Proguard
Народ использую MAVEN, в pom.xml прописал Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Также используется Proguard, для обфускации в proguard.conf добавил Код: java 1. 2. 3. Но при работе программы вылетает ExceptionInInitializerError at com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper.<clinit> В других местах, где не используется Proguard, все работает нормально. Подскажите где я, что-то не так прописал или забыл прописать? ... |
| 22.06.2015, 12:46:07 |
Proguard
BoksyНо при работе программы вылетает ExceptionInInitializerError at com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper.<clinit> А если посмотреть на всё исключение, а не только его макушку, то можно обнаружить актуальную причину ака cause. ... |
| 22.06.2015, 13:04:14 |
Proguard
Например Caused by: java.lang.NoClassDefFoundError: com.fasterxml.jackson.annotation.JsonAutoDetect ? ... |
| 22.06.2015, 13:05:30 |
Proguard
Вот место где происходит ошибка. Код: java 1. 2. 3. Вот лог. Как я понимаю, что-то недоностроено. http://s020.radikal.ru/i708/1506/06/490b71d15adf.png ... |
| 22.06.2015, 13:13:46 |
Proguard
BoksyВот место где происходит ошибка. Код: java 1. 2. 3. Это я и из предыдущего сообщения вижу. BoksyВот лог. Как я понимаю, что-то недоностроено. http://s020.radikal.ru/i708/1506/06/490b71d15adf.png Там внизу NullPointerException, детали которого на много более интересны чем всё остальное на картинке. ... |
| 22.06.2015, 13:17:20 |
Proguard
http://stackoverflow.com/a/8416254 Proguard похоже посчитал код не нужным и выкинул. ... |
| 22.06.2015, 13:48:42 |
Proguard
Спасибо большое, помогло. Только теперь другая проблема =) У меня в классе где вызывается Код: java 1. есть подкласс DatesRequest, который обфуцируется и ObjectMapper не может распарсить строку. Если его вынести отдельно и прописать Код: java 1. то java.lang.IllegalAccessError: tried to access class package.DatesRequest from class package.lll11lll1 ... |
| 22.06.2015, 14:27:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2125265]: |
30ms |
67ms |
75ms |
| others: | 347ms |
| total: | 584ms |
