NetBeans Platform Quick Start
Здравствуйте! Осваиваю NetBeans Platform по квик гайду . Дошёл до пункта 3. In the same way as shown in the previous step, set a dependency on the Lookup API module, which provides the @ServiceProvider annotation that you will use in the next step.и не понял ничего. Что за Lookup API такой, для чего, нужно его создавать или нет, нигде не показано, что в нём должна быть @ServiceProvider. Поэтому к 4 пункту не могу приступить. Проясните, в чём дело. Спасибо. ... |
| 16.07.2015, 11:52:26 |
TopCore, там получается, что надо делать все, как на предыдущем шаге: Right-click the Libraries node of the "UppercaseFilter" module, and choose Add Module Dependency, as shown below: Start typing the name of the API class and notice that the list narrows until the module containing the class is found: Значит, надо напечатать в окошке в поле Filter текст Lookup API. Тогда модуль найдется и у вас будет еще одна <dependency> в <module-dependencies> ... |
| 16.07.2015, 12:07:27 |
И еще там написано: Lookup API module, which provides the @ServiceProvider annotation that you will use in the next step. Из-за аннотации @ServiceProvider, которая в нем есть, нужен этот модуль. ... |
| 16.07.2015, 12:09:29 |
yelena, спасибо, вечером попробую ... |
| 16.07.2015, 12:12:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2125167]: |
57ms |
41ms |
| others: | 330ms |
| total: | 486ms |
