Индексация html документов
Подскажите чем можно проиндексировать html документ. Нужно добавить в БД чтобы иметь возможность поиска. Лучше даже не полный текст документа а ключевые слова. ... |
| 19.08.2015, 13:18:56 |
z3r9Подскажите чем можно проиндексировать html документ. Нужно добавить в БД чтобы иметь возможность поиска. Лучше даже не полный текст документа а ключевые слова. Нафиг, нафиг БД для таких случаев. Погуглите lucene и solr. Это то что вам нужно. ... |
| 19.08.2015, 15:11:37 |
mad_nazgul, а если нужно привязать к записи в БД? Нужно по тексту документа получить его ID в БД. ... |
| 19.08.2015, 18:10:39 |
z3r9Подскажите чем можно проиндексировать html документ. Нужно добавить в БД чтобы иметь возможность поиска. Лучше даже не полный текст документа а ключевые слова. В принципе Lucene схавает Html. Только входной поток желательно очистить от теговой разметки. Иначе поиск по font, head может стать более релевантный чем по реальному содержимому. ... |
| 19.08.2015, 18:11:11 |
При помощи Jsoup можно очистить от HTML разметки. Вопрос в другом. Они разве умеют взаимодействовать с БД? У документа есть какие-то критерии и нужно найти не просто документ по тексту а вместе с этими критериями (например документ искали 10 раз и в его тексте есть ЗАПРОС). ... |
| 19.08.2015, 18:49:35 |
z3r9, не совсем понятно что вы хотите. Можно в документ Lucene добавить поля doc_id, которое будет ключ к записи в БД. Изменения делать в транзакции для консистентности. ... |
| 19.08.2015, 19:21:39 |
Т.е. из Lucen'а получать список документов, которые удовлетворяют запросу, извлекать из этого списка id, и уже по этим id строить запрос с критериями в БД. ... |
| 19.08.2015, 19:24:09 |
Готовое решение есть в Hibernate Search ... |
| 19.08.2015, 19:24:37 |
rdmТ.е. из Lucen'а получать список документов, которые удовлетворяют запросу, извлекать из этого списка id, и уже по этим id строить запрос с критериями в БД. наоборот. Полнотекстовый поиск в конце. ... |
| 19.08.2015, 20:15:03 |
Petro123, как интересно Вы организуете поиск по запросу и с ограничением на id? BitSet? Только это не будет NRT. ... |
| 19.08.2015, 20:42:40 |
Petro123, Я не топистартер) Для такой формы lucene хватит(фильтрация). Как я понял, у z3r9 данные документа меняются, если этот документ оказывается в выдаче(счетчик и какие-то поля нужно обновить). ... |
| 19.08.2015, 20:55:43 |
rdmДля такой формы lucene хватит(фильтрация) на этом и порешим)). Кстати, глюк есть в поиске на SQL_RU)) ... |
| 19.08.2015, 20:59:33 |
rdm, да, нужен изменяемый элемент типа счетчика. Petro123, мне тоже интересно возможно ли выполнить полнотекстовый поиск в конце. И как быть если большое число документов и так искать. Форма поиска такая только нужно со счетчиком. А ну и еще чтобы как в том примере был поиск в нескольких группах (добавление/исключение). Найти в группе (или исключить) groupID: 1, 2, 8. ... |
| 19.08.2015, 21:22:45 |
z3r9, еще раз. Что изменяется в абстрактном документе, если он попадает в выдачу пользователю? Изменяется только счетчик? ... |
| 19.08.2015, 21:54:35 |
rdm, да, только счетчик. ... |
| 19.08.2015, 22:33:45 |
z3r9, мне кажется тут Hibernate Search как раз или документ в индексе lucene + запись в БД ... |
| 19.08.2015, 22:42:34 |
rdm, посмотрел документацию по hibernate search интересная штука. Но как туда добавить сторонний html документ. Как я понял там можно только самому получить документ, вырезать теги и добавить его в БД. А можно ли без добавления в БД текста html документа? И еще вопрос по поводу nutch. Ему можно задать из БД где искать html документы. Например проиндексировать sql.ru/blogs/ и www.sql.ru/books/. Ну и сделать добавление в БД и в lucene. Это было бы вообще супер. ... |
| 19.08.2015, 23:34:45 |
z3r9, 1) Получить HTML/PDF/DOC документ который нужно проиндексировать. Это задача Web crawler. 2)Извлечь из HTML/PDF/DOC документа данные для индексации. Это делает Jsoup(HTML)/ Apache Tika(остальное) 3)Проиндексировать данные полученные на шаге 2. Это задача Lucene/Solr/ElasticSearch и другие. При использовании Hibernate Search Вы сами должны выполнить действие 1 и 2. Затем полученные данные присваиваете полям объекта, который использует нужные аннотации. Все остальное берет на себя Hibernate Search(выполняет шаг 3 и позволяет искать по индексу). ... |
| 19.08.2015, 23:49:09 |
rdm, я правильно понимаю что hibernate search добавляет то что нужно для поиска в Lucene а остальное в БД. То есть полный текст html документа не будет хранится в БД а только в Lucene? Ну и будет замечательно если кто-то сталкивался и подскажет по nutch. Можно ли его заставить работать с hibernate search/Lucene+БД. ... |
| 20.08.2015, 00:40:42 |
z3r9, не могу точно сказать, но думаю можно, чтобы часть данных были только в индексе lucene, а часть только в БД. ... |
| 20.08.2015, 01:27:02 |
z3r9mad_nazgul, а если нужно привязать к записи в БД? Нужно по тексту документа получить его ID в БД. Для вашей задачи БД не нужно, от слова совсем. Solr позволяет создавать "структуру" индекса. Грубо говоря это и будет ваша табличка. По такому индексу можно делать запросы. Если все так хотите "приключений", то некоторых БД есть полнотекстовый поиск. Но лучше этого не делать. Хотя... Никто вам не мешает этого делать. Удачи в "приключении" :-) ... |
| 20.08.2015, 06:03:32 |
mad_nazgul, solr же использует сервер что для моей задачи не очень удобно, зачем держать несколько серверов. А в чем его преимущества я пока не вижу. Попробую сначала Hibernate Search. Надеюсь там можно будет настроить чтобы текст документа в БД не хранился. ... |
| 20.08.2015, 20:08:55 |
Нашел сравнение Solr - Elastic. Возможно пригодится автору. http://solr-vs-elasticsearch.com/ ... |
| 20.08.2015, 20:17:01 |
mayton, Да оно в общем-то понятно в чем отличие. Мне можно и lucene использовать и solr. С индексацией данных мне не совсем ясно, если использовать nutch. А именно как из БД взять источники которые нужно индексировать и как потом передать эти данные в solr/lucene и БД. ... |
| 20.08.2015, 22:08:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2125019]: |
29ms |
59ms |
23ms |
113ms |
| others: | 390ms |
| total: | 657ms |
