Swing JTable скрытие столбцов
Есть задача, дать пользователям скрывать некоторые столбцы. Задача не особо сильно важная, но хотелось бы такое сделать. Погуглив, я нашел два способа: 1. Делают максимальную и минимальную ширину 0 ну и ширину задают 0 По факту это не скрывает столбце, а делает его узким, примерно 10пкс, ну или около того, не измерял. 2. table.removeColumn(table.getColumnModel().getColumn(index)); но он мне не подходит, так как в процессе отрисовки таблицы или при выделении строки, из определенных по номеру столбцов у меня берутся данные, которые при уменьшении количества столбцов, берут данные из того же по номеру столбца, но данные в нем уже, естественно, другие. Есть ли способ просто сделать столбец невидимым, при этом не удаляя его из таблицы? ... |
| 30.06.2015, 13:16:56 |
А да, есть еще из набора SwingX компонент JXTable, там есть свойство setVisible, дак вот он работает по тому же принципу removeColumn из второго варианта. ... |
| 30.06.2015, 13:18:19 |
NixicЕсть ли способ просто сделать столбец невидимым, при этом не удаляя его из таблицы? Нужно на уровне TableModel и TableColumnModel реализовать динамику, чтобы модель сообщала таблице не актуальные данные, а только то что должно быть видно. ... |
| 30.06.2015, 13:47:39 |
BlazkowiczNixicЕсть ли способ просто сделать столбец невидимым, при этом не удаляя его из таблицы? Нужно на уровне TableModel и TableColumnModel реализовать динамику, чтобы модель сообщала таблице не актуальные данные, а только то что должно быть видно. +5 Можно по сути сделать динамическую таблицу, извлекать столбцы, добавлять столбцы по необходимости, строки. можно внизу добавить экстра строку где обычно ставят редактируемую строку для добавления новой записи в БД. ... |
| 30.06.2015, 15:37:35 |
lleming+5 Можно по сути сделать динамическую таблицу, извлекать столбцы, добавлять столбцы по необходимости, строки. можно внизу добавить экстра строку где обычно ставят редактируемую строку для добавления новой записи в БД. В Swing просто нет полноценных TableModel. DefaultTableModel это тупая обертка над коллекцией. Поэтому в мало-мальски сложных приложениях, нужно наследоваться от AbstractTableModel и реализовывать в таком классе всё желаемое поведение таблицы. ... |
| 01.07.2015, 10:08:37 |
А я просто делаю столбец с 0 нулевым размером. ... |
| 01.07.2015, 10:50:08 |
irbis_al, но он ведь по факту не становился невидимым при нулевом размере? У меня он сужается и остается в таблице, или я что-то не так делаю? ... |
| 01.07.2015, 12:04:25 |
Nixicirbis_al, но он ведь по факту не становился невидимым при нулевом размере? У меня он сужается и остается в таблице, или я что-то не так делаю? Я не говорил,что он станет невидимым.... Он сужается ...пользователю особо не мешает. Если таких столбцов много...есть смысл другую таблицу создать и по CardLayout её показывать. ... |
| 01.07.2015, 15:01:39 |
Nixicirbis_al, но он ведь по факту не становился невидимым при нулевом размере? У меня он сужается и остается в таблице, или я что-то не так делаю? Ну, там можно через задний проход и к нулю свести. Я такое видел. Но смысл? Через кастомизацию модели по-моему проще. ... |
| 01.07.2015, 15:06:31 |
Сделал через модель и дальнейшую сериализацию листа с названиями колонок в файл в домашней папке пользователя. Удаляем столбцы через правую кнопку мыши и всплывающее меню. Плюсом ширина колонок тоже сохраняется в файле. Красиво получилось :) ... |
| 06.07.2015, 16:03:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2125198]: |
23ms |
56ms |
74ms |
| others: | 339ms |
| total: | 550ms |
