Как поменять resolution в BufferedImage?
Подскажите пожалуйста, как правильно поменять размер изображения через BufferedImage. Мне надо из имеющегося изображения сделать новое с такимиже размерами Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. В результате размер в пикселях нового BufferedImage меняется, но resolution устанавливается по умолчанию 72x72 ppi и соответственно размер изображения в mm уменьшается. Чтобы новое изображение имело нужный мне размер и в пикселях и в мм, мне надо назначить ему такое же разрешение, как в исходном изображении. Но в BufferedImage ничего такого нет. Как это сделать? ... |
| 18.06.2015, 12:59:47 |
aleks.eustace, BufferedImage это интерфейс для доступа к массиву растра. Вы где-то видели методы для изменения размеров массива? Подозреваю что нет. То что вы называете "поменять resolution" называется resize. Google -> BufferedImage resize выдаст вам массу примеров. В том числе вам бы ещё не ленится и воспользоваться поиском по сайту. Не так давно здесь было большое обсуждение на тему качества масштабирования изображений. Кстати, по-русски "масштабирование". Запоминайте термины и тогда не будет проблем с поиском. ... |
| 18.06.2015, 13:43:14 |
Ну хорошо, тогда такой простой вопрос - вот я создаю новое изображение, которое хочу чтобы имело Код: java 1. 2. Для этого он должен иметь разрешение 120 x 120 ppi Я делаю Код: java 1. 2. и получаю там Код: java 1. 2. 3. Чтобы в mm был такой размер как нужен (56,73 x 16,51 mm) я должен изменить resolution. На каком этапе и с каким объектом это делать тогда? ... |
| 18.06.2015, 15:01:05 |
BufferedImage Это интерфейс доступа к растру. Растр это массив. Растр не обладает параметрами DPI/PPI. DPI/PPI это параметры устройства вывода растра. В зависимости от этих параметров, один и тот же растр выводится в изображение разного размера. Сам растр при этом вообще не меняется никак. PPI в PNG это просто некие информационные мета-данные, которые устройство вывода может использовать для оптимизации этого самого вывода. http://stackoverflow.com/questions/321736/how-to-set-dpi-information-in-an-image https://www.google.com/search?q=Java PNG PPI ... |
| 18.06.2015, 15:10:33 |
Почему тогда такой метод существует у аналога BufferedImage - Bitmap в C#, если типа он не актуален в контексте просто хранилища байтов? https://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.drawing.bitmap.setresolution(v=vs.110).aspx ... |
| 19.06.2015, 10:57:37 |
aleks.eustaceПочему тогда такой метод существует у аналога BufferedImage - Bitmap в C#, если типа он не актуален в контексте просто хранилища байтов? https://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.drawing.bitmap.setresolution(v=vs.110).aspx Проектировщики решили что так удобнее. Bitmap его никак не использует. Только таскает с собой везде. А использует его уже устройства вывода по своему усмотрению. ... |
| 19.06.2015, 11:27:58 |
aleks.eustace, так что в итоге нужно - размер растра изменить или метаданные переписать? ... |
| 19.06.2015, 13:18:12 |
Изопропилaleks.eustace, так что в итоге нужно - размер растра изменить или метаданные переписать? Похоже код с дотнета на яву переписывает как есть. ... |
| 19.06.2015, 13:23:49 |
Надо переписать метаданные на случай когда их нет в настройках изображения. По этому значению надо в системе ориентироваться, и записывать какое то новое, если его нет. ... |
| 03.07.2015, 18:54:21 |
aleks.eustaceНадо переписать метаданные на случай когда их нет в настройках изображения. По этому значению надо в системе ориентироваться, и записывать какое то новое, если его нет. В BufferedImage этих метаданных нет. Они есть в PNG формате. ... |
| 03.07.2015, 19:24:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2125208]: |
27ms |
65ms |
82ms |
| others: | 352ms |
| total: | 586ms |
