Playframerwork, ebean and native sql
Приветствую! Подскажите кто знает...есть метод, который получает список (List) из базы данных. Результат запроса передается в Page и дальше на отображение пользователю. Запрос делаю с помощью native-query. В результате получаю десять строк (p.getList() = 10), но в p.getTotalRowCount() я получаю количество всех элементов таблицы (1000). Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Как поменять или что поменять, чтобы в p.getTotalRowCount() было корректное значение. ... |
| 19.06.2015, 14:18:11 |
Никто не сталкивался с подобной проблемой? ... |
| 24.06.2015, 14:53:36 |
Ну так все верно же? всего по этим условиям 1000 записей, вы получаете первую "страницу". Для работы с пагинацией - то что нужно (вы же используете findPagingList осознанно?). ... |
| 24.06.2015, 16:28:00 |
Не совсем понял, что "верно"? Я как-то неправильно строю запрос? Если запустить данный запрос в клиенте, то в результате по заданным условиям будет всего 10 записей. То есть, теоретически должно быть, чтобы p.getTotalRowCount() = 10 и p.getList()=10. Может что-то не учел? ... |
| 30.06.2015, 22:55:36 |
Никаких больше вариантов? ... |
| 01.07.2015, 12:03:04 |
Первая же ссылка в гугле: авторgetTotalRowCount int getTotalRowCount() Return the total row count for all pages. ... |
| 01.07.2015, 12:36:25 |
Это понятно. Согласно условиям селекта - в результате выдается 10 строк. То есть несмотря на то, что в базе 1000 записей. Селект выдает только 10. Поэтому и страница одна с десятью записями. То бишь, getTotalRowCount() должно равняться 10, а не 1000. ... |
| 01.07.2015, 12:44:57 |
qi_ip, если вы хотите получить что количество записей 10, то зачем использовать "findPagingList()", который предназначен для пагинации? ... |
| 01.07.2015, 13:01:36 |
Так, думаю, что не точно изложил задачу, поэтому не до конца понятно, что я хочу получить. Сам запрос динамический, то есть, может выводить все 1000 записей или, при определенных дополнительных условиях (например, username like '%uniq%'), 5 или 10 записей. Но и в том, и в другом случае нужна пагинация. То есть, для пользователя есть настройка выводить по 10 строк на страницу. 10 записей, приведенных в первом посту - это частный пример, так как записей может быть и 5, и 15. По моим измышлениям, в случае: а) если нет никаких дополнительных условий, при запросе должно быть p.getTotalRowCount() = 1000; б) если есть какое-то условие, то p.getTotalRowCount() = 10 или p.getTotalRowCount() = 15; ... |
| 01.07.2015, 15:14:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2125223]: |
62ms |
83ms |
| others: | 337ms |
| total: | 568ms |
