Наивная реализация ConcurrentHashMap
Дали задачку написать ConcurrentHashMap для long. Я что-то не вкурил в чем суть немного зачем именно для лонга. Первое, что в голову приходит, это создать класс, у которого будет массив HasMap. Допустим их изначально будет 16. или даже не HashMap-ов, а обёрток HashMap-ов , которые оборачивает операции чтения в readLock,а мутабельные операции во writeLock. Что вы думаете? в том направлении мыслю? ... |
| 11.08.2015, 00:19:58 |
questionerЯ что-то не вкурил в чем суть немного зачем именно для лонга. ... |
| 11.08.2015, 08:38:31 |
questionerЯ что-то не вкурил в чем суть немного зачем именно для лонга. Возможно, потому что запись и чтение long не атомарны? ... |
| 11.08.2015, 08:39:10 |
Blazkowicz, Вроде нет. Можно и int и short оказывается. На выбор, что больше нравится ... |
| 11.08.2015, 09:24:56 |
Так в исходниках всё написано: http://grepcode.com/file/repository.grepcode.com/java/root/jdk/openjdk/7u40-b43/java/util/concurrent/ConcurrentHashMap.java#107 Брать CHM из Java8 за образец не советую - там очень сложная реализация. Почему для лонга - потому, что стандартный CHM работает только с объектами, а специализированный для примитивов должен быть быстрее. И - обязательно сделай тесты под разными профилями нагрузки. Чтобы они показывали, насколько твоя реализация круче стандартной. ... |
| 11.08.2015, 13:11:15 |
scfТак в исходниках всё написано: http://grepcode.com/file/repository.grepcode.com/java/root/jdk/openjdk/7u40-b43/java/util/concurrent/ConcurrentHashMap.java#107 Брать CHM из Java8 за образец не советую - там очень сложная реализация. Почему для лонга - потому, что стандартный CHM работает только с объектами, а специализированный для примитивов должен быть быстрее. И - обязательно сделай тесты под разными профилями нагрузки. Чтобы они показывали, насколько твоя реализация круче стандартной. У меня просто представление, что CHM это такая мапа, которая, внутри себя содержит несколько мап и если происходит запись, то лочится только одна из этих мап. открыв исходники я что-то не увидел подмап никаких ... |
| 11.08.2015, 16:28:03 |
scfТак в исходниках всё написано: http://grepcode.com/file/repository.grepcode.com/java/root/jdk/openjdk/7u40-b43/java/util/concurrent/ConcurrentHashMap.java#107 Брать CHM из Java8 за образец не советую - там очень сложная реализация. Почему для лонга - потому, что стандартный CHM работает только с объектами, а специализированный для примитивов должен быть быстрее. И - обязательно сделай тесты под разными профилями нагрузки. Чтобы они показывали, насколько твоя реализация круче стандартной. у примитива хэшкод проще посчитать. поэтому "круче" что ли? ... |
| 12.08.2015, 11:26:10 |
questionerУ меня просто представление, что CHM это такая мапа, которая, внутри себя содержит несколько мап и если происходит запись, то лочится только одна из этих мап. Это "представление" чем-то обусловлено? ... |
| 12.08.2015, 13:13:39 |
questioner, У примитива удаление записью null не с имитируешь. Вопрос к ТС - а long это ключ или значение? ... |
| 12.08.2015, 13:29:13 |
BlazkowiczquestionerУ меня просто представление, что CHM это такая мапа, которая, внутри себя содержит несколько мап и если происходит запись, то лочится только одна из этих мап. Это "представление" чем-то обусловлено? Чтивами всякими. Исходники какие-то слишком сложные ... |
| 12.08.2015, 20:13:04 |
Сергей Арсеньевquestioner, У примитива удаление записью null не с имитируешь. Вопрос к ТС - а long это ключ или значение? Ключ ... |
| 12.08.2015, 20:13:19 |
Blazkowicz, Вот есть такой вариант... но что-то я предвижу здесь миллион косяков. помогите поправить Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. ... |
| 12.08.2015, 20:14:26 |
questioner Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 13.08.2015, 11:35:29 |
В этом варианте такого не было. ... |
| 13.08.2015, 11:39:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2125056]: |
25ms |
56ms |
89ms |
| others: | 328ms |
| total: | 546ms |
