Как с помощью интерцептора высчитать время выполнения методов?
Всем привет. Подскажите, может кто-то делал подобные задачи? Пытаюсь понять как с помощью интерцепторов EJB или CDI можно посчитать время выполнения методов, т.е. включить логгирование. Не могу врубиться в логику работы интерцептора, а именно как мне их запустить после выполнения метода. Например создам интерцептор: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ну и бин на который хочу натравить интерцептор: Код: java 1. 2. 3. Подскажите, как должен быть написан интерцептор, который я хочу натравить на тот же бин, но он должен запускаться в конце вызова любого из методов класса OrderBean, брать из InvocationContext "startTime", который туда положил метод beginTime Код: java 1. и вычислять разность времени? ... |
| 11.08.2015, 18:26:44 |
alex2808, например так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 11.08.2015, 18:37:39 |
base2alex2808, например так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Т.е. ctx.proceed() запускает выполнения тела метода? И после return из метода, курсор выполнения опять возвращается в интерцептор, соответственно давая возможность выполнить все что ниже ctx.proceed()? ... |
| 11.08.2015, 18:50:41 |
alex2808Т.е. ctx.proceed() запускает выполнения тела метода? да alex2808И после return из метода, курсор выполнения опять возвращается в интерцептор, соответственно давая возможность выполнить все что ниже ctx.proceed()? В том примере, что привел я, только в том случае, если proceed в блоке try, а "всё что ниже" в блоке finally. Но можно еще так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 11.08.2015, 18:57:50 |
base2, но в последнем примере, в случае, если proceed() кинет exception, то время не залогируется ... |
| 11.08.2015, 18:59:44 |
Спасибо! Теперь все сложилось в стройную картинку! :) ... |
| 12.08.2015, 10:35:38 |
Я-бы вёл еще и учёт количества вызовов ctx.proceed(). ... |
| 12.08.2015, 11:32:48 |
maytonЯ-бы вёл еще и учёт количества вызовов ctx.proceed(). В смысле собирать статистику вызовов метода? Или учет вызовов ctx.proceed() в одном интерцепторе? ... |
| 12.08.2015, 13:16:13 |
Оценку влияния cumulative elapsed time на проект можно получить как произведения callbacks * elapsedtime. Тоесть если твой метод работал 1 мс но триллион раз то его влияние на нагрузку сильнее чем у метода который работал 1 секунду но вызывался миллион раз. Как-то так вобщем-то. ... |
| 12.08.2015, 17:09:22 |
Насчёт деталей реализации. Интерсепторы там или опции компиллятора или профилирование - это уж ты сам решай. ... |
| 12.08.2015, 17:11:18 |
Понял. Спасибо! ... |
| 12.08.2015, 18:13:51 |
А подскажите, если код уже существует и нет доступа к нему, есть ли возможность создавать интерцепторы и подключить их не через аннотации к уже существующему коду? ... |
| 13.08.2015, 17:02:45 |
alex2808, по крайней мере спринг позволяет. http://docs.spring.io/spring/docs/current/spring-framework-reference/html/aop.html#aop-schema ... |
| 13.08.2015, 19:32:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2125055]: |
42ms |
74ms |
| others: | 367ms |
| total: | 556ms |
