Сортировка TreeSet
Если не затруднит, то помогите прояснить ситуацию с компараторами для сортировки коллекции. У меня есть TreeSet в которм класс с двумя полями типа Integer для координат х и у. Используя метод subSet( Point( x, y), Piont( x, y)) я пытаюсь отсортировать обеъкты входящие в облать видимости координат, но получаю и те что за ней. Перепробовал разные варианты копаратора. Возможно ли решить такие задачи использовав копоратор? ... |
| 11.07.2015, 11:37:28 |
Сортировка TreeSet
freeVan, компаратор определяет, какой из двух объектов больше. По какому принципу вы будете выбирать больший объект - решать вам. Что у одного объекта должно быть больше, чем у другого? В вашей задаче не понятно, что такое область видимости координат. Какую она имеет форму? Я себе так могу представить ситуацию: есть какая-то область в двумерной системе координат. Например, для простоты, круглая. У нее есть центр. У этого центра есть координаты x и y. И еще у этой области есть радиус. Тогда, чтобы как-то добраться до точек, попадающих внутрь этой круглой области, можно их отсортировать, посчитав в компараторе расстояние от точки до центра этой области. Точки с меньшим расстоянием будут меньше. Понятно, что внутрь области попадают точки, у которых расстояние до центра <= радиуса области. А определение границ для subSet - это уже следующая проблема. ... |
| 11.07.2015, 12:28:06 |
Сортировка TreeSet
yelena, Спасибо что откликнулись! Область видимости это те значения Х и У которые я передаю в методе subSet это будет квадратная область. Допустим мне необходимы объекты Piont у которых х > 1 < 10 , y > 1 <10 subSet( Point( 1, 1 ) , Point( 10, 10 ) ) Както так объсню ... |
| 11.07.2015, 13:41:10 |
Сортировка TreeSet
freeVan, ну и что получается, что вы хотите каким-то образом один раз отсортировать точки на координатной плоскости, а потом проходиться по ним при помощи разных subSet, подразумевающих разные квадраты? Эти точки отличаются только координатами x,y и расстоянием до начала координат. У вас subSet в виде квадрата не получится. ... |
| 11.07.2015, 14:51:48 |
Сортировка TreeSet
yelena, у меня уже просто голова квадратная. пробую, ничего не выбирается после subSet. Возник вопрос дугой: если будет два разных TreeSet , с разными компараторами которые сортируют по Х и по У после первого subSet я делаю putAll в другой TreeSet который сортирует по У Тот putAll это будет ссылка на Класс Point или это копироваться будет ? ... |
| 11.07.2015, 15:01:15 |
Сортировка TreeSet
freeVan, если вопрос о том, будут ли создаваться копии объектов, то ответ - нет, копии объектов создаваться не будут. ... |
| 11.07.2015, 15:23:39 |
Сортировка TreeSet
yelena, Спасибо Вам Елена большое! Все прояснили. ... |
| 11.07.2015, 15:27:21 |
Сортировка TreeSet
kealon(Ruslan), Спасибо. Озакомился, тут все сложнее чем мне надо, узлы как объекты хранящие ссылки, память будет расходована на все это, потом еще и массивы перебирать, затраты временные. Очень сложное дерево, до такого пока не дорос наверное, где такое применяется наверное чтото типа микробиологии или наблюдение за космосом, милларды точек. ... |
| 11.07.2015, 22:43:49 |
Сортировка TreeSet
freeVankealon(Ruslan), Спасибо. Озакомился, тут все сложнее чем мне надо, узлы как объекты хранящие ссылки, память будет расходована на все это, потом еще и массивы перебирать, затраты временные. а TreeSet по вашему как сделан? freeVanОчень сложное дерево, до такого пока не дорос наверное, где такое применяется наверное чтото типа микробиологии или наблюдение за космосом, милларды точек. в вашем случае 2-d дерево, массив там не обязателен ... |
| 12.07.2015, 21:26:40 |
Сортировка TreeSet
freeVanДопустим мне необходимы объекты Piont у которых х > 1 < 10 , y > 1 <10 subSet( Point( 1, 1 ) , Point( 10, 10 ) ) Както так объсню Вы что-то совсем не в ту степь зарулили. Координаты {x,y} это Частично упорядоченное множество . Для него, конечно, можно создать компаратор, но он будет неоднозначным. Так как компаратор имеет 3 значения - больше, меньше, равен. А в частичном порядке их 4 - больше, меньше, равен, и "отношение не определено" Единственный способ упорядочить отношение это привести к единому числу f(x, y), например расстояние до определенной точки. И у вас типичная ошибка в вопросе, вы не описываете задачу, вы описываете своё решение. ... |
| 13.07.2015, 08:22:19 |
Сортировка TreeSet
freeVan, во либа, как раз под вашу задачу, может кому и пригодится FLANN - Fast Library for Approximate Nearest Neighbors ... |
| 28.07.2015, 09:00:01 |
Сортировка TreeSet
freeVanЕсли не затруднит, то помогите прояснить ситуацию с компараторами для сортировки коллекции. У меня есть TreeSet в которм класс с двумя полями типа Integer для координат х и у. Используя метод subSet( Point( x, y), Piont( x, y)) я пытаюсь отсортировать обеъкты входящие в облать видимости координат, но получаю и те что за ней. Перепробовал разные варианты копаратора. Возможно ли решить такие задачи использовав копоратор? Я так понял Вам надо свой компаратор придумать...??? Ну так положите в него какой нибудь принцип...например удалённость координаты от какой нибудь точки Показатель=(x1-x2) квадрат + (y1-y2) квадрат А если от начала координат то вообще просто. Показатель=(x) квадрат + (y) квадрат. И сравнивайте показатели для сортировки. ... |
| 28.07.2015, 09:11:58 |
Сортировка TreeSet
irbis_al, Помоему гениально!!! Спасибо за идею, как раз таки от начала координат. ... |
| 18.08.2015, 15:59:07 |
Сортировка TreeSet
irbis_al, Пока не тестировал, но сразу понял где бдет проблема, а что если координата Х отрицательная или У? ... |
| 18.08.2015, 16:48:11 |
Сортировка TreeSet
freeVanirbis_al, Пока не тестировал, но сразу понял где бдет проблема, а что если координата Х отрицательная или У? Ты напиши формулу расстояния по Пифагору. Там отрицательные возводятся в квадарат и уходят. Вот почемучка... ... |
| 18.08.2015, 16:59:49 |
Сортировка TreeSet
mayton, Квадрат отрицательного будет положительное. ... |
| 18.08.2015, 17:03:11 |
Сортировка TreeSet
freeVan, будешь продолжать спорить или всё таки напишешь формулу? ... |
| 18.08.2015, 17:10:16 |
Сортировка TreeSet
mayton, х1=-2; y1=-3; x2=2; y2=3; R1 = (-2)квадрат + (-3)квадрат ; R2 = (2)квадарат + (3квадрат ); R1 = 4 + 9 R2 = 4 + 9 ... |
| 18.08.2015, 17:16:28 |
Сортировка TreeSet
freeVan, всё правильно. В твоей системе метрик расстояние от (-2,-3) до (0,0) центра и от центра до (2,3) одинаково. Ты получил что хотел. И сортировка в данном случае будет считать что эти Points одниаковы. ... |
| 18.08.2015, 18:24:05 |
Сортировка TreeSet
mayton, Спасибо за активнсть. Думаю что можно будет изменить ответ формулы на отрицательный если одна из координат отрицательня. Пока занят другим, потом проверю на практике. ... |
| 18.08.2015, 18:38:21 |
Сортировка TreeSet
Вот тебе еще для коллекции. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. Если захочешь переписать под Double то помни что сравнение разных визуально (на экране) констант может внезапно дать true в силу погрешности кастинга. И есть побочные эффекты при сравнении Double.NaN. ... |
| 18.08.2015, 19:22:29 |
Сортировка TreeSet
mayton, Вообще шикарно, супер спасибо! У меня там еще есть пост по поводу ByteBufferPool, посмотрите. http://www.sql.ru/forum/1171339/bytebufferpool ... |
| 18.08.2015, 19:30:51 |
Сортировка TreeSet
Не подход ит. Point 1 : х = 3 у = 4; Point 2 : x = 4 y = 3; получается одинаково удалены от начала координат. На практике мне надо отсортировать только те точки которые попадают в область видимости. Например: Point 1 : х = 3 у = 4; Point 2 : x = 6 y = 7; В область видимости попадают те точки у которых 3 <= x <= 6 и 4 <= y <=7. Нужен хитрый компаратор, либо использовать рекомендуемые библиотеки с кучей кода. ... |
| 18.08.2015, 22:00:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2125036]: |
85ms |
96ms |
| others: | 374ms |
| total: | 630ms |
