Конвертация war приложения в Spring boot jar приложение
Доброй ночи. Скажите ни у кого не возникала необходимость превратить приложение, которое упаковывается в war и деплоиться в Tomcat, в элегантный jar с использованием Spring Boot? Это возможно и иногда нужно? ... |
| 07.05.2015, 22:25:15 |
Попробую внести ясность: есть приложение на томкате, для того чтобы оно заработало нужно его собрать, прописать в мавене куда деплоить и соответственно нужен сам томкат. Это по-старинке.) Есть мнение, что современные и опытные программисты делают джарок при помощи spring boot, внутрь которого встраивается томкатские библиотеки, джарок запускается и вот вам - на 8080-ом порту работающее приложение. Делали такое? ... |
| 08.05.2015, 08:21:37 |
гуглите по Embedded servlet containers ... |
| 08.05.2015, 09:30:42 |
May12Попробую внести ясность: есть приложение на томкате, для того чтобы оно заработало нужно его собрать, прописать в мавене куда деплоить и соответственно нужен сам томкат. Это по-старинке.) Есть мнение, что современные и опытные программисты делают джарок при помощи spring boot, внутрь которого встраивается томкатские библиотеки, джарок запускается и вот вам - на 8080-ом порту работающее приложение. Делали такое? Не делал, но обычно вместо tomcat в таких изделиях используют jetty. Даже по моему есть специальный плагин для maven. Гулить - jetty maven plugin ... |
| 08.05.2015, 10:34:03 |
Ребят, может вы знаете, где лежит примерчик проектика, где на основе wsdl реализуется сервис с помощью spring ws и при этом все это завернуто в spring boot? Сервис не должен никуда деплоится, но запускаться из джарка на встроенном контейнере сервлетов. Ну или просто давайте поговорим т.к. всё запуталось. =( ... |
| 08.05.2015, 14:38:50 |
May12Ребят, может вы знаете, где лежит примерчик проектика, где на основе wsdl реализуется сервис с помощью spring ws и при этом все это завернуто в spring boot? Сервис не должен никуда деплоится, но запускаться из джарка на встроенном контейнере сервлетов. Ну или просто давайте поговорим т.к. всё запуталось. =( Для WS Spring избыточен. А так гуглить примеры по Apache CXF. Там используется Spring для работы. ... |
| 08.05.2015, 14:50:38 |
mad_nazgul, с CXF все понятно. Использую. Со спрингом проблемы. ... |
| 08.05.2015, 15:10:49 |
May12mad_nazgul, с CXF все понятно. Использую. Со спрингом проблемы. Какие проблемы со спрингом?! Если что-то не понятно, то качаете ApacheCXF, в архиве есть примеры на любой вкус. ... |
| 12.05.2015, 08:53:34 |
May12, https://github.com/spring-projects/spring-boot/tree/master/spring-boot-samples/spring-boot-sample-ws ... |
| 12.05.2015, 12:12:40 |
mad_nazgul, я не пониманию, например, куда поместить xml с описанием бинов (конфигурационный файл Спринга). Так как наскоком разобраться не удалось, то обсуждение развернулось в другом топике и несколько другой темой. Приглашаю. Спасибо. =) ... |
| 12.05.2015, 12:21:23 |
MaxNevermind, думаю разобраться пока с spring-ws , потом завернуть это дело в spring-boot. Это верный подход, как считаете? ... |
| 12.05.2015, 12:26:32 |
May12mad_nazgul, я не пониманию, например, куда поместить xml с описанием бинов (конфигурационный файл Спринга). Так как наскоком разобраться не удалось, то обсуждение развернулось в другом топике и несколько другой темой. Приглашаю. Спасибо. =) Куда хочешь туда и размести, главное, чтобы ч/з classpath до него можно было дотянуться. Я обычно кладу в "${project.basedir}/src/main/resources" Главное, чтобы maven правильно понял откуда ресурсы прилинковывать. Можно прямо в пакете разместить... В общем каких-то особых ограничений нет. ... |
| 12.05.2015, 12:48:59 |
mad_nazgul, первая половина дела готова (war'ник). Теперь его надо "заспрингбутить". Вопрос покажется странным: что дает spring boot? Я получу некое приложение которое будет запускаться по клику? Я читаю мануал, но хотелось бы пообщаться на эту тему. ... |
| 15.05.2015, 17:20:17 |
да, в итоге появился jar. хм. интересно. ... |
| 15.05.2015, 18:04:25 |
May12mad_nazgul, первая половина дела готова (war'ник). Теперь его надо "заспрингбутить". Вопрос покажется странным: что дает spring boot? Я получу некое приложение которое будет запускаться по клику? Я читаю мануал, но хотелось бы пообщаться на эту тему. http://projects.spring.io/spring-boot/ Takes an opinionated view of building production-ready Spring applications. Spring Boot favors convention over configuration and is designed to get you up and running as quickly as possible. Вроде как, дает набор дефолтных настроек по умолчанию. Если у вас типовой проект с небольшими отклонениями от дефота, то проще скомпоновать проект с нужными составляющими и описать эти отклонения а не писать всю всю конфигурацию вручную. ... |
| 17.05.2015, 00:53:24 |
MaxNevermindMay12mad_nazgul, первая половина дела готова (war'ник). Теперь его надо "заспрингбутить". Вопрос покажется странным: что дает spring boot? Я получу некое приложение которое будет запускаться по клику? Я читаю мануал, но хотелось бы пообщаться на эту тему. http://projects.spring.io/spring-boot/ Takes an opinionated view of building production-ready Spring applications. Spring Boot favors convention over configuration and is designed to get you up and running as quickly as possible. Вроде как, дает набор дефолтных настроек по умолчанию. Если у вас типовой проект с небольшими отклонениями от дефота, то проще скомпоновать проект с нужными составляющими и описать эти отклонения а не писать всю всю конфигурацию вручную. Ну и запуск проекта сводиться к Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 17.05.2015, 18:15:24 |
MaxNevermind, спасибо за советы. Я запускаю так: 1. Создание джарка Код: plaintext Код: plaintext недоРезультат: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. бла...бла...бла... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Потом если перейти по ссылке http://localhost:8080/ то получу Код: plaintext 1. Если кликнуть на app-ws.wsdl, то получаю: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Пока это не то, что я ожидаю; что это понять не могу. Спасибо за любый советы. ... |
| 29.07.2015, 14:50:24 |
May12, я так думаю, что эндпоинт вашего сервиса находится не по адресу http://localhost:8080/, а по адресу http://localhost:8080/appContext или http://localhost:8080/appContext/serviceUrl. Вы же деплоймент дескриптор для сервиса описывали, вам виднее, какой URL эндпоинта. Значит, wsdl надо искать здесь http://localhost:8080/appContext/app-ws.wsdl или http://localhost:8080/appContext/serviceUrl/app-ws.wsdl ... |
| 29.07.2015, 15:29:20 |
yelena, спасибо что откликнулись... Не взлетает. =( http://localhost:8080/appContext Результат: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. http://localhost:8080/appContext/serviceUrl Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. http://localhost:8080/appContext/app-ws.wsdl Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. http://localhost:8080/appContext/serviceUrl/app-ws.wsdl Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 29.07.2015, 16:38:40 |
В XML configuration file (src\main\webapp\WEB-INF\config\spring-config.xml) есть такой вот бин: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. На основе свойств этого бина определяется урл? Нет? ... |
| 29.07.2015, 16:53:29 |
May12, ну, нельзя же все воспринимать так буквально. Когда я писала http://localhost:8080/appContext/serviceUrl, я подразумевала, что вместо appContext и serviceUrl вы подставите свои значения. Вы раньше не делали SOAP веб-сервисов? Вы не делали SOAP веб-сервисов под Tomcat? Наверное, вам лучше выложить архив проекта, чтобы вам смогли помочь. ... |
| 29.07.2015, 16:56:05 |
Не пробовали использовать Код: xml 1. ? ... |
| 29.07.2015, 16:58:05 |
yelena, http://localhost:8080/endpoints/ Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. P.s. Сервис ранее деплоился на томкат. а вот сейчас я его в спринг бут заворачиваю (первый раз в жизни и со спрингом на Вы) ... |
| 29.07.2015, 17:14:32 |
May12, web.xml покажите. ... |
| 29.07.2015, 17:15:51 |
yelena, Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. ... |
| 29.07.2015, 17:26:50 |
start [/forum/search_topic.php?author=alexander30&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
28ms |
26ms |
46ms |
107ms |
| others: | 1745ms |
| total: | 2064ms |
