Как получить путь к каталогу, с которого запущен jar-файл
Добрый день уважаемые форумчане. Столкнулся с проблемой. Имеется папка MyApplication. Внутри неё находится собранный jar-файл myApplication.jar (десктоп приложение), а также каталог config(в котором находится config.xml). Если вызываю jar-файл двойным щелчком мыши, то программа работает корректно. Однако при вызове программы через консоль ("java" -jar "P:\Projects\JAVA\MyApplication\myApplication.jar"), выходит ошибка о том, что не найден C:\Users\Alex\config\config.xml. Расположение папки с программой ищу как public static final String FILE_CONFIG = new File(".").getAbsolutePath() + File.separator + "config" + File.separator + "config.xml"; Как можно решить данную проблему? ... |
| 22.06.2015, 12:25:15 |
Текущий какалог - new File("."), или System.getProperty("user.dir") зависит от того как и откуда запущен процесс, а не от того где лежит jar. Это системное свойства. Поэтому для десктопных Java приложений часто добавляют ярлыки на рабочий стол, exe обертки, либо просто batch/sh скрипты запуска. Расположение архива можно получить так: Код: java 1. ... |
| 22.06.2015, 12:34:05 |
sanringo, В MANIFEST.MF добавить Class-Path: config/config.xml И добираться до config.xml вот так: URL configURL = SomeAppClass.class.getClassLoader().getResource("config.xml"); ... |
| 22.06.2015, 12:58:56 |
yelena, Если конфиг статичный, то его лучше хранить внутри jar. Тогда можно использовать getResourceAsStream() и без манипуляций с classpath. Динамические же конфиги живут в user.home. Во многих системах процесс может не иметь права писать в свой собственный каталог. ... |
| 22.06.2015, 13:03:08 |
Blazkowicz, ну, не всегда динамические конфиги живут в user.home не всегда нужно так сильно приложение по каталогам размазывать если конфиг нужно руками иногда править, то не всем удобно внутрь джарника лазить ... |
| 22.06.2015, 13:07:41 |
yelenaBlazkowicz, ну, не всегда динамические конфиги живут в user.home не всегда нужно так сильно приложение по каталогам размазывать если конфиг нужно руками иногда править, то не всем удобно внутрь джарника лазить Кто говорит про "всегда"? Конечно, девелоперы всегда делают как хотят. Но, лучше, следовать гайдам по операционной системе. В linux-е бывает и того хуже. Логи, конфиги, тело и модули все размазаны по разным каталогам. ... |
| 22.06.2015, 13:15:49 |
Blazkowicz, я в курсе. ... |
| 22.06.2015, 13:16:52 |
yelenasanringo, В MANIFEST.MF добавить Class-Path: config/config.xml И добираться до config.xml вот так: URL configURL = SomeAppClass.class.getClassLoader().getResource("config.xml"); Добавил в манифест Class-Path: config/config.xml Ошибка Existing manifest P:\Projects\JAVA\Study\GetJarFolder\build\null118460014 is invalid ... |
| 22.06.2015, 15:24:19 |
Руками, что ли, добавляли? Чем собираете проект? ... |
| 22.06.2015, 15:36:06 |
yelena, IDE Netbeans ... |
| 22.06.2015, 18:31:51 |
sanringoДобрый день уважаемые форумчане. Столкнулся с проблемой. Имеется папка MyApplication. Внутри неё находится собранный jar-файл myApplication.jar (десктоп приложение), а также каталог config(в котором находится config.xml). Если вызываю jar-файл двойным щелчком мыши, то программа работает корректно. Однако при вызове программы через консоль ("java" -jar "P:\Projects\JAVA\MyApplication\myApplication.jar"), выходит ошибка о том, что не найден C:\Users\Alex\config\config.xml. Расположение папки с программой ищу как public static final String FILE_CONFIG = new File(".").getAbsolutePath() + File.separator + "config" + File.separator + "config.xml"; Как можно решить данную проблему? Добраться до каталога с твоим jar-ником сложно, но можно. Вот здесь описан полный способ: http://urvanov.ru/2015/06/22/каталог-из-которого-запущен-jar-файл/ ... |
| 22.06.2015, 20:20:05 |
sanringo, В прикрепленном файле то, что я имела в виду. Проект Netbeans. В distr каталог config подложила руками. Со сборкой ant'ом возиться не хотелось. Там манифест, который я имела в виду. В нем Class-Path: config/ С Class-Path: config/config.xml не прокатило. Наверное, после слэша можно указывать только джарники ... |
| 22.06.2015, 20:56:17 |
start [/forum/search_topic.php?author=Sergio87&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
29ms |
25ms |
61ms |
71ms |
| others: | 799ms |
| total: | 1061ms |
