Xml валидация - все аттрибуты optional?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста возможно ли и если возможно, то как прописать в xsd, чтоб при валидации xml не проверял атрибуты. В одном случае они могут быть в другом нет. Поэтому я хочу проверять только наличие нужных тэгов, а не атрибутов тоже. Код: java 1. 2. 3. Не могу найти как это сделать. Спасибо. ... |
| 04.07.2015, 12:26:27 |
_webdev_, атрибуты являются опциональными по умолчанию. Если они обязательны, то в схеме прописывается: Код: xml 1. Вероятно, в схеме присутствует use. Значит, нужно его убрать. ... |
| 04.07.2015, 15:44:47 |
petalvik, Я может быть чуток неправильно сформулировал вопрос. О этом всем я знаю, дело в том, что я заранее не знаю какие атрибуты придут а какие нет. Нашел решение. Код: java 1. ... |
| 04.07.2015, 15:56:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2125205]: |
29ms |
63ms |
82ms |
| others: | 368ms |
| total: | 599ms |
