MultiSelectListbox Primefaces
Может кто-нить подсказать как из List<SelectItem> lists вытащить группу. Сейчас читает с базы и записывает в list данные. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Метод который парсит данные из запроса и создает группу. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Не как не могу понять как вытащить определенную группу что бы к ней уже например добавить ещё одну. ... |
| 22.07.2015, 12:43:32 |
SguXaМожет кто-нить подсказать как из List<SelectItem> lists вытащить группу. Сейчас читает с базы и записывает в list данные. ... Не как не могу понять как вытащить определенную группу что бы к ней уже например добавить ещё одну. А почему не использовать стандартный Map?! Т.е. HashMap<String, List> ... |
| 22.07.2015, 14:34:54 |
mad_nazgul, можно но но получается тоже самое. Проблема в том что нужно уже в определенной группе например "Списки Улиц" и там уже в распарсенной группе есть SelectItem с улицей Некрасова и нужно к этому блоку добавить ещё один SelectItem например с домами. ... |
| 22.07.2015, 15:05:55 |
SguXamad_nazgul, можно но но получается тоже самое. Проблема в том что нужно уже в определенной группе например "Списки Улиц" и там уже в распарсенной группе есть SelectItem с улицей Некрасова и нужно к этому блоку добавить ещё один SelectItem например с домами. Тогда почему не воспользоваться стандартными средствами Hibernate или JPA @OneToMany/@ManyToOne? Все равно используете @Entity? ... |
| 23.07.2015, 06:08:21 |
mad_nazgul, Решил проблему просто добавив в сборке группу ещё добавления под группы Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. А теперь вопрос остался. Не знаете как сделать, что бы последний бокс был не активный.В смысли, что бы он просто вывел список а выбирать в нем ничего нельзя было ... |
| 23.07.2015, 21:37:02 |
SguXa, посмотри может dropdown подойдет больше. Просто если тебе не нужен выбор в последнем блоке то встает вопрос зачем его вообще выводить в как элемент списка. Можно же просто вывести как текстовую информацию. ... |
| 24.07.2015, 14:16:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2125144]: |
39ms |
53ms |
| others: | 347ms |
| total: | 502ms |
