Вопрос по ротации логов Apache Tomcat
Помогите пожалуйста сделать ротацию логов tomcat. Проблема в том что лог stdout растёт до неимоверных размеров и пишется он в один файл, и начинает писать в другой файл только при перезапуске томката что очень неудобно, так как файл вырастает до нескольких гигобайт. Перешёл на использование log4j согласной инструкции http://tomcat.apache.org/tomcat-6.0-doc/logging.html но ситуация не поменялась stdout всё равно пишется в один файл. может ктото сталкивался с подобной проблемой? log4j.properties у меня такой log4j.rootLogger=INFO, CATALINA # Define all the appenders log4j.appender.CATALINA=org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender log4j.appender.CATALINA.File=${catalina.base}/logs/catalina. log4j.appender.CATALINA.Append=true log4j.appender.CATALINA.Encoding=UTF-8 log4j.appender.CATALINA.MaxFileSize=1024KB # Roll-over the log once per day log4j.appender.CATALINA.DatePattern='.'yyyy-MM-dd'.log' log4j.appender.CATALINA.layout = org.apache.log4j.PatternLayout log4j.appender.CATALINA.layout.ConversionPattern = %d [%t] %-5p %c- %m%n log4j.appender.LOCALHOST=org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender log4j.appender.LOCALHOST.File=${catalina.base}/logs/localhost. log4j.appender.LOCALHOST.Append=true log4j.appender.LOCALHOST.Encoding=UTF-8 log4j.appender.LOCALHOST.DatePattern='.'yyyy-MM-dd'.log' log4j.appender.LOCALHOST.layout = org.apache.log4j.PatternLayout log4j.appender.LOCALHOST.layout.ConversionPattern = %d [%t] %-5p %c- %m%n log4j.appender.MANAGER=org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender log4j.appender.MANAGER.File=${catalina.base}/logs/manager. log4j.appender.MANAGER.Append=true log4j.appender.MANAGER.Encoding=UTF-8 log4j.appender.MANAGER.DatePattern='.'yyyy-MM-dd'.log' log4j.appender.MANAGER.layout = org.apache.log4j.PatternLayout log4j.appender.MANAGER.layout.ConversionPattern = %d [%t] %-5p %c- %m%n log4j.appender.HOST-MANAGER=org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender log4j.appender.HOST-MANAGER.File=${catalina.base}/logs/host-manager. log4j.appender.HOST-MANAGER.Append=true log4j.appender.HOST-MANAGER.Encoding=UTF-8 log4j.appender.HOST-MANAGER.DatePattern='.'yyyy-MM-dd'.log' log4j.appender.HOST-MANAGER.layout = org.apache.log4j.PatternLayout log4j.appender.HOST-MANAGER.layout.ConversionPattern = %d [%t] %-5p %c- %m%n log4j.appender.CONSOLE=org.apache.log4j.ConsoleAppender log4j.appender.CONSOLE.MaxFileSize=1024KB log4j.appender.CONSOLE.Encoding=UTF-8 log4j.appender.CONSOLE.layout = org.apache.log4j.PatternLayout log4j.appender.CONSOLE.layout.ConversionPattern = %d [%t] %-5p %c- %m%n # Configure which loggers log to which appenders log4j.logger.org.apache.catalina.core.ContainerBase.[Catalina].[localhost]=INFO, LOCALHOST log4j.logger.org.apache.catalina.core.ContainerBase.[Catalina].[localhost].[/manager]=\ INFO, MANAGER log4j.logger.org.apache.catalina.core.ContainerBase.[Catalina].[localhost].[/host-manager]=\ INFO, HOST-MANAGER ... |
| 29.07.2015, 11:43:58 |
KPDно ситуация не поменялась stdout всё равно пишется в один файлstdout это, грубо говоря, ConsoleAppender. Он, обычно, не ротируется. Если у вас виндовый сервис, то соответствующий баг на Commons Daemon уже давно заведён, но решения пока нет. Самостоятельное управление ротацией - не считаем. Если у вас jsvc, то ротацию логов делается по сигналу, который посылается согласно настроек системного крона. Соответственно, или ограничьте уровень консольного протоколирования или вообще откажитесь от него, если запуск в виде приложения вам (почти) не нужен. Можете, конечно, отказаться от ConsoleAppender в пользу какого-либо файлового варианта, но смысла в этом немного. Хотя может и быть. ... |
| 29.07.2015, 18:03:02 |
Basil A. Sidorov, да Томкат у меня на винде работает. По поводу самостоятельного управления ротацией не совсем понял, что это значит? ... |
| 30.07.2015, 09:14:23 |
Буквы по ссылке в слова не складываются? Тогда просто урежьте уровень консольного логирования или вообще от него откажитесь - сервис один чёрт запишет всё в файловый лог и вы, если что, один чёрт будете смотреть именно его. ... |
| 30.07.2015, 18:23:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2125123]: |
25ms |
54ms |
68ms |
| others: | 420ms |
| total: | 613ms |
