test synchronized vs ReentrantLock
помогите понять почему synchronized так сильно проигрывает ReentrantLock ? run: lock.lock() 5000000 Time spent: 0.234059174 sec syninc 5000000 Time spent: 0.989136139 sec у меня получается что с каждым новым тредом время растет линейно у synchronized! я начал с 2x тредов и до 5 ! Параметры JVM ставил разные : XX:-UseBiasedLocking секция synchronized - дорогая , возможно если поток завладел ей и его ОС отложила,то все остальные ждут но если шедулер ОС остановит Lock, тоже все буду ждать, так же ? или нет ? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. ... |
| 09.10.2013, 12:43:36 |
Интересно посмотреть на код для 10 потоков. ... |
| 09.10.2013, 12:46:10 |
BlazkowiczИнтересно посмотреть на код для 10 потоков. :) просто копировал. чтобы понять как растет время , а оно растет . ... |
| 09.10.2013, 12:49:03 |
А давайте в качестве эксперимента, поменяем очередность теста и посмотрим результат. ... |
| 09.10.2013, 12:50:42 |
BlazkowiczА давайте в качестве эксперимента, поменяем очередность теста и посмотрим результат. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 09.10.2013, 12:52:43 |
По этим двум результатам запускал цикл . результаты примерно такие в серии из 100 циклов. ... |
| 09.10.2013, 12:54:35 |
BlazkowiczА давайте в качестве эксперимента, поменяем очередность теста и посмотрим результат. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. ... |
| 09.10.2013, 12:58:34 |
Здесь низкоуровневые объяснения http://cheremin.blogspot.com/2011/11/synchronized-vs-reentrantlock.html По всем остальным тестам в гугле - выводы такие же. Lock как API имеет ряд фич, которые труднее реализовать с synchronized. Lock действительно быстрее при высокой конкуретности. Т.е. как в вышеприведенном тесте, потоки постоянно в борьбе за ресурс. synchronized будет быстрее в однопоточном исполнении за счет Biased Locking. Разницы при небольшой конкуретности особой нет, можно пользовать и то и другое, к тому же объем критической секции почти всегда нивелирует разницу в производительности между этими блокировками. ... |
| 09.10.2013, 13:31:38 |
BlazkowiczЗдесь низкоуровневые объяснения http://cheremin.blogspot.com/2011/11/synchronized-vs-reentrantlock.html По всем остальным тестам в гугле - выводы такие же. Lock как API имеет ряд фич, которые труднее реализовать с synchronized. Lock действительно быстрее при высокой конкуретности. Т.е. как в вышеприведенном тесте, потоки постоянно в борьбе за ресурс. synchronized будет быстрее в однопоточном исполнении за счет Biased Locking. Разницы при небольшой конкуретности особой нет, можно пользовать и то и другое, к тому же объем критической секции почти всегда нивелирует разницу в производительности между этими блокировками. Ок! спасибо! Буду теперь думать где что применять :) А вопрос у меня возник , когда наткнулся на такой код singleton : Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. Насколько провисает производительность при получении ссылки на фабрику в многопоточной среде ... Если фабрика используется в jsp страницах для получения данных. ... |
| 09.10.2013, 14:35:54 |
Atum1Насколько провисает производительность при получении ссылки на фабрику в многопоточной среде ... Если фабрика используется в jsp страницах для получения данных. На децл, но провисает. Чем больше юзеров, тем больше задержка. Для сервера не очень хороший код. Че было не взять любой IoC DI контейнер не понятно. ... |
| 09.10.2013, 14:47:34 |
Atum1 , Если не хотите провисать, то сделайте double-checked locking, и вопрос про synchronized/lock отпадет сам собой: http://habrahabr.ru/post/143390/ ... |
| 09.10.2013, 14:48:28 |
cdtyjvЕсли не хотите провисать, то сделайте double-checked locking, и вопрос про synchronized/lock отпадет сам собой: http://habrahabr.ru/post/143390/ Я где-то читал что новые гарантии JMM в Java 6 хоть и улучшают ситуацию с DCL, но не исправляют её окончательно. ... |
| 09.10.2013, 15:02:13 |
cdtyjv Atum1 , Если не хотите провисать, то сделайте double-checked locking, и вопрос про synchronized/lock отпадет сам собой: http://habrahabr.ru/post/143390/ DCL не нужен, если использовать ленивость Java через дополнительный Holder класс. ... |
| 09.10.2013, 15:02:55 |
BlazkowiczЯ где-то читал что новые гарантии JMM в Java 6 хоть и улучшают ситуацию с DCL, но не исправляют её окончательно. DCL не нужен, если использовать ленивость Java через дополнительный Holder класс.По приведенной выше ссылке оба эти вопроса рассматриваются в деталях. Классический DCL работает через synchronized + volatile начиная с 5.0. ... |
| 09.10.2013, 15:28:15 |
cdtyjvBlazkowiczЯ где-то читал что новые гарантии JMM в Java 6 хоть и улучшают ситуацию с DCL, но не исправляют её окончательно. DCL не нужен, если использовать ленивость Java через дополнительный Holder класс.По приведенной выше ссылке оба эти вопроса рассматриваются в деталях. Классический DCL работает через synchronized + volatile начиная с 5.0. собственно секция synchronized для singleton при получении ссылки и не нужна . Как мне кажется компилятор должен ее убрать через какое то количество циклов , если он умный . ... |
| 10.10.2013, 23:13:13 |
Atum1собственно секция synchronized для singleton при получении ссылки и не нужна . Как мне кажется компилятор должен ее убрать через какое то количество циклов , если он умный .Не совсем понял, что вы имеете ввиду. Если вы про классический double-checked locking, то там используется связка volatile + synchronized. Да, после инициализации мы не будем приходить в ветку с synchronized, но компилятор не сможет ее выкинуть, так как не сможет заоптимизировать первую проверку на null, ибо она идет по volatile полю. ... |
| 11.10.2013, 08:40:48 |
Господа не поясните тупому, а нужен ли volatile при DCL если проверку развернуть на противоположную? ... |
| 11.10.2013, 10:54:02 |
Сергей АрсеньевГоспода не поясните тупому, а нужен ли volatile при DCL если проверку развернуть на противоположную? Код покажи. Многопоточное создание экземпляра как отработает? ... |
| 11.10.2013, 10:57:11 |
Сергей Арсеньев, хотя да нужен, может ведь не весь адрес записаться ... |
| 11.10.2013, 10:57:47 |
Самый показательный результат дает AtomicInteger При N= 100000000 и 10 потоках он рвет и synchronized и обходит lock() Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 21.10.2013, 15:00:54 |
Atum1Самый показательный результат дает AtomicInteger Открыл глаза. Google -> CAS -> Lock Free, etc Atum1При N= 100000000 и 10 потоках он рвет и synchronized и обходит lock() Потому что CAS это не блокировка. А Lock и synchronized - это блокировка. Atum1lock.lock() - 5.434246025 sec syninc - 21.641281703 sec AtomicReference - 3.083562757 sec Тест меряет максимальную нагрузку на лок - идет постоянная конкуренция. Только в этом случае Lock дает значительные выигрышь перед synchronized. Т.е. это единственный критерий. Надобность в такой блокировке возникает не часто. А если она возникает часто, то можно подумать над тем как реализовать то же самое без критической секции вообще. В то же время при низкой конкуренкции synchronized может выдать лучшую производительность за счет Biased Locking или просто такую же как RL. ... |
| 21.10.2013, 15:11:14 |
Теперь вопрос как правильно написать Singleton через AtomicReference , так чтобы он возвращал еще быстрее , можно создать пул который будет пополняться экземплярами класса Singleton - и забираться по AtomicReference при вызове. Пример : Есть сервлет - в котором есть ссылка на сonfig - это Map<String, String> ключ значение . Эта мапа обновляется очень редко, но при каждом запросе пользователя мы берем из нее данные для генерации страницы : Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. код сервлета : Код: java 1. 2. 3. 4. 5. т.е. в Местах обращения к siteConfig.getConfig() и получения ссылки на единственный экземпляр ConcurrentMap<String, String> мы будем иметь конкуренцию За ссылку siteConfig ??? чтобы ее снять какие действия нам нужно предпринять ? Добавить в класс SiteConfigSeriveImpl pool из AtomicReference из ConcurrentMap<String, String> сonfig; которые мы будем постоянно насыщать ... и отдавать при запросах ? ... |
| 21.10.2013, 15:22:51 |
Atum1Теперь вопрос как правильно написать Singleton через AtomicReference , так чтобы он возвращал еще быстрее , можно создать пул который будет пополняться экземплярами класса Singleton - и забираться по AtomicReference при вызове. http://www.rsdn.ru/forum/java/4473617 http://stackoverflow.com/questions/5938163/singleton-using-atomicreference ... |
| 21.10.2013, 15:25:58 |
Blazkowicz http://www.rsdn.ru/forum/java/4473617 http://stackoverflow.com/questions/5938163/singleton-using-atomicreference Может я не прав, но пример по первой ссылке даже без конкуренции вызовет конструктор два раза, а в условиях оной даже больше. Если конструктор не прописывает созданный экземпляр в каком-нибудь списке то просто лишняя работа. Во втором случае можно получить не полностью инициализированный instance. И оно того стоит? ... |
| 21.10.2013, 18:32:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2125136]: |
23ms |
39ms |
23ms |
212ms |
| others: | 334ms |
| total: | 664ms |
