EJB при рефлексии, как сделать?
Предположим есть примитивный класс: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Если я создаю этот класс обычным конструктором Test test = new Test(), то в testEJB инжектируется EJB. Если я создаю его через рефлексию Test test = (Test) Test.class.getConstructor().newInstance(), то testEJB == null Существует ли способ заставить сработать инъекции EJB при рефлексии? ... |
| 28.08.2015, 00:45:59 |
G.CollectorПредположим есть примитивный класс: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Если я создаю этот класс обычным конструктором Test test = new Test(), то в testEJB инжектируется EJB. Нет, не инжектируется. G.CollectorЕсли я создаю его через рефлексию Test test = (Test) Test.class.getConstructor().newInstance(), то testEJB == null Существует ли способ заставить сработать инъекции EJB при рефлексии? 1. Добавить метод setTestEJB(...) 2. Так же использовать рефлексию и вколхозить значение в поле. ... |
| 28.08.2015, 07:56:10 |
Alexey Tomin, либо в конструкторе класса принудительно устанавливать ejb через lookup? ... |
| 28.08.2015, 12:18:36 |
G.CollectorСуществует ли способ заставить сработать инъекции EJB при рефлексии? Пятничный вопрос: а зачем вам рефлексия ещё и в EJB?? Есть у меня подозрения что классы, инстанциированные вручную с EJB ничего общего не имеют. ... |
| 28.08.2015, 12:20:16 |
G.CollectorAlexey Tomin, либо в конструкторе класса принудительно устанавливать ejb через lookup? Это смотря что надо. Если класс использует EJB, то зачем его нужно создавать без ejb? Если unit-test, то не надо lookup... ... |
| 28.08.2015, 13:45:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2125000]: |
23ms |
50ms |
63ms |
| others: | 333ms |
| total: | 518ms |
