Да что за... опять jsf
Это страница Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. это CDI bean: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. при нажатии на кнопку передает только цифры, текст превращается в 0. В чем может быть дело??? Думал из-за того что нет инициализации String, добавил и в конструктор и в post эффекта нет:(( primefaces или стандарт не важно, срабатывает одинаково. Сервер glassfish. ... |
| 02.09.2015, 11:31:15 |
надо посмотреть под отладчиком значения полей в методе test. Есть подозрение что виновата кодировка консоли (System.out.println) ... |
| 02.09.2015, 12:22:48 |
ставлю точку на String value = FacesContext.getCurrentInstance().getExternalContext().getRequestParameterMap().get("login:username1"); ввожу в username = 1234, password = test и вижу в переменных после нажатия на кнопку username = "1234" , password = "0" На момент нажатия значения вводимого в форму уже нет. system.out... закомментировал. ... |
| 02.09.2015, 12:50:14 |
да в переменной value значения есть ... |
| 02.09.2015, 12:51:35 |
Можно поставить бряку в setUsername и посмотреть по стеку чего происходит. Не очень понимаю как поля контроллера замаплены на форму, биндинга же нет? value разве не только для чтения? ... |
| 02.09.2015, 13:18:25 |
вроде выглядит всё правильно. Возможно, cdi в этом glassfish-е какой-то недоделанный. Предлагаю поменять cdi аннотации Код: java 1. 2. на jsf-ские Код: java 1. 2. ... |
| 02.09.2015, 13:35:48 |
1) Что будет если в инпут password ввести цифры а не текст? 2) Добавьте валидатор на это поле, укажите required=true и minlength=2. Что получится? 3) В порядке бреда, переименуйте поле password во что-то другое, соотвественно измените и в бине. Что получится? ... |
| 02.09.2015, 13:45:11 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Убери это. ... |
| 02.09.2015, 13:51:34 |
Да, и чтобы окончательно убедится что проблема на сервере а не на клиенте, открой Firebug и скинь что уходит в POST на сервер ... |
| 02.09.2015, 13:53:45 |
@postcons... убрал, да и ставил его от безысходности :) Менял на @ManagedBean(name="loginController") @javax.faces.bean.SessionScoped все тоже самое. Цифры в пароле проходят. А никакие настройки glassfish не могли повлиять? ... |
| 02.09.2015, 16:00:22 |
Post запрос: URL запроса: http://localhost:8080/Stat/login.xhtml Метод запроса: POST Код состояния: HTTP/1.1 200 OK Заголовки запроса 16:00:56.000 User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0 Referer: http://localhost:8080/Stat/login.xhtml Host: localhost:8080 Connection: keep-alive Accept-Language: ru-RU,ru;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3 Accept-Encoding: gzip, deflate Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 Отправленная кука treeForm_tree-hi: treeForm:tree:configurations:server-config:httpService:httpListeners:http-listener-2 JSESSIONID: dee273e2b744607342690d43b1ce JSESSIONID: 64067e81a620adb7ea0e763d3a99 Отправленные данные формы login:password: 656 login:j_idt8: jgghj login:j_idt13: login: login javax.faces.ViewState: 8172005303651433085:1419625600670599316 Заголовки ответа Δ29мс X-Powered-By: Servlet/3.1 JSP/2.3 (GlassFish Server Open Source Edition 4.1 Java/Oracle Corporation/1.7) Server: GlassFish Server Open Source Edition 4.1 Date: Wed, 02 Sep 2015 12:00:56 GMT Content-Type: text/html;charset=UTF-8 Content-Length: 2225 Тело ответа Δ0мс ... |
| 02.09.2015, 16:07:00 |
добавил валидатор на поле username: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. вылетает ошибка в меседж: login:username1: Validation Error: Length is less than allowable minimum of '3' Складывается впечатление, что не проходит одну из фаз... Если ставлю 3 цифры, то все нормально проходит. Идеи?! ... |
| 02.09.2015, 16:30:05 |
ну вообще очень странно все конечно. Попробуйте запустить на томкате, чтобы сузить список проблем. ... |
| 02.09.2015, 16:55:48 |
Пробовал на отдельной машине, на только что скачанном сервере, все работает нормально. Попробую заново снести и поставить глассфишь. ... |
| 02.09.2015, 18:19:50 |
olegeos, у меня бывало вносишь изменения но они не вносятся. Проект заново пересоздашь и все работает. Возможно из-за нехватки места на диске такое было. Вообще попробуй wildfly сервер заместо glassfish. На нем проект быстрее разворачивается да и у меня на нем глюков таких не было. ... |
| 02.09.2015, 22:03:46 |
olegeosPost запрос: login:password: 656 login:j_idt8: jgghj login:j_idt13: login: login Судя по посту у вас цифры из браузера приходят "656" Скопипастил ваш пример на glassfish 4.1 все работает нормально. ... |
| 03.09.2015, 10:52:29 |
Это пример был, где были и цифры и символы. Сейчас экспериментирую, у меня тоже если создаю отдельно все работает. Но есть приложение в котором возникает проблема и пытаюсь разобраться в чем дело, есть подозрение что eclipselink виноват(пока не на 100%) Создаю новое приложение и постепенно переношу в него исходники, страницы, библиотеки. В какой-то момент пример выше перестает работать. ... |
| 03.09.2015, 12:53:32 |
валидаторы и конвертеры кастомные смотри ... |
| 03.09.2015, 15:02:05 |
глассфиш гавно ... |
| 04.09.2015, 14:06:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124978]: |
41ms |
62ms |
| others: | 362ms |
| total: | 536ms |
