Hibernate текущая сессия и транзакция
Привет всем. Есть главная программа: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Есть персистент объект, с методом: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Получаю следующий результат: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Понять не могу, почему гибернэйт не получает текущую сессию с начавшейся транзакцией в sess.beginTransaction(); и не использует её для выполнения вызова процедуры? конфиг: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 30.06.2015, 19:10:42 |
kevinlexus, <property name="hibernate.current_session_context_class">thread</property> убирать не пробовали? ... |
| 30.06.2015, 19:23:11 |
yelenakevinlexus, <property name="hibernate.current_session_context_class">thread</property> убирать не пробовали? тогда будет Exception in thread "main" org.hibernate.HibernateException: No CurrentSessionContext configured! ... |
| 30.06.2015, 19:32:40 |
kevinlexus, а зачем @Transient? Но не думаю, что мешает. И Spring framework не используется, раз <property name="hibernate.current_session_context_class">thread</property> не мешает, правильно? ... |
| 30.06.2015, 19:41:06 |
Подозреваю, что сессия открытая и сессия, полученная из контекста, - это две разные сессии. ... |
| 30.06.2015, 19:43:38 |
yelenakevinlexus, а зачем @Transient? Но не думаю, что мешает. И Spring framework не используется, раз <property name="hibernate.current_session_context_class">thread</property> не мешает, правильно? @Transient нужен здесь, чтобы метод игнорировался гибернэйтом. In the annotations world, every non static non transient property (field or method depending on the access type) of an entity is considered persistent, unless you annotate it as @Transient. ... |
| 01.07.2015, 04:08:06 |
yelenaПодозреваю, что сессия открытая и сессия, полученная из контекста, - это две разные сессии. Вот как то поискал в гугле, расплывчато об этом написано, можно ли так делать... ... |
| 01.07.2015, 04:08:53 |
Короче всё по полочкам объяснил вот этот гражданин, честь и хвала ему: http://stackoverflow.com/questions/31139126/hibernate-single-session-active-transaction ... |
| 01.07.2015, 16:31:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2125222]: |
31ms |
75ms |
23ms |
88ms |
| others: | 348ms |
| total: | 610ms |
