NetBeans IDE 8.0.2 - как вытащить конфигурацию бинов из jar-файла?
Есть фрагмент кода: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. в NetBeans, при компиляции config.xml запаковывается в jar-ник, и это очень не удобно. Но зато тот же eclipse (Mars edition) "оставляет" config.xml за пределами архива jar. Как сделать то же самое в NetBeans ? ... |
| 18.08.2015, 11:58:04 |
MAULER, Очевидно у NetBeans должны быть какие-то настройки чего следует класть в jar, а чего не следует. Вы же где-то указываете какой у вас основной класс проекта, копировать ли используемые библиотеки в каталог и т.п.? ... |
| 18.08.2015, 13:38:09 |
MAULER, Ну, на "крайняк" там же вроде build.xml есть от анта - можно ж поправить. ... |
| 18.08.2015, 13:41:40 |
Garrick, автор Ну, на "крайняк" там же вроде build.xml есть от анта - можно ж поправить. Ну всё это похоже на костыль какой то. Вроде бы есть поддержка Spring, но реализация какая то странная. В том же eclipse - это всё по умолчанию (я имею ввиду xml - бины не включаются в jar-архив) ... |
| 18.08.2015, 16:55:55 |
GarrickMAULER, Очевидно у NetBeans должны быть какие-то настройки чего следует класть в jar, а чего не следует. Вы же где-то указываете какой у вас основной класс проекта, копировать ли используемые библиотеки в каталог и т.п.? Пользуйтесь maven'ом или gradle для сборки проекта. В них можно указать, что и как собирать в jar'ку. :-) ... |
| 19.08.2015, 06:31:33 |
MAULER, B ult ;t gj Ditve d jrjyxfntkmyjv gjtrnt 'nb cfvst чьд yf[jlzncz, ... |
| 20.08.2015, 19:47:30 |
MAULER, И где по Вашему эти xml файлы должны находится в окончательном поекте, если вообще отвлечься от IDE? ... |
| 20.08.2015, 19:50:24 |
Valery ShiskinMAULER, И где по Вашему эти xml файлы должны находится в окончательном поекте, если вообще отвлечься от IDE? Рядом с jar'кой, но не внутри ее. Чтобы можно было бы изменять конфигурацию. Запаковывать/не запаковывать ресурсы и как их запаковывать можно указать с помощью maven или gradle. ... |
| 21.08.2015, 06:14:58 |
Valery Shiskin, И где по Вашему эти xml файлы должны находится в окончательном поекте, если вообще отвлечься от IDE? Рядышком с jar-Файлом. Чтобы не лезть каждый раз в классы и не пересобирать их. На сколько я понимаю такой "внешний" xml в IoC для этого и был придуман?! ... |
| 21.08.2015, 07:45:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2125027]: |
76ms |
25ms |
87ms |
| others: | 345ms |
| total: | 592ms |
