Как правильно работать с @Transactional
Использую Spring Data. Есть 2 сущности: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Далее: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: java 1. 2. 3. Я ожидаю, что при возникновении ошибки произойдет полный откат транзакции, но не тут-то было, клиент сохраняется в базе Client client = clientRepository.save(client);, а clientDetails естественно нет. Как быть, подскажите пожалуйста? Спасибо ... |
| 22.06.2015, 14:41:47 |
1) Должен быть не какой-то Exception, а тот которым вы хотите откатывать. Спринг по умолчанию откатывает по любому RuntimeException 2) Надо убедиться что контейнер вообще настроен на транзакции. Может просто ваши аннотации никто и не использует? ... |
| 22.06.2015, 14:46:22 |
Blazkowicz1) Должен быть не какой-то Exception, а тот которым вы хотите откатывать. Спринг по умолчанию откатывает по любому RuntimeException 2) Надо убедиться что контейнер вообще настроен на транзакции. Может просто ваши аннотации никто и не использует? 1. В методе для эксперимента я генерирую свой эксепшн: Код: java 1. по нему и откатываюсь: Код: java 1. По поводу пункта 2. Контейнер настроен следующим образом: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Все вроде как правильно, а откатываться не хочет. ХЭЛП! ... |
| 22.06.2015, 16:28:45 |
JulT1. В методе для эксперимента я генерирую свой эксепшн: Код: java 1. Из коментария //ЗДЕСЬ ПРОИСХОДИТ КАКОЙ-ТО EXCEPTION это не совсем очевидно. по нему и откатываюсь: [src java] JulTВсе вроде как правильно, а откатываться не хочет. А все бины точно управляются контейнером. А то ту многие пишут new Service().runMyMethod() и ждут что Спринг им транзакций принесет на тарелочке. stacktrace для CustomException можно увидеть? ... |
| 22.06.2015, 17:01:39 |
[quot Blazkowicz]JulT1. В методе для эксперимента я генерирую свой эксепшн: Код: java 1. Из коментария //ЗДЕСЬ ПРОИСХОДИТ КАКОЙ-ТО EXCEPTION это не совсем очевидно. по нему и откатываюсь: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 22.06.2015, 17:17:40 |
TransactionInterceptor на месте. Интересно. JPA спрингом инициализируется? ... |
| 22.06.2015, 17:32:02 |
Если EMF в TransactionManager и в Repository один и тот же, то надо лог смотреть. Так на вскидку, вроде, конфигурация норм. ... |
| 22.06.2015, 17:35:43 |
Можно вместо того чтобы гадать подебажить TransactionInterceptor. Посмотреть как он реагирует на исключение и что именно вызывает для отката. ... |
| 22.06.2015, 17:41:18 |
Может проблема связана с конфигурациями. У меня их 2. 1. application-context.xml: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 2. Для MVC rest-servlet.xml: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. И там и там стоит <tx:annotation-driven/>. Вообще не понятно зачем отдельный конфиг для MVC, можно ведь все в application-context.xml держать... Ладно, завтра буду пробовать ваши советы на практике. Спасибо ... |
| 22.06.2015, 17:47:46 |
Да, если у вас создаётся два контекста, то при вызове из контроллера работает только web контекст, в котором нет JPA конфигурации. ... |
| 22.06.2015, 17:50:05 |
BlazkowiczДа, если у вас создаётся два контекста, то при вызове из контроллера работает только web контекст, в котором нет JPA конфигурации. спасибо, завтра буду пробовать дальше :) ... |
| 22.06.2015, 17:52:51 |
BlazkowiczДа, если у вас создаётся два контекста, то при вызове из контроллера работает только web контекст, в котором нет JPA конфигурации. Извините за вмешательство и глупый вопрос. BoneCPDataSource не является наследником XADataSource. С какого перепугу JdbcTransaction должен стать JtaTransaction? Я то думал, что в описании DataSource для JBoss, в этом случае обязательно надо указывать jta="true". Тогда сервер создает обвертку LocalXADataSource. Ну или на худой конец, указывать DataSource и XADataSource. JavaEE сервер сам разберется, когда надо цеплять XADataSource, а когда DataSource. Аннотации javax.transaction.Transactional распространяются только на JTA и не распространяются на JDBC. Может, в Spring все более туманно. ... |
| 22.06.2015, 18:56:38 |
galsИзвините за вмешательство и глупый вопрос. BoneCPDataSource не является наследником XADataSource. С какого перепугу JdbcTransaction должен стать JtaTransaction? В stackoverflow подсмотрел? С какого перепугу а Юлии JTA? Скорее всего обычные локальные JDBC транзакции. gals Аннотации javax.transaction.Transactional распространяются только на JTA и не распространяются на JDBC. Может, в Spring все более туманно. Хорошая попытка, но нет Код: java 1. 2. ... |
| 22.06.2015, 19:12:05 |
Скорее всего вот эта ситуация http://stackoverflow.com/a/10564908 ... |
| 22.06.2015, 19:14:06 |
JulT, Я думаю, что ты путаешь контексты сервлета и корневые контексты. Их нельзя путать. Транзакции будут работать только там, где объявлен tx:annotation-driven. Подробнее можешь прочитать вот здесь: http://urvanov.ru/2015/06/17/spring-framework-общий-контекст-root-context-xml-и-контекст-серв/ ... |
| 22.06.2015, 20:27:56 |
Всем огромное спасибо за комменты, очень познавательно. Итак, я убрала <tx:annotation-driven/> из rest-servlet.xml, теперь <tx:annotation-driven transaction-manager="transactionManager"/> находится в application-context.xml. Вы пишите: BlazkowiczДа, если у вас создаётся два контекста, то при вызове из контроллера работает только web контекст, в котором нет JPA конфигурации. Получается, что все, что связано с JPA: Код: java 1. 2. 3. и т.д. необходимо перенести в rest-servlet.xml? Но вот человек приводит ссылку http://urvanov.ru/2015/06/17/spring-framework-общий-контекст-root-context-xml-и-контекст-серв/ где сказано, что транзакции, настройка dataSource и прочее должны лежать в application-context.xml. Как быть? Спасибо. ... |
| 23.06.2015, 07:39:57 |
Цепочка вызовов следующая. Контроллер: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Далее выполнение переходит к сервисному слою Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. здесь вызывается метод register, который аннтотирован @Transactional(propagation= Propagation.REQUIRED, rollbackFor = CustomException.class), в нем и происходит исключение. Блин, уже перепробовала кучу вариантов, откат не работает, клиенты по-прежнему плодятся в базе ... |
| 23.06.2015, 07:56:22 |
clientRepository - какой код ??? ... |
| 23.06.2015, 11:34:18 |
Atum1clientRepository - какой код ??? Код: java 1. 2. ... |
| 23.06.2015, 12:35:35 |
А если убрать @Transactional с класса? ... |
| 23.06.2015, 13:32:11 |
Pavel KurakinА если убрать @Transactional с класса? до лампочки ... |
| 23.06.2015, 14:20:30 |
JulT, Воспользуйтесь пошаговой отладкой в TransactionInterceptor, делов минут на 10. ... |
| 23.06.2015, 14:25:41 |
Это просто жесть какая-то. В этом же контроллере, с этим же сервисным классом делаю простой тестовый метод: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. и все отрабатывает как и хотелось, магия........... ... |
| 23.06.2015, 14:32:37 |
JulT, throws CustomException? ... |
| 23.06.2015, 14:51:22 |
JulTмагия... Чудес не бывает :) Мне кажется, что транзакция стартует где-то раньше, и соответственно метод использует уже существующую транзакцию. Ну а раз не он ее начал, то и не ему ее откатывать. ... |
| 23.06.2015, 14:55:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2125259]: |
26ms |
67ms |
91ms |
| others: | 443ms |
| total: | 684ms |
