Когда использовать CyclicBarrier ?
Читаю про синхронайзеры. Прочитал про CyclicBarrier. Не могу придумать жизненную ситуацию, когда его использовать. Помогите Я так понимаю суть синхронайзера в том, что поток достигает некоторой точки и ждёт пока остальные n-1 потоков не достигнут определенной точки. Когда n потоков достигли определенной точки - выполняется callback барьера и потоки "зависшие" на определенной точке продолжают выполнение. при следующем достижении потоками barrier.await() - всё будет идти по кругу. определенная точка == barrier.await() ... |
| 07.08.2015, 20:44:47 |
Это достаточно специфичный синронайзер, на практике встречается редко. Обычно это тесты: 1) Тесты многопоточности, когда пытаются понять корректно ли работает код при одновременном начале работы X потоков одной точки. 2) Тесты перфоманса, когда надо попытаться начать работу чего-либо из разных потоков по возможности одновременно. В общем, редкий зверь. Он не один такой в JDK. Phaser часто встречали? А DelayQueue? В JDK много такого можно найти. ... |
| 08.08.2015, 21:20:44 |
cdtyjvЭто достаточно специфичный синронайзер, на практике встречается редко. Обычно это тесты: 1) Тесты многопоточности, когда пытаются понять корректно ли работает код при одновременном начале работы X потоков одной точки. 2) Тесты перфоманса, когда надо попытаться начать работу чего-либо из разных потоков по возможности одновременно. В общем, редкий зверь. Он не один такой в JDK. Phaser часто встречали? А DelayQueue? В JDK много такого можно найти. Просто задачку задали придумать и сделать с использованием CyclicBarrier, а мне даже ситуацию нормально не придумать. В JDK java doc-e пример какой-то кисленький. То, что вы описали - там вполне достаточно и CountDownLatch-а. про Phaser пока только слышал и не разбирался для чего он нужен)) ... |
| 08.08.2015, 23:49:48 |
questionerтам вполне достаточно и CountDownLatch-а. про Phaser пока только слышал и не разбирался для чего он нужен)) CyclicBarrier можно переиспользовать, т.е. делать несколько фаз, в каждой из которой стартует N потоков одновременно Phaser вроде как позволяет динамически менять число N в процессе работы ... |
| 10.08.2015, 13:59:45 |
questionerЧитаю про синхронайзеры. Прочитал про CyclicBarrier. Не могу придумать жизненную ситуацию, когда его использовать. Помогите Я так понимаю суть синхронайзера в том, что поток достигает некоторой точки и ждёт пока остальные n-1 потоков не достигнут определенной точки. Когда n потоков достигли определенной точки - выполняется callback барьера и потоки "зависшие" на определенной точке продолжают выполнение. при следующем достижении потоками barrier.await() - всё будет идти по кругу. определенная точка == barrier.await() Простой HTTPClient c CyclicBarrier задачка простая - есть в инете - скачки http://www.life-prog.ru/2_22916_CyclicBarrier.html https://www.ibm.com/developerworks/ru/library/j-5things5/ ... |
| 10.08.2015, 16:23:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2125078]: |
44ms |
61ms |
| others: | 330ms |
| total: | 501ms |
