015, 16:33:37 |
надо делать филдом класса ... |
| 29.05.2015, 18:17:17 |
забыл ник, он филд на самом деле. неправильно выше я написал. ну а как с филдом это сделать, если он потом инстанцируется конструктором все равно? то есть теоритически я могу этот филд заинжектить, но толку то? ... |
| 29.05.2015, 18:30:09 |
ну я спринг юзаю, там все заводится с полоборота Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 29.05.2015, 19:26:18 |
забыл ник, ну я так и имел в виду про инжект. только я так бины инжекчу. а вот когда филд потом в методе через конструктор инстанцируется, не уверен что так прокатит. ... |
| 29.05.2015, 19:34:55 |
1) MockitoAnnotations.initMocks(this); Тут ваш класс создается, вызывается конструктор и сетится филд 2) ReflectionTestUtils.setField(accountSupportFacade, "clientService", clientService); тут филд перебивается. Как оно может не работать? Ну и что значит имхо не прокатит?:) Пробовать надо) ... |
| 29.05.2015, 19:53:03 |
забыл ник, Попробую, спасибо! ... |
| 29.05.2015, 21:30:11 |
забыл ник, у меня загвоздка в том, что мне нужно конструктор протестить. Про метод я погорячился в первом посте. Создание мок объекта в конструкторе происходит. ... |
| 01.06.2015, 11:50:35 |
ну и дальше следовательно проблема с тестом других методов - потому что, для теста метода я создаю экземпляр объекта, методы которого собираюсь тестить. И нужно замокать объект контекст, который инициализируется в конструкторе моего класса "сервис". А объект контекст мне нужен, чтоб потом connectionFactory создавать. ... |
| 01.06.2015, 11:55:20 |
mr_virtus, Что у вас за логика в конструкторе которую надо тестировать? ... |
| 01.06.2015, 12:01:32 |
Вообще ничего не понимаю, почти уверен что вы лечите зубы через задний проход. Код уже выложите ... |
| 01.06.2015, 12:02:33 |
забыл ник, Код: java 1. 2. у меня есть класс который работает с jms. В его конструкторе я создаю контекст для работы с jms и connectionFactory для работы с очередями. Дальше есть в классе различные методы для работы с jms которые и надо протестировать. Надеюсь понятно написал. ... |
| 01.06.2015, 12:21:01 |
забыл ник, авторВообще ничего не понимаю, почти уверен что вы лечите зубы через задний проход может, я и пытаюсь понять что я делаю не так, либо как все-таки это сделать. ... |
| 01.06.2015, 12:25:06 |
Походу вы выбрали не тот инструмент. EasyMock, ну даже если смотреть на название предназначен для того чтобы легко замокать все депенденси класса. Вы же хотите написать интеграционный тест, JUnit для этого подходит гораздо лучше. ... |
| 01.06.2015, 12:31:56 |
забыл ник, я использую junit и easymock вместе. У меня есть класс, методы которого нужно протестировать юнит тестами. Но просто создать экземпляр класса в юнит тесте и запустить его методы на тестирование я не могу, потому что в конструкторе класса есть объект, который сейчас не проинициализируется сам по себе. Для этого нужно настроить как минимум базу. Но тем не менее мне нужно протестировать юнит тестами этот класс. Но замокать у меня не получается - так он в конструкторе. А средств это сделать с EasyMock я не знаю. ... |
| 01.06.2015, 13:02:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2125340]: |
72ms |
65ms |
| others: | 381ms |
| total: | 588ms |
