Подскажите с @injection
Здравствуйте, подскажите, как подключить с помощью данной аннотации класс и создать переменную. В просторах Интернета нашел, что авторсоздавать объекты через new в общем случае нельзя То есть, как я понимаю, нельзя создавать типа Код: java 1. Нужно сделать что-то типа: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Как в данном случае использовать методы myClass (myClass.getValue()) в локальном статическом методе getCount()? ... |
| 18.06.2015, 09:56:27 |
Набор слов какой-то. Что такое "подключить класс"? При чем тут Class class = new Class() вообще? Инъекции оперируют экземплярами объектов. "создавать объекты через new в общем случае нельзя" - можно, но нужно говорить контейнеру чтобы он проинжектил все зависимости. Поэтому не "нельзя", а не желательно. Вопрос надо задавать не про аннотацию, а про Dependency Injection framework, который эту аннотацию обслуживает. Сама по себе аннотация это только маркер. Она ничего не делает. ... |
| 18.06.2015, 10:05:37 |
В чем суть...для использования методов класс MyClass в классе MainClass я использовал конструкцию MyClass myclass = new MyClass(); и уже после этого методы myclass.getCount(); Сказали, что нужно использовать через @injection. Но по той структуре, которая описана постом выше, с статических методах НЕ статическую переменную использовать нельзя (IDE ругается). Поэтому хотел узнать, как используя аннотацию @injection и без MyClass myclass = new MyClass(); можно в статических методах внутри класс использовать методы другого класса MyClass. Как бы так. ... |
| 18.06.2015, 11:03:32 |
qi_ipВ чем суть...для использования методов класс MyClass в классе MainClass я использовал конструкцию MyClass myclass = new MyClass(); и уже после этого методы myclass.getCount(); Сказали, что нужно использовать через @injection. Но по той структуре, которая описана постом выше, с статических методах НЕ статическую переменную использовать нельзя (IDE ругается). Поэтому хотел узнать, как используя аннотацию @injection и без MyClass myclass = new MyClass(); можно в статических методах внутри класс использовать методы другого класса MyClass. Как бы так. Вместо статических методов стоит использовать синглтоны. ... |
| 18.06.2015, 11:15:17 |
Не сложно будет небольшой примерчик кинуть? Как это: Код: java 1. 2. 3. под синглтон переделать? ... |
| 18.06.2015, 11:32:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2125282]: |
27ms |
51ms |
84ms |
| others: | 338ms |
| total: | 560ms |
